Grillo punto di mura randa
Qualcuno conosce qualche sistema alternativo intelligente per sostituirlo?
Anche con lui spesso rischio il paradiso quando cerco di infilare il pernetto nel foro, anche perche' con una mano devo contrastare il peso/tiro della randa ( Prima che qualcuno lo . base e' lasca ovviamente !! )
Anche la drizza, presumo sia lasca.
Noi li, abbiamo un grillone saldato sul perno verticale.
Randa sul boma. Issare la randa senza tesare la drizza . patto che la base non prenda aria.
Sul comet avevo anche io il grillo saldato al contrario, ma li tanto la randa non la smontavo/montavo ogni due per tre.
Citazione:Messaggio di ghibli4
È un problema abbastanza diffuso perché la borchia della mura lascia spesso un ingombro di circa due cm. Per prima cosa prova con un grillo più lungo, sempre a chiusura rapida( con aletta). Io ho due piastrine parallele e saldate internamente alle corna delle borose e non ho problemi. Comunque dalle foto, se sono quelle della tua trozza, si vede che hai un grillo sbagliato.IMHO
Bv
ti faccio una foto di quello che ho io
metti un grillo mooolto più lungo e non ci pensi più.
@Matteo45: No quella è la foto dal catalogo sparcraft, il mio e' un pelo piu' lungo.
@Siandro: Se metto un grillo mooooooolto più lungo, poi alla prossima randa mi mancheranno cm 42. Magari provo con qualche oooo di meno.
lega il grillo all'anello della randa, così le 2 mani le usi:
una per la vela
l'altra per il perno del grillo
e la fatica si riduce, perchè eviti i giochi di prestigio che immagino fai ora per non perdere:
- la presa sulla vela
- 1 dei 2 pezzi che adesso son liberi di cadere, rimbalzare, illuderti che si fermino per poi irrimediabilmente finire in mare
per legare basta un po' di filo cerato o un cimino ino ino da 1 mm
in alternativa, se le misure della vela, o il tuo livello di 'cura del dettaglio' lo permettono, puoi lasciare il grillo dov'è e usare un grillo tessile o una legatura per fissarci la vela
se puoi aspettare, aspetta la foto di franco
Smile
Marbr hai descritto esattamente quello che faccio Big Grin.
Domenica ho lasciato la randa montata perchè pensavo di usarla oggi, visto che piove oramai la lascio su e posso aspettare le foto di franco.
Visto che un po' di cm di margine in alto ci sono metterò un piccolo loop piegato in due a cavalletto, tanto mi basta veramente poco per lavorare meglio.
Ocio che se allunghi il grillo o ci metti un loop quando poi cazzi la base e la scotta la mura ti viene indietro e il primo cursore tira e ti fa una piega sulla vela........
Se vuoi puoi mettere un cursore sull'anello di mura per mantenere la distanza corretta dall'albero e poi uno stroppetto (regolabile ?Tongue) per tenerla . l'ufo od??
Albert non mi tentare che mi avanza lo stopper dell'amantiglio che non uso più Big Grin.
.....Maaaa, senti un po', quali sarebbero i vantaggi di un punto di mura randa regolabile?...
Di la ( altro thread ) si parlava di cunningham collegato direttamente al punto di mura, ma non ho capito se utilizzabile come tale.
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.453 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.378 14-09-2025, 22:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.483 30-11-2024, 18:29
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.516 27-05-2024, 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.853 17-04-2024, 08:56
  mura del gennaker robbi2020 23 7.318 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.923 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.072 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 11.880 27-02-2023, 18:14
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 3.171 18-04-2022, 14:24
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.531 07-04-2022, 09:59
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.475 25-03-2022, 12:35
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.741 28-01-2022, 19:11
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 25.196 30-06-2021, 19:36
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 18.441 17-06-2021, 11:33
