antisdrucciolo dehler
Vorrei procedere alla rimozione del TBS che è incollato con della colla grigia probabilmente poliuretanica. Siccome vorrei provare solo a togliere il TBS e lasciare la coperta con l'antisdrucciolo a gelcoat originale avete idea di quale prodotto potrei utilizzare?
per me non e' abbastanza chiaro ,Enzo se c'e' il tbs normalmente non dovrebbe esserci l'antisdrucciolo originale , almeno credo . . e se cosi' fosse chi toglierebbe tutta la colla poliuretanica , all'interno dell'antisdrucc. originale del gelcoat ... qui ci vogliono gli esperti chiedi al GIORGIO e .. Big GrinAUGURIII !!
La coperta è regolarmente stampata con il suo antisdrucciolo e poi sopra c'è incollato il tbs.
Potresti applicare kiwigrip al posto del tbs, è un lavoro facile, poco costoso e di bell'aspetto
non funziona assolutamente da antisdruciolo...
ho visto un cantiere a monfalcone usare il kiwi.... è uscito veramente bello,
si si lo so che dopo degli anni lo si deve ridare.... ma è semplice
Citofonare Vivalanutella
posseggo un dehler 36cws,confermo che quello che c'è sotto il TBS non è antisdrucciolo,io l'ho sostituito completamente 5 anni fa e il cantiere ancore adesso mi odia!!!
Exclamation
Il TBS non e' antisdrucciolo??????Come negarel'esistenza del sole e'in assoluto il miglior antisdrucciolo esistente poi come sia installato sul Dhler non lo so ma non lo cambierei con niente altro al mondo ma per favore dai siamo seri e velistiBig GrinBig GrinBig Grin
Se lo togli con attenzione puoi usare i vecchi pezzi come dima oppure chiedi i ricambi direttamente a dhelerBig Grin
Citazione:Giorgio ha scritto:
...... poi come sia installato sul Dhler non lo so ma non lo .
Dehler (quando era Dehler) montava di serie l'antisdrucciolo TBS.. non so se lo installa ancora.
Ho avuto due Dehler un 36' CWS del 1990 e un 39' J&V del 2000: entrambi con il TBS, eccezionale antisdrucciolo ma di durata breve, dopo 5-6 anni lo spolvero di gomma grigia se ne va e rimane il telo (gomma para?) liscio incollato, che comunque conserva, a pare mio, ancora un discreto grip
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
Ho visto che sotto il TBS c'è la stampata antisdrucciolo come quella che è a piede d'albero che funziona, quindi prima di ripensare a cosa eventualmente mettere volevo provare solo a scollare e pulire cosa che in ogni caso bisogna fare per rimettere quello nuovo.Quindi cercavo un prodotto funzionale credo che la colla che che c'è sotto e poliuretanica. Per quanto riguarda la qualità come antisdrucciolo il TBS è ottimo ma qui da noi ha la grossa pecca che in estate riscalda troppo la coperta brucia a piedi scalzi e la temperatura sotto dove in corrispondenza ci sono gli stipetti è veramente alta.
intendevo la stampata sotto il tbs.... Big GrinBig GrinBig Grin ho un .:
Anche il mio TBS dopo 6 anni aveva perso la parte grigia superficiale e funzionava sempre meno come antisdrucciolo, mi sembrava un lavoro enorme togliere via il vecchio TBS anche perché occorre ottenere una superficie ben liscia altrimenti quando vai ad incollare i nuovi pannelli in TBS vedresti tutta una serie di rigonfiamenti esteticamente orribili.
Io ho semplicemente carteggiato il vecchio TBS con una roto-orbitale in modo da togliere via la parte superficiale maggiormente ossidata, ho spolverato bene poi ho dato 4-5 mani di vernice poliuretanica a due componenti della Cecchi l'ultima mano mischiata ad una polvere (microsfere di silice, se non ricordo male) antisdrucciolo.
Dopo un anno è ancora perfetto, mi sento di poter dire che funziona, inoltre è un grigio molto piu chiaro del TBS originale e questo evita il problema della temperatura.
Vuoi dire che hai verniciato il TBS? Equando un po' si scolla?[quote]colibrì ha scritto:
[/quote]
Che effetto fa il kiwi grigio a coprire le superfici di antisdrucciolo, vicino al gelcoat bianco?
Ma il kiwi e' gommoso?
Grazie gianpaolo
Giampa,
il kiwi lo trovi in diversi colori (bianco, gricio, sabbia), va a gusto...
considera che Etap e Dehler utilizzano TBS grigio oppure sabbia, io personalmente preferisco il contrasto bianco-sabbia rispetto a bianco-grigio
Si Enzo, ho verniciato il vecchio TBS (è un materiale poliuretanico) dopo aver carteggiato la superficie con grana 80. Importante usare vernice poliuretanica a due componenti.
Non ho ben capito cosa intendi per 'quando si scolla' se intendevi il TBS dal gelcoat è sufficiente incollarlo di nuovo previa pulizia delle parti con adesivo poliuretanico.
Cinque anni fa ho dovuto cambiare un pezzo di TBS e ti posso assicurare che non è affatto banale rimuoverlo così pure la pulizia della superficie in gelcoat, dopo aver applicato il nuovo pannello la superficie si presentava molto irregolare, ho duvuto toglierlo di nuovo e pulire meglio la parte sotto, poi ho dovuto cospargere il pannello di piombi (sub) per farlo aderire meglio. Credimi è un lavorone! occorre molto tempo pazienza e attrezzi
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.838 13-01-2025, 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 4.564 26-09-2024, 19:03
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 1.216 23-10-2022, 20:04
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 2.538 18-10-2022, 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 5.700 05-10-2022, 12:59
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 1.645 03-06-2022, 10:14
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 2.762 20-06-2021, 10:02
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 2.280 08-06-2021, 22:21
  accesso motore Dehler 36 cws stepoli 10 4.124 21-01-2019, 17:47
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 5.250 23-11-2018, 17:29
  Antisdrucciolo su dehler velista1210 43 16.546 02-03-2018, 11:44
  Rifare antiscivolo Dehler 33 Lupino 33 12.173 13-06-2017, 11:51
  rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989 velista1210 16 7.030 20-12-2016, 18:06
Question KIWI GRIP - antisdrucciolo andri2bajo 33 24.394 07-06-2016, 00:37
  lucidare antisdrucciolo manny 2 3.352 14-03-2016, 19:54
