Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:marbr ha scritto:
Proprio il primo tipo Marcello, ma il problema non è il carico, bensì il cimino rosso e l'archetto stesso che possono azionarsi a seguito di attrito/contatto con altre parti come nodi su scotte/bracci o in varea, pulpito, strallo mentre si gira il circuito.
Non parlo per sentito dire, ma per i santi invocati nelle diverse volte in cui è capitato
Io ho preferito usare i classici tylaska e devo dire che non mancano un colpo
Marco il tuo intervento lo avevo capito perfettamente infatti forse a me non è mai capitato perchè salvo in una regata lunga non ho mai usato lo spi e forse quella volta avevo altri moschettoni
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:jucas ha scritto:
a parte il poter alleggerire la bugna spi con arietta di cui già altri hanno parlato, mi viene in mente un altro inconveniente che a me spesso accade in regata, dopo l'ammainata spi, che facciamo sempre tirandolo dal braccio non in uso e buttando la vela nella cabina di prua attraverso il passauomo, mi trovo sempre che per recuperare braccio e scotta per poter girare il circuito dovrei passare parecchia tela che è in mezzo ai due, invece faccio molto prima a staccare la scotta e farla sfilare attraverso la tela. Se usassi un solo moschettone sarebbe un problema.Non so se mi sono capito
Ciao jucas,
Devi dire al prodiere e al due che lo spi si rientra dalla base e non dal braccio scarico proprio per avere le bugne pulite e se devi fare girare il circuito è più facile evitare la famosa 'crossscott' (incorcio delle scotte tanto temuta dai prodieri)
Altresi in issata ...portando braccio in varea a dividendo bene le due bugne evita caramelle temporanee e gonfiamenti di spi più veloci.
. moschettoni saranno pure in titanio ma non li userei per lo spi.
Molto meglio i whichard senza sicura (mai aperti accidentalmente in tanti anni).
Per aprirli sotto sforzo si usa il mignolo del . ne ha due.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Ciao jucas,
capisco il senso che è giustissimo, ma spesso e soprattutto con vento forte come fai a prendere lo spi dalla base? l'unico appiglio è il braccio, poi forse una volta arrivati alla bugna dovremmo mollarla e tenere solo la base ma con vento ci scappa sempre via, tra l'altro passando sotto al genoa la base arriva dopo un . provo a seguire il consiglio e glielo faccio provare...
Discussioni: 447
. che lo tiri dal braccio altrimenti con lo spi gonfio non ci arrivi alla base. È il due che da dentro deve aspirarlo dalla base sia per i motivi che ti ho . perchè dalla base prende più tela e fa molto prima a farlo sparire. Uno spi che sparisce velocemente evita un sacco di guai e fa contenti timoniere tailer e .
Discussioni: 390
Cinghia perchè non useresti qui moschettoni per lo spi? Che tipo di problema possono avere?
Discussioni: 447
17-10-2013, 14:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2013, 14:18 da Mr. Cinghia.)
Solo l'anellino mi fa i brividi...
Per renderlo apribile devi metterci un cimino da tirare e la legge di murphy insegna che un cimino o qualsiasi cosa che . o poi si incattiva (e si apre) o si impiglia sulllo spi e ti apre un 7.
Sulle barche regata non li ho mai visti.
Ps: ma sailor cosa dice a tal proposito?
Discussioni: 447
Curiosità. Ma quanto costa un affare per un 45 piedi in titanio? La rata del mio mutuo .:
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Le barche che frequento io li hanno così e senza nessun cimino. A memoria ( regato da circa 8 anni ) non ricordo che si siano mai aperti. Pensavo fossero i più adatti
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
io metterei Sparcraft (o Tylaska) dappertutto. Costano di più, ma
1 - sono eterni
2 - non c'è paragone nell' utilizzo, da scarichi li apri con un dito, sotto carico con un fid
3 - essendo fatti in 17-4PH sono leggerissimi rispetto al carico di rottura.
Quelli indicati da Marcello costano un centinaio di dollari, ma attenzione al carico di lavoro SUGGERITO, sono indicati in libbre.
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
Gianluca
e non è mai capitato di doverne aprire uno sottoposto ad un carico, seppur modesto, con le mani?
l'anellino, da afferrare, ve lo raccomando se è bagnato lui, son bagnate le mani di chi deve aprirlo o entrambi
Discussioni: 390
Negli USA costano meno di un Tylaska. Ne sto prendendo ora altri 2 da un surplus a 85 dollari l'uno (meno di 65 euri l'uno). Comunque ho visto che quelli in titanio non hanno bisogno di cimino in quanto hanno una scorrevolezza maggiore di quelli in acciaio poi si chiudono con una sola mano, anche molla e anellino sono in titanio, non sono soggetti a ossidazione bloccaggi ecc ma soprattutto con le vele in carbonio non fanno ruggine
Discussioni: 40
confermo quanto detto da Cinghia, io ho tutto Tylaska tranne la drizza Spi dove ho il moschettone col cimino, e proprio domenica scorsa non so per quale magia si è sganciato facendo finire lo spi in acqua e la drizza in . male che ne avevo un'altra di rispetto
Discussioni: 164
Gianluca
Ho già premesso che la mia non e' una grandissima esperienza, pero' un po' di barche le ho frequentate.
Marco onestamente no perché non viene mai sparato il braccio. La manovra di sparare il braccio che io veda sui campi di regata non mi sembra più molto diffusa. Credo comunque esista un punteruolo da infilare nell'anellino.
Discussioni: 164
MARCO quelli che successivi che credo siamo quelli della prima foto come si fanno ad aprire sotto sforzo ? C'è qualche oggetto o ci devo rimettere un dito ?
Discussioni: 11
il dito mai, solo a riposo!
Discussioni: 66
non ho capito
Discussioni: 164
17-10-2013, 17:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2013, 17:11 da lord.)
non ho capito
Ogni tanto Ipad sostituisce a mia insaputa... ( la parola ' successivi' era ' suggerisci' in principio )
All'inizio del 3d ci sono 2 foto. Credo tu ed altri consigliate di utilizzare il primo moschettone. Come si apre sotto sforzo ? Che c' infilo, un cacciavite ?
P.s.
prima che inizi l'inverno la si organizza una pizza ?
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Come dicevo ho sostituito tutto con i whichard a occhio.
Una gioia agganciare e sganciare.
I carichi di lavoro non sono estremi sulla mia barca.
I pirulini che si bloccano con la salsedine o altro non li sopporto più
Discussioni: 447
Discussioni: 447
17-10-2013, 17:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2013, 17:29 da Mr. Cinghia.)
