Cazzare la trappa dalla banchina
31.7, non l'ho avuto ma ci ho regatato diverse volte e salito spesso
era ormeggiato di prua e per il pultito si passava per forza
il pulpito lo ricordo ballerino
forse farci su e giù col ponte levatoio non è il massimo
non credo sia difficile incastrare la tavola nel musone (che ha quel bel foro per bloccare . ci vedo bene un pernetto o bullone...Wink)
Big Grin
Ciao, lì sopra va benissimo , io ce l'ho tenuta per 3 anni. Sta però attento ad incastrarla facendo in modo che la barca possa oscillare trasversalmente col vento. Per avvicinarla o allontanarla dalla banchina anche stando a bordo, fa un paranco aperto nei due versi, manovrabile da terra quando scendi ed a bordo quando ci 6 ma ai la necessità di tenere la barca distante da terra.
Bene confortato procedo alla realizzazione.
In salita e' piu' facile mettere ed incastrare al volo sul pulpito, se poi devo andare su e giu', una volta a bordo si sposta sul musone.
Budget 28 Euro, che se me la rubano di santi ne nomino solo un paio.
Ma quanto forte sei? Dalla bamchina ti cazzi la trappa del corpo morto a mano?
Mi facci il piacere.
Non sarebbe meglio dare la prua alla bora? Forse si? Ma per molti no!
Meglio parlare di agricoltura? Coltivazione a tre o cinque campi.
Ti saluto Sansone.
Certo, ma per farlo devi ormeggiare di poppa. Visto che è obbligatorio farlo di prua ho dei piccoli problemi a risolvere l'enigma Big Grin
Al di la' dell'idea balzana, mica devi cazzare a ferro, per 'allontanare' mica dovresti essere sansone, ci penserà la bora a cazzare a ferro.
Per fortuna qualcuno mi ha confermato che per barchini, o con snodo in catenaria il sistema viene usato.
Tonino,
forse ti stai complicando la vita. Incrocia le trappe a poppa e cazzale bene che ti salvano dalla bora (eventualmente appesantiscile legando due mattoni forati di cemento).
Poi fatti un paranchetto da legare a prua per quando devi salire. Cosi' fan tutti!Smile
Tranquilli sto solo cazzeggiando on line Smile.
Doge no trappe . tengo alla mia poppa e scaletta Wink.
La passerella ci vuole se vuoi salire con l'alta marea ed essere sicuro con la bassa, ho visto obrobri con la bassa . fortuna c'era pachea.
La passerella con bicchiere anche l'avrei . ne trovo tre dopo due giorni 42
l'idea non è balzana. abbiamo visto più volte un ragazzino che scende e sale lungo le cime d'ormeggio dopo aver regolato le trappe.
IMHO dovresti avere delle bitte all'altezza del baglio massimo altrimenti, causa la risacca, ti troveresti con lo scafo mangiato dalle cime.
424242
Ghibli ma sta passerella la vuoi mettere di prua oppure a poppa deciditi che fra un po comincia a tirar BORA e dopo se balla.
De . de poppa una cazzatina, un salto e ci arrivavo senza passerella.
Mi hai fatto venire in mente un ricordo doloroso, anni ., avevo l'ormeggio di prua. Causa alta marea non riuscivo ad avvicinare abbastanza la barca e la passerella mi era stata gentilmente chiesta in prestito.
Ho provato a saltare, piede in fallo e costole sul pulpito Smiley39Smiley39, se non si sono rotte quella volta ahihaihahi
Fatta! Asse 30x200x2.8 + due listelli 3x200x4. Peso irrilevante
Appena smette l'umido una bella mano di impregnante. Causa poco tempo per andare a cercare il materiale sfondato il budget di una decina di euro. Prezzi da Brico Smile
Con i miei miseri 74kg nudo non si flette. Riproverò vestito 42
Ghibli MANCANO LE RUOTINE
E' una passerella, mica uno skateboard :. a parte che me ne faccio delle rotelline, rischi solo che si infilino tra un asse e l'altro.
Appena mio figlio smette di usare il monopattino attuale me ne avanzeranno due Big Grin
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.463 30-07-2024, 12:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.548 23-04-2024, 22:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.759 27-06-2023, 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.697 28-04-2023, 08:56
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 5.460 01-03-2023, 19:23
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 16.824 20-03-2022, 23:11
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 5.879 04-12-2021, 00:20
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 10.040 21-05-2021, 11:25
  Togliere tappezzeria dalla cabina Sasuke 23 9.444 07-05-2019, 12:47
  riduttore di pressione acqua in banchina tetescio 73 31.585 18-10-2018, 10:19
  Uso del winch ancora per cazzare la trappa MaunaLoa 37 14.171 07-09-2018, 10:24
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.697 06-09-2018, 11:32
  Togliere le macchie dalla copertw Vincenzo Cocciolo 8 3.400 09-08-2018, 22:06
  Olio emulsionato dalla invertitore Sd gev 45 13.620 25-06-2018, 12:21
  Eliminare collante dalla vetroresina Alex Bagger 1 5.849 29-10-2016, 22:13
