Elettrolisi da rivetto
Ma ahimè le femmine che frequento non lo usano Smile
meglio: il regalo perfetto da fargli (farti)! Big Grin42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
basta che non ti accada quello che è successo ad un Cliente dopo che gli ho dato questo consiglio
la moglie si è vista sparire tutti gli smalti dal bagno, poi andando in barca li ha trovati nella cassetta degli attrezzi
sono arrivato alla barca che stavano volando le pentole
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
il problema è la vernice. Dubito che fra 3/4 anni il problema non si ripresenti
il mio boma verniciato sempre alla solita maniera (epoxpoipoli) ha fatto lo stesso lavoro dopo 2 anni
+o- sempre il solito risultato ritardato dal duralac e non conosco tefgel però mi dicono che sia veramente ottimo.
Una soluzione adottata da me già da + di 30 anni fa è verniciare con una vernice fantastica che si chiama Zincotass
tutte le attrezzature montate su alberi che personalmente ho verniciato con lo Zincotass non hanno mai fatto corrosione e senza usare alcun tipo di duralac o altro prodotto.
Diciamo che potresti togliere i rivetti, bonificare la zona e verniciare il punto (quindi lascaindo il resto com'è) con zincotass. Certo non è proprio un lavoro da carrozzeria ma risparmi e vai tranquillo.
Lo Zincotass è monocomponente ed è + delicato della poliuretanica. Soffre con i diluenti però puoi sovraverniciare la poliuretanica.
ZINCO TASS
da scheda tecnica del prodotto:
APPLICAZIONE
Sistema: pennello - spruzzo
Strati: 1 - 2
Sovraverniciatura: dopo 24 –48 ore con Zinc-o-tass
Non sovraverniciare lo Zinc-o-tass con smalti di altra tipologia
NOTE
Non miscelare con nessun altro tipo di prodotto per non pregiudicarne l'aderenza. Le diverse tinte di ZINC-O-TASS si possono mescolare tra loro per ottenere tonalità intermedie. I migliori risultati per aderenza e durezza si ottengono applicando due mani di ZINC-O-TASS con funzione di fondo e finitura.
il prodotto è ottimo in passato ci ho verniciato tralicci zincati, dura MOLTI anni in condizioni gravose
quell'effetto fioritura sull'albero verniciato, alluminio verniciato in genere dopo qualche tempo compare anche con viti in plastica e/o supporti completamente isolati e NON metallici, attorno a tappi di gomma ecc ecc .
IMHO non sempre è corrosione galvanica e la vernice sull'albero è bella e rognosa allo stesso tempo
Citazione:epeter ha scritto:
Si, ma costa l'ira di dio!!!!! per una siringhina minuscola ho pagato 19 €...prezzo corretto o mi hanno fregato?
Non mi và di polemicizzare, ma:
Ribalto il punto di vista.
--Quello che si va a proteggere, vale 10 - 100 o 1000.... volte la boccettina di Tefgel e/Duralac.--
La procedura a regola d'arte sarebbe quella, oltre al rivetto in materiale apposito, di mettere una rondella di teflon sotto il rivetto e ingrassare tutto prima con il tefgel che viene venduto in siringa , cosi' non hai problemi per molti anni
Ciao,
ho difficoltà a trovare il Tef-Gel o il Duralac, nei negozi della mia zona mi guardano strano: qualche dritta online?
  elettrolisi per pulizia del bulloni prigionieri bulbo gimbo69 17 10.659 21-04-2015, 22:18
  Maxi rivetto cercasi pasdik 21 10.998 03-06-2014, 22:35
  Quale rivetto per questo bozzello? sdrago77 6 3.358 17-07-2013, 00:15
  Osterigio: quale rivetto? 1978marcello 11 5.577 16-08-2012, 06:51
  RIVETTARE ED ELETTROLISI tiger86 28 10.947 02-03-2011, 16:07
