Discussioni: 65
Registrato: May 2007
avevo la classica antenna fatta da un tondino metallico di circa 1 metro
in diverse occasioni è andata ad interferite con la stazione del vento (ho un modello con asta verticale Nexus), finchè in una giornata da oltre 60 nodi (in porto) il frustare dell'antenna ha rotto l'anemometro.
a quel punto ho cambiato l'antenna con una glomex di quelle corte (una ventina di centimetri) e rivestite in gomma che avevo visto su altre barche.
il problema è che quell'antenna è piuttosto 'sorda' e la cosa mi è stata confermata da persona che conosce l'argomento, mi ha accennato ad una alternativa di altra marca, ma non ho riferimenti per trovarla:
qualcuno mi sa dare indicazioni?
grazie
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
L'antenna per funzionare bene deve essere lunga non meno di circa 1 metro, meglio se quasi 2. Il resto sono accrocchi.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Alla frequenza del VHF nautico si va a portata ottica e con 25W (sia per noi che per il corrispondente) c'e' abbastanza potenza per compensare discrete inefficenze del'antenna, non dovrebbero quindi esserci particolari problemi. Ho pero' avuto ed ho un'antenna di tipo corto e posso confermare sia quanto ho detto sia il fatto che alcune di queste antenne corte sono talmente inefficienti da rendere 'sordo' il VHF, non so (non ne ho preso nota) quali modelli o quali marche abbiano tale 'pregio', l'esperienza avuta suggerisce di evitarle per non rischiare di doverla cambiare poco dopo. Non mi e' chiaro il motivo di tale inefficenza non avendole mai testate al banco e avendone solo misurato il ROS che e' sempre risultato buono.
L'attuale mia antenna corta e' del tipo poco efficiente (una via di mezzo) ma non mi crea problemi avendone comunque una seconda piuttosto efficiente di tipo lungo, uso la prima con il VHF di rispetto per i collegamenti a breve distanza e la seconda per l'apparecchio principale per i collegamenti a lunga distanza.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di marbr
grazie
Ma una antenna in fibra da un metro e rotti no?
Ce l'ho da 7 stagioni, montata lateralmente alla T.d.A. mentre il sensore del vento sporge con il suo braccetto verso prua, akuna matata!
Quella corta della Glomex la uso per il transponder AIS, sta infilata nel tientibene al soffitto, dentro la dinette e ho verificato mi copre le 15 / 20 miglia.
Discussioni: 65
L'anemometro sale verticale sopra la testa d'albero
L''antenna normale sta sulla sua staffa una spanna sotto la testa d'albero lato sx
Con forti sollecitazioni la flessione permette all'antenna di frustare l'anemometro che essendo di plastica ha la peggio
Avevo già leggermente inclinato l'antenna in fuori, ma non ho risolto (ripeto che parliamo di caso eccezionali), ma dato che è eccezionale anche il prezzo dell'anemometro, volevo una soluzione definitiva e ho pensato all'antenna corta vista su molte barche (per la verità spesso da regata)
Solo che il risultato è stato pessimo: ricevo solo segnali forti a poche (direi ben sotto le 6) miglia e non se ne parla proprio di ch 68 o avvisi sui soliti ch 25 o simili.
Vabbe' aspetto fiducioso che spunti qualcuno con un nome e continuo a cercare notizie e verificare collegamento e ricezione a bordo (anche se l'ho già fatto 6 volte
Discussioni: 56
Registrato: Aug 2008
prendi quella da un metro e mettila in un tubo pvc da
un metro e dieci tappato in testa (se vuoi farla pulita)
la rendi rigida e stai sereno per l'anemometro
just my 2c
pp
ps con lunghezze multiple minime hai un lobo di irradiazione
non bello... e prestazioni conseguenti al netto di adattare
l'impedenza.
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Discussioni: 65
Discussioni: 56
naaa niente tubozzo un pvc rinforzato con dentro
uno stilo da 2mm di spessore non e' niente di piu' grande di
un antenna in vetroresina rinforzata, se vuoi puoi anche colarla
dentro e in cima a 10 metri di albero non credo si noti molto
la . vendono anche gia' . comrod che non
costano poco e fa' anche roba 'military grade'
non era ingegno era semplicemente realizzare una cosa che puoi comprare
a 10 volte tanto il costo...
pp
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
avevo lo stesso problema e l'ho risolto con una staffa inox ad 'elle' lunga 15 cm dal costo di pochi euro
fornita dalla Glomex, ora la antenna non interferisce più con le altre cose in testa d'albero come
luce di fonda, antenna tv, stazione del vento ecc...
anche l'antenna è una Glomex stilo da 2 mm in acciaio, e ricezione e trasmissione sono ottimi
Discussioni: 65
L'antenna e' sempre stata montata sulla staffa che descrivi,
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Marco hai scelto un'antenna molto chiacchierata anche nei forum internazionali e io una di quella marca l'ho dovuto restituire perchè sono prodotti che qualche problema lo hanno.
Se vuoi un antenna efficiente e seria per la tua barca devi installare una Metz
o una di quelle prodotte da shakespeare
http://shakespeare-marine.com/
diciamo che queste sono il top.
Se poi vuoi un prodotto italiano di buona qualità vai su Banten di Genova:
http://www.banten.com/homeit.htm
Hanno un antenna corta che va molto bene
Discussioni: 65
Bravo marcello, banten!
Eccolo il nome che mi avevano fatto e che non ricordavo!
Nel we guardo i link che hai messo, grazie ;-)
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
27-10-2013, 08:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013, 23:21 da Montecelio.)
grazie
Te parli di rivestimento in gomma, ma la Glomex ne ha anche una troncoconica, identica a quella per la TV.
http://www.glomex.it/product_details.asp?id=RA121
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 65
grazie montecelio, avevo visto il suppostone
