Togliere randa dai carrelli frederiksen
Ho un dufour 40 con la randa sui carrelli frederiksen. Quest'inverno vorrei togliere la randa per la manutenzione della vela, ieri ho provato a vedere come si fa ma non mi è' sembrato semplice. I carrelli sono collegati alla vela in due modi : alcuni,credo quelli in corrispondenza delle stecche,tramite bullone ,altri tramite fascetta in tessuto chiusa con cucitura. Mi aspettavo di trovare il perno dei carrelli estraibile per poter liberare la vela dal carrello ma da ispezione visiva non mi è' sembrato possibile. Chi lo ha già fatto mi sa dire come si fa ma, mi raccomando, siate moltoooo didascalici. Grazie e ciao
è semplice i carrelli in corrispondenza delle stecche si levano, mentre gli altri restano attaccati alla randa
Prima di tutto bisognerebbe sapere se sono i ballslide che vanno nella canalina o se sono quelli su rotaia esterna.
Nel primo caso basta togliere il blocco inferiore dalla canalina e si sfilano tutti meno quello doppio di penna (se c'è) che si stacca dalla tavoletta con un perno e rimane in sede.
Nel secondo caso, se il modello ha le sfere autocontenute, si toglie il fermo della rotaia in basso o, se la rotaia arriva fino alla trozza, un breve tratto di rotaia che serve a questo scopo e si sfila tutto, altrimenti ci si arma di pazienza e si svitano i dadi che trattengono i perni snodati ai carrelli (occhio alle rondelle), e si tolgono i perni che trattengono le boccole delle fettuccine spingendoli da sotto con un grosso giravite a croce.
Quando si rimontano, si devono sostituire i dadi autobloccanti.
Buon lavoroBig Grin....
grazie albert, sono i ballslide che vanno nella canalina. Quando parli dei dadi autobloccanti ti riferisci al sistema con rotaia? e, se no, quali sono?
per Rolli, tu ti riferifi al sistema con rotaia? spero di si altrimenti entro nel pallone
i miei sono ballslide e disarmo la randa ogni fine stagione smontando quelli avvitati in corrispondenza delle stecche, mentre gli altri cuciti alla randa con la fettuccia li lascio attaccati assieme alla vela che porto da Albert
ora mi é chiaro, credevo li lasciassi nella canalina e non capivo come facevi uno si e l'altro no
Vedi qui, dato che ora si chiamano Ronstan ma sono identici:
http://www.ronstan.com/marine/range.asp?RnID=324
Se hai i ballslide, sviti dunque le due viti del fermo inferiore rc26181 e sfili tutto da sotto.
I carrelli per stecca ballslide rc ( come quelli per rotaia ) hanno un perno articolato con un giunto sferico che da un lato è avvitato nel puntastecca e dall'altro al carrello, in un foro verticale, col dado autobloccante al di sopra, questo:
http://www.ronstan.com/marine/range.asp?RnID=328
Se, come sembra, non trovi sulla tua randa il carrello 26X66, 'batten', col 'receptacle link, può essere che tu abbia dei carrelli intermedi al posto di quelli per stecca e dei puntastecca non dedicati al sistema.Sadsmiley
ok, ora è tutto più chiaro. Mi rimane solo un dubbio che verificherò alla prossima uscita: temo che nella mia randa l'ultimo carrello in basso denominato end stop (rc26181) sia stato sostituito (orrore) da due vitarelle avvitate nella canaletta sulle quali si appoggia l'ultimo carrello quando la randa è ammainata. Se fosse davvero così provvedero' a sostituirle con il carrello end stop.
CiaoSmileSmile
CiaoSmileSmile
è esattamente così anche la mia,
Per rolli : quindi le due vitarelle vanno bene. Mi sembravano poco solide, se non si dimostrera' difficile con l'occasione della manutenzione vela vorrei sostituire con carrello end stop. Ciao
Saggia idea.....
In effetti le vitarelle van bene finchè tengono, ovvero finchè si ammaina con '. la prima volta che la randa vien giù un po' più a peso morto le vitarelle si piegano o si sposta il fermo e alla successiva issata, se metà del carrello basso è uscito dalla canala e non lo si è opportunamente reinfilato, si rischia di rompere il carrello o di strappare via il relativo occhiello dalla vela.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.085 29-09-2026, 14:01
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.586 20-06-2025, 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 6.095 30-04-2024, 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.163 02-11-2023, 19:15
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 1.561 10-08-2023, 19:12
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.388 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.255 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 3.942 20-02-2023, 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.217 17-08-2022, 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 7.539 27-07-2022, 06:00
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 19.854 25-11-2020, 23:41
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 3.441 12-11-2019, 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.745 30-10-2019, 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 3.162 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 6.500 04-08-2019, 17:41
