Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:Markolone ha scritto:
Dovrei fare il lavoro anche sulla mia ma mi hanno detto che devo fare un intaglio sull'albero per inserire una coppia di 'lande' (magari il nome è improprio, ma giusto per capirsi)
http://www.layline.it/?p=337
Credo che quello che ti hanno suggerito sia la soluzione più indicata.
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Sì, esattamente. A parte la variante della vela autoportante (carina l'idea) il lavoro più difficile è fare il taglio senza danni.
Non vorrei disalberare, già fatto meno di tre anni fa per sostituire sartiame e cavi elettrici..
Secondo voi è pensabile un lavoro così con l'albero armato? è un pò come fare un intervento chirurgico a cuore aperto
Discussioni: 350
Registrato: Mar 2012
ma una cosa vintage...
se hai già la drizza e il golfare in coperta
un fiocchetto con il gratile di acciaio - o
magari di specta? L'hook in alto e un paranchino
in basso per mettere la giusta tensione.
A parte il fastidio di piegare la vela con
un gratile rigido, non ci sarebbe nulla in
mezzo ai gioielli quando disarmi.
(Porfirio)
Discussioni: 786
Registrato: Mar 2010
Citazione:osef ha scritto:
Scusa se allargo il discorso tornando all'inizio. Come hai fissato la landa per ancorare il piede dello stralletto in coperta? Hai predisposto un tenditore sottocoperta da scaricare il tiro in chiglia?
Mi interesserebbe perché anch'io vorrei montare lo stralletto volante di tormentina in coperta, irrobustendo il punto di mura del caricabasso del tangone ma ho la coperta in sandwich.
Il cantiere fissa la landa in coperta, dove sotto alla vetroresina c'è un apposito rinforzo, e la landa (che deve attraversare la coperta) viene fissata alla paratia che chiude il gavone dell'ancora con 3 perni M12 e contropiastra.
Su barche più grandi (OC473) la landa
scarica gli sforzi mediante due altre contropiastre laterali; questo, per quanto ho capito, in quanto su queste barche ci sono due semi-paratie e, quindi, mettere qualcosa che sforza in mezzo alla loro giunzione non pare 'carino'.
Non ci sono tiranti che dalla piastra imbullonata vadano in chiglia (ad es. sul fondo del pozzo dell'ancora).
Discussioni: 786
Effettivamente è così che, a parte l'hook, mi sto orientando.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
22-10-2013, 14:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2013, 14:31 da RMV2605D.)
L'attacco all'albero con il classico sistema del foro con punta a tazza, inserimento della piastrina per il martelletto all'interno e fissaggio con quattro rivetti è facilmente fattibile in opera, richiede solo, oltre ad un po' di pratica, attrezzatura idonea, molto utile un potente trapano a 90° che facilita molto l'operatività.
Un bravo rigger lo fa meglio di tè, soluzione che ho adottato anche io, fissato l'attacco ha infilato lo strallo con terminale già pressato e fatto la misura esatta per la base, sceso ha pressato il terminale di base (aveva portato in banchina una pressa da 80 kg su carrello) e risalito, ha agganciato lo strallo e ridisceso; per tutto il lavoro in barca non ci ha messo più di 2 ore.
Gli attacchi in coperta con rinvio al dritto di prua li avevo realizzati io:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 99,67 KB
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Però se metti la trinchetta col gratile in acciaio o spectra ricordati di armare anche una drizza in dynema. Ti ricordi le forze in gioco anche con 14 mq... gibb partito e grillone crepato.
Rifletti anche sul fatto che a quel punto o resta armato o disarmato ma difficilemnte lo puoi lasciare disarmato in coperta.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
C'è un momento che nella vita dei velisti non si sa come e perchè si innamorano della trinchetta e si mettono in testa di installarla su una barca che forse non la richiede, e nemmeno è necessaria, è una specie di sindrome irrefrenabile.
La maggioor parte delle barche che vedo con la trinchetta in genere se ne stanno tranquille in porto oppure giracchiano per vacanza ma la trinchetta poi è solo un peso e un impiccio inutile
Discussioni: 168
Vero anche che molte barche ostentano un albero ingombrante che serve solo per issare i guidoni, evidentemente è un impiccio inutile.
Una trinchetta o una tormentina dalle nostre parti si utilizza poco, specie se si sta rintanati in porto appena fa vento.
Se però si naviga, spesso ti permette di proseguire con sicurezza.
Come ogni cosa anche la trinchetta non è buona o cattiva in sé, dipende dall'uso che si fa della barca!
Discussioni: 786
Marcello, la barca prevede la trinca, era uno degli optionals all'acquisto.
L'ho sperimentata con DBK sulla sua e l'effetto 'turbo' con il genoa non è trascurabile....
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Citazione:umeghu ha scritto:
Questo mi fa capire che avresti bisogno della collaborazione di un attrezzista, prima di combinare dei danni......
Canalina ??? Ne hai una orientata verso la prua ?? Per fissare quella piastra bisogna fare un foro nell'albero sagomato come l'esterno del foro della piastra, la piastra va infilata dentro e rivettata in modo che il martelletto in trazione la tenga a riscontro nel foro.
Ovviamente fare quel foro sagomato in cima all'albero, con lo strallo di prua a pochi centimetri e senza far fuori drizze e cavi elettrici che passano all'interno, non è cosa delle più agevoli  .......
Certamente i suggerimenti di un rigger professionista sono benvenuti e ben accetti.
In particolar modo se tale rigger dimostra con cognizione di causa di sapere di cosa sta parlando.
INFATTI l'albero dell'OC393 presenta una gran bella canalina verso prua, prevista tra l'altro per alloggiare il carrello del tangone:
[hide][Immagine: http://img818.imageshack.us/img818/3764/u5ca.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img13.imageshack.us/img13/4340/x6j8.jpg][/hide]
scusa ma non c'è bisogno ne di un rigger ne delle calcolatrice per capire che a 2 labbretti di 3,5mm x 4,5mm di alluminio non si può assicurare nemmeno lo strallo di un FJ, figurarsi la trinca di un 39' che addirittura di sta concependo autoportante.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 786
22-10-2013, 21:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2013, 21:57 da umeghu.)
INFATTI: la slitta scorre(rebbe) nella canalina e verrebbe fissata con quattro M8 / M10 sulla faccia anteriore dell'albero.
[hide][Immagine: http://img9.imageshack.us/img9/8466/el85.jpg][/hide]
Tieni conto che la medesima canalina è fatta per ospitare il carrello del tangone per uno spi da 110/130 mq......
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Un tangone lavora in compressione.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
solo che il tangone spinge e ha carrello e rotaia a disperdere forza, la trinchetta tira, tanto e sui soli 4 bulloni che verranno messi forando e maschiando l'albero che è...quanto, 3 mm di spessore?
a meno che i bulloni non si avvitino su adeguata piastra dentro l'albero (dove di solito è difficile arrivare)
visto che la soluzione è prevista dal cantiere, cosa prevede il cantiere per installare la trinchetta?
c'è già anche la sua drizza e relativa uscita?
Discussioni: 45
Non solo, ma il suo sforzo laterale è distribuito dalla rotaia che va infilata in quella canalina......
Quello che non capisco, al di là dell'uso scorretto che si vuol fare della piastra per il martelletto, è dove vada a finire il martelletto quando lo si infila nella piastra, se dietro c'è a contatto il fondo della . non mi si dica che si ricava la sede nell'albero, perchè allora si dovrebbe fare un foro per farci stare il martelletto, e a quel punto, perchè non fare il lavoro correttamente ?.......ma forse non capisco perche non sono un rigger  ?? O forse umeghu sta fantasticando senza aver mai preso in mano un martelletto ed una piastra ??
Discussioni: 65
ops, ci siamo accavallati con le risposte, preceduto da anonim1 che ha il vantaggio del fuso orario anticipato, ma ho battuto albert per 2 secondi e in reale, senza compensi di sorta
ah ah ah ah
Discussioni: 786
Citazione:marbr ha scritto:
....visto che la soluzione è prevista dal cantiere, cosa prevede il cantiere per installare la trinchetta?
1) Innanzitutto grazie a tutti per i preziosi contributi.
2) POI: e che credete che starei a lambiccarmi il cervello (e rompervi i cabasisi) se sapessi cosa e come il produttore dell'albero aveva previsto?
Da tre anni ogni 12 mesi mando una mail all'ineffabile Mr Jenin della Z-Spar - Service Apres Vente - (produttrice dell'alberatura) per sapere appunto quale sarebbe lo std. ZERO RISPOSTE!
3) Si, la drizza non solo è prevista ma pure armata.
Discussioni: 243
Vabbè, già che ci sono faccio la domanda che comunque resta in tema:
Assodato che:
- un genoa rollato non va granchè di bolina a causa del mappazzone
- ipotizzando di aver montato un secondo strallo con fiocco ingarrocciato
per quale motivo il fiocco dovrebbe consentire un migliore angolo di bolina dal momento che si trova a poppavia di un genoa rollato?
Discussioni: 786
Personalmente di fare 60° tra i due bordi mi interessa poco.
Preferisco un nodo in più sui 45° / 55° (fiocco + genoa) OPPURE una barca più bilanciata, meno 'sdraiata', al massimo della velocità teorica, con venti oltre i 20 / 25 nodi.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
In funzione delle misure dela slitta (ce ne sono due, mi pare) e della canaletta del tuo albero, si vede se infilarla dal piede o asportare qualche centimetro di 'labbro' della canaletta per poter infilare la slitta.
SE si tratta dell'albero di un 27 piedi non dovrebbe essere difficile inclinarlo....
io fatto, ma prima ho messo albero a terra, con albero a terra nessun problema solo occorre una rivettatrice in grado di tirare rivetti da 6mm ...per il resto fresetta montata su trapano e molto duralac.
