Bozzelli Scotte Spi con Strozzascotte
Devo armare un Genny/Spi e sto vedendo quali bozzelli mettere a poppa per i rinvi in pozzetto, in altre barche su cui sono andato ci sono i classici Spinlock BRS con strozzascotte
esiste qualche cosa di analogo per funzionalità ma più economico ?
Grazie, Flavio
bozzello semplice e nodo che si scioglie tirando il corrente
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
..ma quando devi cambiare il winch o cose di questo genere con il nodo c'è la fai ugualmente ? (magari con Genny gonfio)
se hai un 26 si perchè riesci a tenere tutto in mano.
il nodo serve solo per dare una bloccata alle scotte per non farle finire in acqua.
ma quel coso nasce per essere utilizzato come bozzello scotta/spi? La fettuccia si apre e chiude con velcro? a me non piace per niente per l'utilizzo che ne vuoi fare ma probabilmente mi sbaglio
..a ok, io mi riferivo a quando hai la scotta in mano con il genny gonfio e devi cambiare winch con il nodo mi sa che non . il problema che non vada in acqua si.
..per kawua75: io normalmente al posto del velcro mettevo un grillo...
niente strozzatori/nodi sulle scotte spi...
pure io la sapevo così 42
Citazione:Messaggio di flaluc
Grazie, Flavio
Preferisco di granlunga un bozzello con cricco piuttosto che uno strozzatore. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere se nulla nulla ti si chiude lo strozzatore.424242Occhio neroOcchio neroOcchio nero SBOINGGG!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
..sulla barca in cui sono stato in caso di scotta che 'tira' sotto genny per cambiare winch alla scotta lo strozzature e quasi obbligatorio
se non si vuole sventare il genny e perdere velocità.
Scusa, non ho capito l'esigenza di cambiare winch.
Se proprio devi non puoi aspettare la strambata?
..a volte su barche dove i winch 'scarseggiano' devi cambiare winch per preparare la manovra . a noi veniva obligatorio farlo (due winch per le drizze e due per le scotte)
In effetti. Le manovre, le uscite delle drizze e i winch da usare vanno pianificati a tavolino.
Ahimè capitano emergenze ove vengono stravolti tutti i piani Wink
non ho trovato un bozzellino piccolo con strozzascotte. lo vorrei usare per armare un barber volante senza fare buchi in coperta fosse solo per la difficoltà di smontare i cielini e per non avere altri intralci in coperta visto l'uso molto rarefatto dello spi.
una cosa con una scottina di un paio di metri con bozzello finale in cui far passare scotta e braccio (per parteSmile) e rinviarla direttamente in un bozzello con strozzatore da incocciare in coperta ad un anello del candeliere.
Forse è una bestialità ma meglio che niente e non penso che le forze in gioco strappino via il candeliere.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 789 15-11-2025, 17:13
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 399 07-09-2025, 23:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.772 23-07-2025, 18:24
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.261 31-01-2025, 00:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 11.044 30-11-2024, 18:29
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.246 11-06-2024, 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.506 24-04-2024, 15:37
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 3.675 13-03-2024, 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 19.744 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.175 17-01-2024, 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.182 09-01-2024, 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 6.581 19-12-2023, 22:14
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 12.237 05-10-2023, 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.931 15-08-2023, 23:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 4.989 29-11-2022, 09:36
