Moschettoni bracci scotte
#41
Infatti.
Il basso, a tangone giù, non rompe.
L'alto lo lascio incocciato e lo 'blocco' a piede d'albero giusto per evitare che dia fastidio in virata sbatacchiando di qua e di la.
Il basso va con una gassa. L'alto col moschettone.
Io faccio così.
Citazione:sailor13 ha scritto:
io metterei Sparcraft (o Tylaska) dappertutto. Costano di più, ma
1 - sono eterni
2 - non c'è paragone nell' utilizzo, da scarichi li apri con un dito, sotto carico con un fid
3 - essendo fatti in 17-4PH sono leggerissimi rispetto al carico di rottura.
Quelli indicati da Marcello costano un centinaio di dollari, ma attenzione al carico di lavoro SUGGERITO, sono indicati in libbre.
Sono d'accordissimo....
La marca ok, ma forse va indicato il modello perchè vedo che si fa confusione, soprattutto sul wichard con la molletta, assolutamente inadatto a bracci, scotte e drizze:
TYLASKA T
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.07.jpg][/hide]
SPARCRAFT
WICHARD
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.32.jpg][/hide]
NUOVO MODELLO WICHARD
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.17.jpg][/hide]
Anello piccolo per una piomba, anello largo per due piombe oppure una piomba ed un altro moschettone.
Tutto il resto è noia Wink4242
Più che noia, hai tappato la bocca a tutti! Big Grin
Citazione:lord ha scritto:
MARCO quelli che successivi che credo siamo quelli della prima foto come si fanno ad aprire sotto sforzo ? C'è qualche oggetto o ci devo rimettere un dito ?
il pollice non ci passa, quindi hai 8 colpi a disposizione.
dopo passi a una roba così (anche meno figa va bene lo stesso Wink)
[hide][Immagine: http://www.ahoycaptain.com/media/spinlock/DW-FID.jpg][/hide]
Io faccio così.
Ecco bravo. E se devi passare il genoa ammainato dall'altra (sai, i tattici ti chimano sempre le cose piu' assurde) cosa fai?
Meglio mollare i nodi/moschettoni (2) della bugna del genoa con rischio di incasinarti quando li rifai dall'altra parte o preferibile mollare il basso e mentre ti appendi ad esso, far scorrere sotto il genoa? CoolWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Quelli postati da Albert sono tutta un'altra cosa...
Big GrinBig GrinBig Grin Va bene anche il coltello con il punteruolo.
PS: Il coso sotto sforzo non si apre praticamente mai in regata, solo in caso di necessita' estrema. I circuiti non si aprono mai e i moschettoni vanno sempre lasciati incocciati. I prodieri ne sanno ben il motivo. Big GrinBig GrinBig Grin
Beh pero' se issi a dritta come spesso accade e ammaini a sx devi per forza scocciare il circuito dallo spi . No ?
Questa e' robba seria ...
Io faccio così.
Ma io sto parlando del tangone a riposo. Col genoa su. Passa tutto sopra e avanti. o forse non ho capito .
Io faccio così.
Mr. Cinghia sta parlando della manovra prima issare il Genoa ed ammainare lo spi nel caso in cui tu debba cambiare mura
Io faccio così.
Esatto. Metti che in boa di bolina tu abbia fatto una normale e invece alla boa di poppa arrivi con mure a sx ( ma il genoa e' giu dalla parte sbagliata).
Scusa, ISSI a dritta significa che lo spi va su dalla parte destra o intendi mure a dritta. Nel primo caso non e' proprio così frequente poiche' le normali (bear away) le fai con spi che va su dalla parte sinistra e mure a dritta. In caso contrario hai fatto un jibe set ...e non e' frequentissimo.
Per quanto riguarda il giro del circuito, di certo non lo fai con i moschettoni in forza (a meno che tu non voglia girare il circuito con lo spi su Big GrinBig GrinBig Grin)
E cmq nelle barche piccole (ma oramai anche nelle grandi) che tu arrivi alla boa da destra o da sinistra, lo spi o gennaker viene sempre via a sinistra proprio per evitare di avere gente che rompe i maroni a girare il circuito e cazzeggia per la barca invece di schiacciare! Sad
Perdonate il moderatore: stiamo andando OFFTOPIC. Magari l'argomento e' interessantissimo ma non c'entra na fava con il titolo del 3d.
Scusa Kermit. Wink
Fischia! Due pagine sui moschettoni spi... meno male che a breve partono i campionati Big GrinBig Grin
TongueTongue
Qua c'è da aprire un altro 3D. Comunque intendevo issi mure a dritta.
Io faccio così.
ma io regato su barche piccole. Disapprovazione
ma si fa di tutto, da passare il genoa ammainato a prua di tutto rifilando solo la scotta genoa e senza sciogliere nulla ad ammainare da sopravvento e poi girare il circuito tutto incocciato (drizza-scotta-braccio). Casini pochi in verità nonostante i tentativi del tattico di confonderci le poche idee. però i 4-5 di equipaggio è più difficile far male.
La regata migliore della mia vita l'abbiamo fatta in 3Wink
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.006 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.465 23-07-2025, 18:24
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 1.066 12-01-2025, 17:16
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.660 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.101 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.160 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.668 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.484 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.622 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.323 16-10-2022, 12:58
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 6.013 29-06-2022, 23:47
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.970 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 6.295 09-09-2021, 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 2.670 22-09-2020, 10:53
  Scotte del gennaker infinity 56 18.089 22-02-2020, 23:22
