Volvo Penta D2-55 C cambio membrana
ho chiesto un preventivo per il cambio membrana del piede dopo 8 anni come da tabella Volvo. A fronte di un costo materiale (membrana,paraolio elica, paraolio superiore,guarnizioni varie, olio, presa acqua(rubinetto) di circa 5-600 Euri, mi è stato chiesto 1500 Euri. Considerato che il preventivo l'ho chiesto ad un meccanico Volvo e non ad un dentista, ritengo di dover procedere autonomamente. considerata la virtu' del forum chiedo solo incoraggiamento ed eventuale assistenza morale e tecnica in corso d'opera. Grazie.
il contrario della bukh costo membrane 1200 più iva costo manodopera 500-600 euro,sei sicuro che vanno cambiate 8 anni mi sembra un po' pochino,ma volvo ne porta 1 o 2 di membrane? se penso che un pezzo di gomma per quanto tecnico possa essere lo vendono quasi a peso d'oro,purtroppo in italia nella Nautica tutti ne approfittano,veniamo solo considerati polli da . e auguri
Citazione:Messaggio di Fiscardo1952
Guarda, io lo feci il cambio sul 2002 con SD.
In mezza giornata si fa tutto, in due è meglio solo per poter agevolmente sfilare il piede dallo scafo, non per altro, al fine di una bella pulizia.
1- allenti i bulloni che serrano SD al motore.
2- allenti i bulloncini che tengono la flangia di gomma allo scafo.
3- allenti i silent blok.
4- inserisci un cuneo di legno sotto alla coppa del motore e con attenzione fai avanzare in avanti il motore di 5 - 10 cm.
6- Separi SD dal motore.
7- sfili il SD con la vecchia guarnizione.
8- appoggi il SD su un piano di lavoro, lo revisioni, sostituisci i paraolio, prepari la nuova flangia.
9- rimonti il Sd in barca
10- effetti il serraggio del SD al motore, rimetti in posizione il motore e serri la flangia allo scafo.
NOTA: segui con precisione le istruzioni VP sulla confezione della flangia e non puoi sbagliare.
Bon travail!
Bon travail!
Ragazzi non diciamo stupidagini.
Un'avaria alla guarnizione del SD può esser causa di affondamento in modo velocissimo e non tamponabile.
E' un'operazione semplice ma che va eseguita da chi ne ha fatte molte, è in grado di eseguirla ad occhi chiusi e soprattutto può fornire adeguata garanzia formale, indispensabile ai fini assicurativi.
Fidatevi di uno che per mestiere fa il forumista di ADV e per hobby l'ingegnere.
La sostituzione della guarnizione SD è l'occasione buona per sollevare il motore con una gru, fare una bella ispezione del vano motore e relativi collegamenti, almeno 12 ore/uomo in un cantiere degno di tale nome
purtroppo, dato il livello tecnico estremamente eterogeneo dei tecnici della nautica è importante sapere bene a chi si affida il lavoro.
ho visto che sei di Roma, vai da Ugo e Bruno e dormi sonni tranquilli.
Visitare la 'sala operatoria' in cui lavorano ti toglierà ogni dubbio.
Spendi anzi un paio di cento euro in più e fatti portare il motore in officina, un po' di maquillage a motore e vano e stai tranquillo per altri sette anni.
Mah, IMHO queste si sono stupidaggini.
Che si fa, si chiama l'elettrauto per cambiare la batteria esaurita?
Si chiama il velaio per cambiare il grillo del punto di drizza del genoa?
L'olio motore lo cambia solo il meccanico certificato?
E i filtri?
Per la gran carità, ognuno in barca sua fa come crede, ma QUESTI sono tutti interventi che sulla propria barca sarebbe bene saper fare.
Da ingegnere ad ingegnere.
se però uno non l'ha mai fatto,non ha manualità,e parlare del motore è come parlare dell'arabo (senza offesa ma conosco tanti che non sanno nemmeno svitare un bullone ne si può pretendere che tutti lo sanno fare,se uno non è portato non c'è niente da fare)e allora è giusto e sensato far fare il lavoro da un meccanico che sa il fatto suo,considerato anche l'importanza della membrana nei s/drive...
Non havvi dubbio alcuno.
Ma, probabilmente, lo stesso sarebbe incapace di armare una randa (beh, puo' sempre prezzolare un marinaio...), incapace di fare una gassa d'amante (un ADV mi diceva di un suo amico che a Rapallo o Santa Margherita pagava 50 euro per ogni impiomatura fattagli), incapace di prendere una mano di terzaroli (anche qui potrebbe foraggiare un mercenario), ecc.ecc.ecc.
Forse meglio se naviga con Sail Simulator..........
Pino chiede all'ingegnere Rosario il nome dello strumento usato nei sottomarini per guardare fuori.
Rosario risponde che è il periscopio.
E per ascoltare il cuore? Chiede Pino
E' lo stetoscopio. Risponde l'ingegnere.
E per guardare i microbi?
Ma pino sei proprio ignorante - dice l'ingegnere - è il microscopio.
E per guardare attraverso un muro?
L'ingegner Rosario ci pensa e dice: Non so se esiste questa cosa...
E pino: Ignorante, è la finestra.
Bah, non credo che nessuno qui dica stupidaggini.
Il livello di manualità può essere valutato solo da se stessi, per cui se uno se la sente di smontare il piede SD, l'operazione è CERTAMENTE fattibile anche in proprio.
Che una rottura al SD porti all'affondamento è vero come le prese a mare e in questo forum è pieno di gente che se le è cambiate da sé.
Se poi uno non sa nemmeno girare un bullone, allora andrà da un meccanico, senza per questo sentirsi meno 'velista'.
Un conto è sapere cambiare una girante (e dovrebbero saperlo fare tutti), un conto è smontare un piede SD...
Quindi nessuna stupidaggine...
Saluti
Ho fatto il cambio membrana sdrive quest'anno. Rispetto alla procedura di umeghu, non ho messo i cunei di legno sotto la coppa (avevo paura che si danneggiava) ma ho tenuto in sospensione il motore con la drizza randa e ho spostato con una facilità estrema il motore di quei 10 cm per poter sfilare l'sdrive.
con il 55 ??
con il 55 ??
Io ho l'md2020.... Certo non ho sollevato il motore, ma ho puntato la drizza in modo da scaricare il peso del motore sui silentblock. Così si è potuto spostare il motore. Ho visto dei video su you tube che fanno così anche con motori grossi
Ho due amici che sono intervenuti da soli usando la drizza. Io, però, non ho rischiato a cimentarmi anche se mi avrebbero aiutato loro. Ma il cantiere mi ha chiesto circa la metà di quello che ha chiesto a te!!
caro Umeghu,non si può saper fare tutto altrimenti non esisterebbe il meccanico,ilmuratore,l'imbianchino,il barbiere,etc potrei continuare all'infinito,io ad esempio mi reputo un discreto velista da crociera (mai fatto regate),un discreto meccanico,ma non ho mai fatto ad esempio una impiombatura,non mi sono mai cimentato e non saprei nemmeno da dove iniziare,ultimamente ho imparato a fare qualche lavoro di falegnameria,se dovessi fare ad es. da solo la sostituzione delle membrane non lo farei,trattandosi di un punto molto delicato,sarei però un ottimo collaboratore per il .
beh, vedo che ho stimolato una buona discussione, soprattutto con partecipazione di alcuni ingegneri. meno male cio mi conforta. allora, un po di manualita' ce l'ho, voglia pure e pochi soldi da buttare anche, quindi credo che procederò autonomamente. Ho èpurtroppo gia avuto in passato esperienze di smontaggio e rimontaggio motore. il mio D2 55 C nuovo ha rotto il parastrappi nel primo anno ,poi sostituito in garanzia dopo 6 mesi di attesa si è rotto di nuovo, dopo altri quatto mesi di attesa i tecnici volvo hanno sostituito la campana di sostegno tra motore e sail drive ( errata nei fori di congiunzione di circa 1,5 cm) che provocava larotazione ellittica del parastrappi e conseguente rottura. al terzo parastrappi il problema era stato risolto ma......., lo smontaggio e spostamento del motore a struscio con cunei di legno fatto dai tecnici Volvo ha provocato l'allentamento deiu dadi di serraggio della coppa dell'olio con conseguente abbondante fuoriuscita dello stesso in navigazione in quantita considerevoli. ancora in garanzia, chiesto l'intervento dei meccanici volvo, dopo un mese di attesa e due appuntamenti bucati sono dovuto intervenire da solo per il cambio della guarnizione della coppa e resettamento dadi di fissaggio della stessa.Ovviamento staccando il motore e sollevandolo con un semplice paranco attaccato al boma. Ho molte perplessita sulla efficienza dei meccanici Volvo, sicuramente capaci ma non proprio attenti alle risoluzioni poco convenienti per le loro tasche. Poi stiamo parlando di un motore molto semplice che pero in barca assume una importanza vitale soprattutto quando ti si spegne in mezzo al mare. Ritengo molto importante sapeer mettere le mani un po ovunque, con molta umilta' e informandomi prima, cosa che ho visto ha dato i suoi frutti anche in questo forum. ringrazio umeghu e bludiprua per le loro testimonianze e a conforto di cio, nella mia presunzione di diventare grande e imparare ancora non vedo l'ora di mettere mano tra i ferri e iniziare. Per aspera ad astra.
Fiscardo,, da ciò che racconti puoi fare tranquillamente da te il cambio membrana sul tuo motore. Su you tube se cerchi con le parole : volvo penta sail drive , trovi il video del cambio membrana del tuo motore. Buon lavoro
Ciao Fiscardo,
Anche io ho un Volvo Penta D2-55C del 2005, quindi ha otto anni.
So che Volvo prevede la sostituzione della guarnizione SD dopo 8 anni, ma è davvero il caso?
A vederla sembra ancora nuova!
Comunque se mi dici come è andata mi può essere utile, perchè prima o poi dovrò farlo anch'io.
Buon lavoro
Ocirne
Citazione:ocirne ha scritto:
[br
Io sul motore da 18 cv la cambiai dopo 15 anni e solo perché sapevo che l'avrei voluto vendere l'anno dopo.
Confermo che era 'perfetta'.
PERO' ci possono essere problemi assicurativi in caso di sinistro (barca affondata in alti fondali, assicuratore chiede'Ha mai cambiato la tenuta? No? Allora se è affondata è colpa sua!' (anche se si fosse staccato il bulbo).
solo per creare ulteriori dubbi a fiscardo 1952 Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin .....
barca del 1997; sbarcato motore VP MD 2020 nel 2008 per sostituire albero a camme ( partita cementazione e distrutta pompa di iniezione Smiley39 ) e ovviamente sostituita membrana .
era pari a quella che avevo appena acquistata dalla volvo e quindi, dal mio punto di vista, non la sostituirei e spenderei i tuoi euri magari per fare un bel trattamento alla carena con coppercoat
lieto di aver contribuito a crearti incertezza ti saluto ..... e ovviamente buon vento
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 8 1.408 21-07-2026, 10:21
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 273 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 132 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 564 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.497 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.924 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 862 20-03-2026, 19:16
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.161 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.290 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 2.996 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.621 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.089 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.860 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.044 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 901 07-12-2025, 20:01
