Avvolgitore amovibile per olimpico
Premessa:
Barca un Gransoleil 42 del 1992 con albero maggiorato e bulbo in piombo da 250Cm di pescaggio
Vecchio armo in testa d'albero con stralletto trinchetta e sartie non acquartierate e volanti
Utilizzo Sono pensionato e con mia moglie andiamo in Grecia ma facciamo sempre ritorno .
Leggendo le varie discussioni sull'argomento credo che montare un secondo avvolgifiocco per un olimpico (ma da testa d'albero all' attacco della trinchetta in coperta per evitere l'uso delle volanti) sia la soluzione migliore.
Domanda :
Ho telefonato all Nemo e un tecnico mi ha proposto
Lui dice che con il loro sistema basta sostituire la puleggia di testa di albero con una ad alto carico ed usare una buona drizza in dinema
evitando l'uso dello strallo
I vantaggi sarebbero molti non stravolgerei la barca e quando non sono in crociera ......
Secondo voi questa seconda soluzione è valida ?
C'è qualche ADV che la ha già applicata ?
Grazie Br1
ciao Br1, sai dirmi quanto costa l'avvolgitore?
La Nemo mi ha chiesto 560 euro ma se la soluzione è valida farò ricerche di mercato per un prezzo migliore.
Il mio dubbio è una buona puleggia e una ottima drizza possono sostituire un strallo ?
Ciao Br1
Citazione:Messaggio di br1
Grazie Br1
Il mio velaio mi confermava l'impostazione drizza in dyneema, parancata alla base ed eventuale puleggia ad alto carico per armare un trinca sul 393, di fatto assai simile al tuo 'olimpico'.
Ci sono rimasti Gaeta ed i gaetanini nel cuore.........
e ribaltare la situazione?
olimpico su rollafiocco e quel frullone per il genoa leggero?
me.. mi hai convinto.TongueTongue
Ciao umeghu ci conosciamo ?
Possiamo rimediare ti aspetto a Gaeta per fare due bordi.
La soluzione del frullone mi eviterà tante complicazioni tipo lo spazio per il gommone a prua, non dover avvolgere il fiocco per virare ,ma principalmente per avere una barca meno aggressiva quando saro' in crociera solo con mia moglie ,
Spero di poter contattare un ADV che ha già fatto questa esperienza per una decisione .
Br1
Br1
[:17][:17][:17][:17][:262][:262]
Passiamo lungo tempo al telefono, tu che mi inviti a scendere a Gaeta, io a dirti di salire a Marina di .
Anche a me, perchè in caso di necessità si può sempre ridurre l'olimpico avvolgendolo parzialmente, mentre con l'olimpico su immagazzinatore, quando è troppo, che si fa? Si frulla tutto e si riapre un pezzetto di Genoa 42..
Lo dice chiaramente anche la Nemo a cosa serve il suo frullino:
“SPEEDY” è un prodotto di elevata tecnologia dotato di una formidabile leggerezza che permette di veleggiare senza problemi anche in assenza di vento, soddisfacendo un’esigenza tanto ambita sia dai regatisti che dai dipartisti.
Io mi farei mettere per iscrittoWink dal 'tecnico' che bastano una puleggia 'ad alto carico' ed una drizza in dyneema ( sullo stopper ?) per reggere gli almeno 3.000 DaN necessari a contenere entro limiti accettabili la catenaria dell'olimpico di un 42 piedi 'di una . sono 6000 DaN sul perno della puleggia).
Ma mi rendo conto di essere noioso a ripetere sempre le stesse cose SadsmileySadsmiley
Sagge parole..
Ciao, se hai già il fiocco olimpico con garrocci credo che il frullone della nemo possa essere la soluzione più economica. Se invece devi farti un olimpico nuovo, probabilmente è meglio farlo fare con una ralinga antitorsione. Ho letto molto spesso che se la puleggia su cui drizzare questo olimpico è fino a un metro più bassa del patarazzo non dovrebbero esserci problemi. E forse è meglio così non ci sono interferenze con il riullafiocco del genoa. Nella mia barca ho uno strallo mobile con il punto di mura circa a un metro e mezzo a poppa del rullafiocco, le volanti alla seconda crocetta e una trinchetta con garrocci che uso spesso nell'egeo. Comunque consultati con un velaio di fiducia, poi non devi fare delle regate di bolina stretta e un poco di catenaria sulla inferitura non è questo gran problema.
le vale da rullare sono necessariamente piatte, dal medio al pesante come forma, e vale per ogni vela, genova giganteschi compresi.
la tensione dello strallo dipende dalla catenaria.
piu catenaria corrisponde a vela piu grassa, meno catenaria a vela piu magra.
mettere un leggero sul rulla e il peso su uno strallo tessile e' come andare in prima in autostrada e mettere la quinta per le stradine di montagne.
Grazie Albert mi hai convinto
Io ero partito con l'idea di montare un secondo rullafiocco e ho chiesto consiglio .
per ora ho la vecchia trinchetta con i garrocci Che ne pensi della mia idea di far partire lo strallo di trinchetta da testa d'albero per evitare le volanti ?
È una buona idea, anche se, data la presenza dell'avvolgifiocco e dei suoi ingombri, sarà impossibile farlo partire dalla testa d'albero. Il suo attacco, soprattutto se del tipo a landa sporgente, dovrà essere fissato dove c'è lo spazio, ovvero di solito quasi un metro sotto lo strallo di prua.
DA un a grossolana ispezione uno strallo potrebbe starci un avvolgifiocco non so .
Appena possibile manderò mio figlio in testa d'albero per prendere misure e fare foto
ti interpellerò di nuovo per la decisione definitiva .
Ciao Br1
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 122.930 23-06-2025, 16:47
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.458 14-10-2024, 11:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.853 23-01-2024, 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 6.845 29-08-2022, 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 21.328 06-03-2022, 15:28
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 5.977 17-12-2021, 23:19
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 3.011 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 8.084 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.570 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.738 03-11-2020, 14:51
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.997 01-05-2019, 23:11
  fiocco olimpico Gs39 subary 53 22.729 11-08-2018, 19:45
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.745 29-03-2018, 17:15
  avvolgitore trinca Winderfurl sw angelo2 11 5.054 03-05-2017, 10:05
  tensione strallo trinchetta amovibile ghega 27 9.863 20-03-2017, 10:07
