bicarbonato Vs gelcoat
buondi'.....
come da titolo che ne pensate?
Ho lavato la coperta diuna barca bianca, l(ei era completamente scolorita e invecchiata di 10 anni circa, mai lucidata )
con ' idrosabbiatrice ibix a bicarbonato di sodio'
Ovviamente la barca e tutta da riverniciare il prossomo anno, quindi ne ho approfitato a farci delle prove, tanto valeva,..
Fin dei conti il gelcoat, acciai, antisdruciolo ecc e venuto luccccciiiddisssssimmooooo, sembra carteggiato e lucidato!
Ora mi domando e lo chiedo a i piu esperti nel settore:
( non mi servono risposte campate x aria)
Che problemi puo dare in futuro questo procedimento? rendera il gelcoat magari peggio e poroso, non saprei, x ora e pulitttissssimo, ovviamente la barca e in piazzale scoperta, e la lascero li sino a fine gennaio prima di essere trasferita in cabina di verniciatura,,
La barca 14m, ho impiegato circa 2ore e 10kg di bicarbonat,
x lucidarla nella classica maniera con pasta ecc impiego circa 20 ore. . A gennaio sapremo come si e comportato il gelcoat,
( mi tocchera' di parcheggiare la lucidatrice?
Ci ero affezionato, ormai con me da 17anni!Wink
Spero sia un buon procedimento,..
Leonardo aiutooooooooWinkBig Grin
Facci sapere a gennaio allora! Buon lavoro.
l'IBIX 25 ad acqua la uso regolarmente anche col bicarbonato
il grande vantaggio è quello di poter regolare con estrema precisione portata d'acqua e di abrasivo
sicuramente gli acciai vengono perfetti, non devi praticamente farci più niente
sul gelcoat l'ho usata per pulire da grande sporco e poi lucidare, ma non ho mai provato a lasciare la parte pulita alle intemperie per vedere quanto assorbe col tempo
potrebbe essere un'ottima soluzione, anche se ho dei dubbi sul fatto che comunque si tratti du una sabbiatura molto leggera, il gelcoat rimane comunque un poco poroso e dovrebbe assorbire sporco
credo che la lucidatura sia ancora il sistema migliore per ridurre la dimensione del poro e quindi l'assorbimento di sporco
sicuramente il passaggio con bicarbonato, in molti casi ti permette d'eliminare qualche passaggio di sgrosso con le paste
Beh, si, ne ero certo che solo con quel sistema non possa reggere assai, xo' come dici tu, non ho mai provato neanche io,quindi voglio sperimentare queto discorso e vedere se tra 2/3 mesi e ancora bella,
Nel senso, lavaggio con acqua dolce e gelcoat pulito senza fare tanto,
potrebbe ( se funziona ma ne dubbito) essere una soluzione a fovore del armatore
Del resto sono d'accordo x la classica lucidatura fatta bene,,,
Si, gli acciai vengono nuovi,
(ne avevo da fare seghe a i tienitibene con radiant) ci perdevo ore x lucidare gli acciai! Big Grin
Grazie leona' sempre molto chiaroWink
Certo che si .....grazie anche a te Wink
effettivamente, riuscire a pulire gli acciai con questo sistema è molto più agevole, . viene meno l'esercizio e l'allenamento manuale per il resto Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
intorno al 20 novembre sarò ad Alghero e Sassari per una CTP in Tribunale, forse lo ricorderai, un capannone pieno di barche bruciato ad Alghero qualche anno fa, se mi mandi via mail i tuoi riferimenti, dovrei riuscire a venire a trovarti
non è detto sai che non possa restare ben pulito per un tempo ragionevole, d'altronde, se non si prova non si può mai sapere
fai periodicamente delle foto, così può rimanere memoria in tempi diversi di qual'è il risultato
interessante.. per fare il test suggerirei di mascherare una piccola zona con del nastro, sicuramente si potrà apprezzare dopo lo stato di eventuale ingiallimento meglio delle foto.
una domanda: per le fiancate la tecnica standard funziona, ma sulla coperta dove è presente la puntinatura dell'antiskid, come pulite/sbiancate? la lucidatrice ovviamente li non funziona.. mangerebbe il disco in pochi secondi.
Marco
molti usano l'acido ossalico, io sono contrario in quanto pur sbiancando è una sostanza acida che lentamente ingrandisce i pori del gelcoat
meglio spazzola e olio di gomiti
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.588 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.129 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.462 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.363 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 2.931 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.359 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.945 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.445 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.040 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 17.873 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 18.856 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.580 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.563 10-07-2023, 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.593 09-07-2023, 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.254 31-03-2023, 09:04
