Cinghia servizi Mercedes - Nanni diesel
Salve ragazzi,
vi leggo da un po nel forum con molto interesse, io ho un gozzo open di 7,50 m ed ho un consiglio da chiedervi.
Sono diversi anni che mi faccio io tutta la manutenzione meccanica/elettrica e per fortuna è sempre andato tutto bene, tranne l'anno scorso che ho avuto un problema all'invertitore che sono riuscito a risolvere da me.
Il motore è un Mercedes/Nanni diesel, 2.400 cc, potenza 72 cv, questo motore dopo che è stata cambiata la prima cinghia dei servizi non ha trovato + pace.... porta una cinghia AVX-38 le prime volte chi ha fatto il lavoro, devo dire un incompetente mi ha messo altri tipi di cinghia ed il motore soffriva perchè spesso slittava, quando ho deciso di fare da me ho inquadrato la cinghia giusta, montata ed è andato tutto a posto, xò durante la stagione estiva malgrado serro i bulloni con una certa forza la cinghia perde la tensione e si comincia a consumare.... le pulegge sono allineate, o almeno così mi sembra, l'alternatore l'ho fatto revisionare l'anno scorso ed è ok.... ma che cavolo può essere?
grazie mille!!!
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Anche io ho un Nanni-Mercedes ma il modello da 40 CV uscito di produzione nel 1985.
La cinghia tendeva spesso a slittare, specie dopo che ho montato un alternatore da 120 A.
Ho risolto allungando il più possibile il tendicinghia in modo da aumentare il grado di avvolgimento sull'alternatore ma, sopratutto, cambiando il tipo di cinghia dal tipo A.... al tipo .è quello con tasselli come una dentatura più adatto per piccoli avvolgimenti, ne ho sempre una di scorta ma das anni non ho più avuto la necessità di cambiarla o tenderla.
Big GrinBig GrinBig Grin
questa cosa mi piace molto, ti posso chiedere di spiegarmi nel dettaglio tutto per bene? come hai fatto ad allungare il tendicinghia, hai cambiato il carrello? il mio alternatore è 65 Ah, e carica 2 batterie da 100 Ah, considera che quella del motore non fatica proprio perchè accendo e faccio circa 2 ore di navigazione, poi al rientro il salpancora assorbe molto, ma la batteria dei servizi sembra molto robusta....
grazie mille!!!
grazie mille!!!
Ho smontato il tendicinghia e, visto che l'alternatore aveva ancora spazio per ruotare in fuori, lo ho tagliato a metà dell'asolatura e ci ho saldato due piattine allungandolo.
uhm.... ma io quando teso la cinghia arrivo ai 2/3 dell'asola del carrello.... non mi prendere per tonto, ma se allunghi il carrello quello che ottieni è solo diciamo + corsa per tesare la cinghia o no? cioè io riesco a tesarla bene ma poi sembra che si consumi per non so qual motivo, se vuoi nel fine settimana ti posso fare delle foto, dimmi tu, o forse è un problema che mi conviene mettere l'altro tipo di cinghia che tu dici? la mia porta la sigla AVX38 la tua di preciso che sigla ha?
grazie mille!!!!
grazie mille!!!!
Evidentemente per spostare più di lato l'alternatore si deve, come prima cosa, cambiare la cinghia con una più lunga altrimenti non serve a nulla allungare il tenditore!
Non so che cinghia sia la tua, generalmente A è la sezione più grande, la V non sò che sia, la X in genere è per la cinghia a tacchetti per piccoli avvolgimenti, ma la tua cinghia è a tacchetti o continua?
a tacchetti, se vuoi ti faccio una foto e te la mando così la vedi, a ecco tu hai allungato quindi la cinghia rispetto all'originale.... devo trovare un carrello + lungo in qualche sfasciacarrozze allora.... e speriamo che vada bene a sto punto....
eccoti le foto:
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&id=4tHclZ-imKOsnKSVpKOcnqmVp5OcpZTW6cs
e
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&id=4tHcm5yolaOpmquSnayWoquUppWbpJua49Tc
Giusto per chiudere il cerchio, grazie a Lucio che ha il mio stesso motore, mi è stata girata la sigla precisa della cinghia originale che il primo meccanico mi aveva erroneamente sostituito ( grande incompetente), io poi avevo preso la misura della gola della puleggia e regolandomi con la grandezza avevo preso una avx38 che non andava benissimo, dopo circa 40 ore era da sostituire, la sigla corretta è A 2190799 Convitech AVX 13X1015 che al momento ha fatto circa 120 ore ed è ancora a posto......
un grazie a tutti e soprattutto a Lucio per la collaborazione.
Giusto per tua informazione basta che trovi una qualsiasi cinghia dentata da auto con quelle misure, non obbligatoriamente Contitech che comunque è un ottimo prodotto. La avx38 è la versione dentata di una cinghia industriale liscia, la sezione è la stessa ma cambia un poco il modo di misurare lo sviluppo, probabilmente slittava per quel motivo.
si si ho fatto un copia e incolla veloce x la sigla... Big Grin
l'altra diciamo che come problema principale non ha lo slittamento ma il fatto che si consuma sulle spalle, quindi poi ovviamente perde la tensione e comincia a slittare... penso che lo sviluppo sia troppo corto quindi di conseguenza l'avvolgimento è minimo e non ti garantisce il funzionamento perfetto ....
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.981 13-11-2025, 16:20
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.026 10-04-2025, 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.105 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.493 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.505 05-03-2025, 11:05
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 25.648 14-11-2024, 17:24
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.472 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.356 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.108 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.260 28-04-2024, 23:37
Star Mercedes mb180 om636 polipo 0 976 21-03-2024, 18:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.535 28-11-2023, 23:51
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.543 25-09-2023, 10:47
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.468 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.831 27-01-2023, 14:15
