Nodo di bozza - quale versione ?
#41
Citazione:mckewoy ha scritto:
magari su una bitta come nel disegno A dell'amico dionysos ( dove se C è il corrente e D è il dormiente dovrebbe essere il contrario ).
allora è giusto che i due capi siano contrapposti
che poi lo stesso nodo si faccia anche su una cima più grande oppure su una catena sarà ancora lo stesso nodo e non un altro anche se, per comodità di esecuzione. il collo finale è al contrario e nella stessa direzione del lungo ( per voi: dormiente ) come da disegno B.
credo
se tira il capo C ( Dormiente ) la bozza funziona per entrambi i disegni
aricredo.
in ogni caso io la faccio così
dove il collo di chiusura è ganciato. basta tirare il gancio ed il nodo è sciolto.
credo
aricredo.
sì, sono d'accordo: dormiente e corrente nella figura del nodo di bozza del primo post sono invertiti.
Alla prova pratica su un oggetto liscio, mi risulta anche che è invertito il senso della trazione: il nodo resiste molto male allo scorrimento se lavora tirato verso il basso e molto bene se lavora tirato in alto.
No Fego, il Prusik non è quello della figura B del primo post bensì quello (simmetrico) che qualcuno ha indicato successivamente .
L'ho usato per anni sia in ambiente alpinistico che subacqueo (ore di decompressione attaccato al cavo; usavo il prusik per legarmi al cavo piombato della decompressione, poi lo facevo scivolare in su ogni volta che si cambiava la sosta di tre metri).
Il Prusik si fa con una cima già chiusa ad anello;praticamente fai una bocca di lupo passando però intorno al cavo non una, ma due (o tre, come nel filmato di cui sopra) volte. Funziona solo se il tiro è esercitato su entrambi i correnti.
Buona giornata
matteo
Buona giornata
matteo
ciao Matteo, sono d'accordo cone te: il nodo che hai indicato è effettivamente un Prusik, e sì, per risalire il cavo si usa unito, già chiuso ad anello.
Tuttavia, è un Prusik è anche quello della figura B del primo post!!!
Il nodo in figura è fatto con un solo giro ma è proprio il Prusik. Si può eseguire il Prusik con diversi numeri di giri, tutti fatti come hai scritto tu.
In ogni caso, mi sembra che qui nel post l'idea fosse di usarlo al posto del nodo di bozza (doppio o enn-plu parlato) per fissare una cima ad un'altra già tesa (tipo la catena dell'ancora) e non farlo scorrere. Io - non avendo la necessità di muovere spesso il nodo per risalire, ma solo quella di non far scivolare il cavo - per questo scopo non userei il Prusik, ma il nodo che ho scritto al posto precedente nella foto con il cacciavite (nodo 3) ), che è una variante del nodo di bozza che ho verificato stringere di più.
Ciao!
Citazione:f.ego ha scritto:
[brIo - non avendo la necessità di muovere spesso il nodo per risalire, ma solo quella di non far scivolare il cavo - per questo scopo non userei il Prusik, ma il nodo che ho scritto al posto precedente nella foto con il cacciavite (nodo 3) ), che è una variante del nodo di bozza che ho verificato stringere di più.
Ciao!
E usare il volta tonda + due mezzi colli? Io lo uso per i parabordi (molto meglio del parlato), ma si potrebbe provare ad usarlo peril tuo scopo
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... colli.gif][/hide]
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 297 06-10-2026, 10:45
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.086 29-04-2026, 00:58
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 981 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.115 29-05-2025, 22:17
  Nodo su sartia gutta 7 2.552 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.427 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 9.957 21-12-2022, 12:08
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 22.773 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 4.017 25-05-2022, 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 5.072 17-11-2020, 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.765 09-03-2020, 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 5.265 21-04-2019, 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 15.619 16-08-2018, 11:53
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 10.597 14-04-2018, 01:25
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 8.277 12-04-2018, 07:36
