trasferimento senza strallo
Citazione:Markolone ha scritto:
Le mie crocette NON sono acquartierate,
se hai questo timore,avrai sicuramente il modello con una sola sartia bassa per lato.
Non che sia sufficente . se fai attenzione un minimo di quartiere lo ha,osserva bene la posizione delle lande rispetto alla mezzeria dell'alberoWink
ovviamente devo smontare il paterazzo
e allora pure . no,non e' ovvio... dipende
dal tipo di bilancino,dal tipo di gru e probabilmente dalla volonta' dell'operatore di 'fare in fretta' con meno rischi
Io alleggerisco lo strallo disarmando la vela (rollafiocco)
e sposto l'amantiglio a meta' boma.
Le due scotte fanno il resto facendo attenzione che nessuno dei due spinlock si apra per errore
E' . vedo l'ora di ripuntare il paterazzo ma ragionando 'a freddo' e' un timore ingiustificatoWink
Con il bilancino che usiamo di solito resta poco spazio per mantenere l'amantiglio, che quindi devo abbassare.
Pensavo di predisporre una specie di volante a metà albero che si congiunga con il boma, al posto dell'amantiglio.
Avendo la randa 'alla tedesca' ho il vantaggio che posso bloccare il boma in maniera molto sicura anche nei movimenti laterali.
Mi sembra che la tedesca sia un altra . non e' importante...
Fa come credi ma ti complichi la vita . mezz'albero o in testa non cambia nulla.Ilfulcro dell' albero e' alla base e devi contrastare il tiro in . carico sui due stopper della/e scotta rimane invariato...
Conta solo la posizione dell'amantiglio lungo il . sarebbe legarlo tra i due golfari delle scotte ma,ripeto,se tutto e' in ordine a meno di eventi eccezionali non c'e' problema.
Certo che sei il bilancino si muove come una palla . ti butta giu' pure un albero ben insartiato Big GrinBig Grin
Approfitto della discussione per chiedere un parere che resta abbastanza in tema:
Quando eseguo l'alaggio della barca tramite gru e fasce prua-poppa ovviamente devo smontare il paterazzo.
Ho sempre il patema d'animo, anche perchè ho visto in un caso un albero volare in mare nelle stesse condizioni.
Le mie crocette NON sono acquartierate, quindi non ho un bilanciamento sicuro verso poppa.
Per quanto si faccia attenzione, la barca subisce anche dei discreti ondeggiamenti.
C'è qualche sistema furbo che qualcuno usa per mettere in sicurezza l'albero in queste condizioni, senza intralciare la manovra?
ovviamente parliamo di albero passante, quindi per armare il bilancino della gru puoi togliere il paterazzo senza grossi patemi d'animo, per il tempo di alare/varare la barca non dovresti avere problemi. Ovviamente come suggerisce Marcox le vele vanno disarmate, non è sano lasciare la barca a secco con le vele su.
E dove si parla di passante??? 'ovviamente' che? Big GrinBig GrinBig Grin
se fose stato passante stavamo ad aspettare te??Big Grin
pero' basta... che qui' si parlava di strallo
appunto! I consigli dati a markolone si riferiscono ovviamente solo ad albero passante, se l'albero non è passante non ci penserei nemmeno a movimentare la barca senza strallo di prua. Poi la barca è la tua ed i tuoi soldi li spendi come ti pare, contento te...
Si e' vero stavate 'parlando' di strallo OK
PERO' non puo' giustificare il fatto che non hai letto con .
ha introdotto il tema 'PATERAZZO'
La fretta di 'apparire' fa' brutti scherziBlush
fretta di apparire? ok, allora sparisco, vado a .
grazie a tutti,
per le importanti risposte,
cmq ho rinviato a domani il trasferimento, che il vento dovrebbe calare a 6-7 Nm e scomparire del tutto l'onda.
se l'artigiano ha finito adirittura riuscirò a montare provvisoriamente il musone e puntare lo strallo-avolgifiocco.
grazie ancora
ps: quando sono in alaggio, solitamente punto l'amantiglio sul carrello del fiocco per sicureza anche se le crocette sono leggermente a quartierate.
Citazione:Frappettini ha scritto:
Io conosco gente che a mandato in testa d' albero degli amici con l' albero trattenuto da un paio di drizze... Così come conosco gente che è andata in testa d' albero con l' albero trattenuto da un paio di drizze 42
presente,e recidivo,Palla 8 per la seconda che hai detto
(Porfirio)
Mi scuso per l'inquinamento del post, ma in fondo sempre di strallo si tratta 42.
Il mio albero NON è passante, come la quasi totalità di quelli che vengono movimentati dalle nostre parti. Senza smontare paterazzo e amantiglio proprio non c'è verso di passare le fasce.
Qualche anno fa ho alato anche in altro cantiere e la procedura, non solo per la mia barca, è sempre la stessa.
Cantiere che vai alaggio che troviSmile
Senza togliere paterazzo:
Pero' il braccio della gru sfiora l'albero
In quest'altro cantiere fanno come da te,il bilancino e' costruito diversamente e si vede la fascia avvolta sul boma ove e' attaccato
l'amantiglo (o la drizza randa)
Tra l'altro noto che in questa occasione non ho neppure disarmato il genoaBlush
AZZZ !! ma è la mia barca !! ALOA 27
No quella e' MIABig GrinBig GrinBig Grin
Se scrivo qualcosa e' perche' so di cosa . per far numeroWinkWink
Ma ...scusa... per quello che ho scritto pensavo lo avessi capito...
sei ...'distratto'Wink
Vedendo le foto dell'alaggio direi che il punto chiave è il posizionamento della testa della gru che, nella prima foto resta molto più in basso rispetto al paterazzo. Per quanto riguarda la vicinanza del braccio all'albero, è minima anche con l'altro metodo.
C'è comunque un potenziale rischio che il braccio incocci il paterazzo, e anche in questo caso fare un danno è un attimo.
infatti le assicurazioni dei cantieri sono careSadsmiley
(per quelli che le hannoDisapprovazione e lo dicono4242)
(Porfirio)
ciao a tutti,
oggi ho fatto il trasferimento partenza con 7n di vento e 11 di raffica, mare poco mosso, verso la fine è aumentato il vento fino a 11n con raffiche fino a 19,4n.
tutto ok, ho viaggiato con 2 drizze fiocco sulle bitte di prua, carica alto e avvolgifiocco sulla falchetta di prua; quando le raffiche hanno superato i 15n ho dovuto con una cima tirare l'avolgifiocco che oscillava preoccupantemente.
devo riportare che le drizze sulle bitte di prua, trasferiscono moltissime vibrazioni in coperta, nella cucetta di prua sembrava di essere al interno di un elicottero... tutto sopra i 15n sotto, senza onda credo possiamo ritenerla una situazione di sicurezza.
ciao e grazie per l'aiuto
sono contento che dopo tanto studio ti è andato tutto bene
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.166 04-05-2026, 19:30
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.929 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.521 12-12-2025, 21:13
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 332 15-11-2025, 13:14
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.128 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.878 22-09-2025, 20:49
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.386 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.826 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 111.813 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.044 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.852 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.088 18-05-2024, 11:19
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.847 17-04-2024, 08:56
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.603 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.908 09-02-2024, 10:36
