frenelli timone e terminali norseman
serena serata a tutti quanti loro,
sto rimontando il circuito dei frenelli dopo aver fatto rifare lo scatolato che regge le pulegge.
ho un dubbio :
secondo voi, è possibile usare i terminali norseman per serrare i tornichetti, al posto delle tradizionali impiombature ?
questo perché ho difficoltà a far venire qualcuno a bordo a fare il lavoro, i cavi se impiombati a terra poi non mi passano per le pulegge ... dovrei smontare le pulegge ... ma se riesco ad evitare è meglio.
a leggere le specifiche, pare che questi terminali siano equivalenti alle impiombature ... sarà vero ?
qualcuno ha informazioni davvero indipendenti ?
grazie e BV
(Abelardo)
Ma le pulegge non sono apribili?Cmq il Norseman se fatto a regola . difficilissimo tiene come una piomba normale
OK Giorgio, grazie per l'info.
In merito alle puleggie, quelle che ho io sono in uno scatolato in alluminio imbullonato in una struttura in acciaio. Si possono rimuovere, ovvio, ma se riesco ad evitare Cool … è meglio Cool
(Abelardo)
Ciao,
vedi se questo tipo di terminale può fare al caso tuo.
http://www.douglasmarine.com/italy/press12.htm
chissà non possa essere una buona soluzione.
Saluti
Francesco
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
42Maaaa...
... banalmente usare due morsetti così, non riesci a farceli stare?
per fare
Buon vento! by Mario
Citazione:ffranc ha scritto:
Ciao,
Saluti
Francesco
..si li chiamano in un altro . sono i termionali Norsemann soliti e affidabilissimi
Andri2bajo, una differenza c'è. io ho un douglass a . si sa mai. Rispetto al norseman ci sono un pistoncino e due semiconi all'interno che non vanno ad allargare i trefoli come il norseman. non sono proprio uguali uguali.forse il douglas è un po piu facile da montare correttamente.poi non saprei dirti i pregi dell'uno e dell'altro.
Plato, The Republic
Citazione:Maro ha scritto:
42Maaaa...
per fare
I moderatori mi scuseranno se quoto anche la figura ma credo che serva.
1) I frenelli, per quanto ne so, sono sempre fissati in questo modo e non mi avventurerei in nuove invenzioni.
2) I Norseman, se originali e istallati a regola d'arte non sono 'equivalenti' a quelli a pressare ma migliori anche se so già che non tutti sono d'accordo. Occorre stare attenti ai Norseman taroccati e leggere molto accuratamente le istruzioni; per esempio non utilizzare il silicone acido, etc. Se uno ha un po' di manualità e fa attenzione, non sono neppure così complicati da istallare.
...e così ho detto la mia delle 10:30!
Smile
Daniele
In alcuni casi sul settore c'è un terminale filettato impiombato con il quale si effettua la regolazione finale, nel mio caso i morsetti come mostrati sopra non sarebbero idonei
Citazione:kermit ha scritto:
In alcuni casi sul settore c'è un terminale filettato imbiombato con il quale si effettua la regolazione finale, nel mio caso i morsetti come mostrati sopra non sarebbero idonei
Ritiro il 'sempre fissati a quel modo' e rimpiazzo volentieri con 'spesso ma non sempre'!
Daniele
42Maaaa...
per fare
+1
anche perché almeno da me il bullone a occhio di regolazione finale (quello intestato sul quadrante e che tiene l'occhiello del cavo) non ha tanta escursione per cui un po' di possibilità di regolazione in più della lunghezza del cavo non guasta, se non altro per la regolazione finale e mettere il raggio della ruota esattamente verticale a timone centrato.
Da me ho morsetti simili pero' piatti
[hide][Immagine: http://shop.ctmeca.com/images/pdts/schema/it/SCASS.gif][/hide]
http://shop.ctmeca.com/it/produit.asp?prid=3013
bv
IO ho montato i Douglas sulle draglie, ritenendoli una imitazione dei norsemann.
Sono ancora lì e resistono.
Domanda blasfema: ma i coni sono due di dimensioni leggermente diverse, di devono usare entrambi?
perché ce ne entra uno solo.
I Douglas marine li eviterei come la peste, si possono aprire. Se dovete usare un terminale rapido, che sia del tipo con il cono che si posiziona INTERNAMENTE al cavo e non esternamente. a seconda del tipo di cavo, c'è il suo tipo di cono, quindi avremo il cono per cavo 1x19, quello per il 7x7 e quello per il dyform.
Vanno riempiti con sigillante non acetico, e la filettatura con frenafiletti medio.
Però per i frenelli del tipone sono proprio sprecati...
I morsetti 'bulldog grip' vanno benissimo, am ne vanno montati tre per parte. Quelli piatti li scarterei, avrei detto a memoria che hanno una tenuta inferiore.
Salve a tutti.
Ho scoperto che il 'miglior prodotto del mondo' per i nostri frenelli è una redancia pressa-cavo integrata che producono in Svezia e apparentemente non vendono in Italia. Costa abbastanza poco, 4-5 Euro l'una, ma spedirle costa una tombola, 58 Euro, indipendentemente dal numero.
Se qualcuno è interessato potremmo metterci d'accordo e comprarne un certo numero - senza esagerare - dividendo le spese di spedizione.
Tanto per capire di cosa si tratta:
Daniele
Ma avete letto che per un cavo da 7-9mm pesa ca. 1/2 Kg? Mi sembra tantino!!!!!!!
Non so che dire.
A me serve la misura inferiore che pesa 160g e mi sembra una quantità accettabile. Per dare un giudizio bisognerebbe confrontare 0.5kg con il peso di una redancia e tre morsetti adatti allo stesso cavo.
Daniele
Buongiorno,
riapro la discussione,
sto mettendo catena nuova e frenelli, chiedo un vostro parere:
poichè non vorrei usare i Norseman perchè troppo costosi......
come nella foto sotto....
metterei redancia e morsetti al cavo d'acciaio e mi attacco alla falsa maglia della catena per arrivare al pignone della ruota del timone,
[hide][attachment=32795][/hide]
mentre invece allo stesso modo se attacco una barretta d'acciaio filettata con i 2/3 morsetti al cavo d'acciaio che va ad attaccarsi al quadrato del timone per regolare il tiro dei . dite si può fare?
Grazie a tutti
fin da ora
ciaooooo
metterci un tessile perplime parecchio?
le controinidicazioni quali sono?
(03-05-2018, 20:27)ZK Ha scritto: metterci un tessile perplime parecchio?
Continuo a non fidarmi ciecamente del dynema,
ho visto per esempio lo strallo della trinchetta di un mio amico che lo ha messo un paio di anni fa......
su certi lavori preferisco ancora acciaio.
ciaoooooo
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 12.972 01-10-2025, 08:21
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.116 13-06-2025, 13:07
  Rimontaggio Frenelli Solimar fast37 16 5.069 04-07-2022, 15:05
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 4.143 03-06-2021, 14:49
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 9.342 22-03-2020, 12:48
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.566 13-10-2019, 21:19
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.998 14-08-2019, 18:56
  Sostituzione frenelli (Z34) bellatrix 6 3.063 11-07-2019, 22:32
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 57.623 16-12-2018, 13:17
  Chi conosce la timoneria del bavaria 37 preciso è senza frenelli vixen 3 3.077 17-04-2017, 21:27
  Frenelli Beneteau Oceanis 311 Lysithea 1 2.934 07-07-2013, 18:45
  circuito frenelli del timone francidoro 2 4.317 06-05-2013, 13:24
  Frenelli in tessile ? No ma controllarli! RMV2605D 8 5.141 28-08-2010, 01:26
  giusta tensione frenelli timone scud 4 4.946 08-01-2010, 03:07
