Arriva! Arriva! Nuova vela
Bello partecipare alla nascita di una nuova vela per la tua barca, oggi me la sono vista in fase di assemblaggio e controllo.
Un fiocco Carbon Kevlar medio/leggero, tutta doc del mio velaio sia nel progetto sia nella laminazione.
Gli anelli di bugna in titanio sono una mia idea e li ho portati io in veleria per metterli al posto dei classici in acciaio inox, dovrebbero evitare il fastidioso fenomeno della rugine quando carbonio e acciaio entrano a contatto con acqua salata, senza contare che pesano un terzo e se vi arriva una bugna in faccia (o sulla barca) quando sbatte il fiocco sentirete la differenza.
Il velaio mi ha detto che li utilizzavano in coppa America (vecchia serie) quando era al seguito della squadra a San Diego, mi ha fatto piacere aver avuto la stessa idea di un professionista. I velai nostrani non li usano ma nastrano gli anelli di acciaio (anche la NS) con nastro adesivo nella parte cucita, soluzione che dura meno di niente.
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Ciao Kermit,belle !!! dove li hai trovati gli anelli, costano tanto.
sto per far fare anche io un nuovo set di vele, un po più modeste.
Mi sa che stai diventando l'incubo della 3FL... 42
PS:[i]Discretamente sonderò Ico e Francesco, poi, se è il caso, ti .] Big Grin
Henry Ford
toccherà trovare una scusa per venire a provarlo...
Tranquillo Claudio se tanto mi da tanto cosi' come e' un piacere per me vederli e parlarci deve essere la stessa cosa anche per loro tra l'altro si parla di tutto soprattutto di regate, cazzate fatte e cazzate viste, da francesco bisognerebbe farci un club dove si parla di vela
Citazione:Messaggio di kermit
Gli anelli di bugna in titanio sono una mia idea e li ho portati io in veleria per metterli al posto dei classici in acciaio ........
I velai nostrani non li usano ma nastrano gli anelli di acciaio (anche la NS) con nastro adesivo nella parte cucita, soluzione che dura meno di niente.....
Rientrando nella categoria dei velai nostrani, credo di avere il diritto di ribattere a questa 'pesante' 42 e generica . già diversi anni che la Rutgerson ha risolto il problema che lamenti e che alcune velerie nostrane 'che non badano a spese' Wink, a differenza di NS, utilizzano sulle vele in carbonio i Super Ring in .. chiedere a einstein se le sue vele in carbonio si sono 'arrugginite')
Tra i nostrani c'è velaio e velaio, anch'io ho vele in membrana full-carbon di Albert con anelli in titanio. Smiley14
Come al solito Albert mi ha preceduto. Wink
Sono . ambito corrosioni e non solo Big GrinBig GrinBig Grin:
quale è il problema per gli anelli inox ed i tessuti in carbonio?
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin la mia era un po una provocazione e ti volevo stanare... però bravo Albert come sempre non ti fai sorprendere....
I Rutgerson li avevo visti ma volevo il classico anello in solido da bugna in maniera che si sposasse perfettamente sull'uso dei moschettoni Jlock.
Prova fatta oggi in barca prima di far cucire le bugne sulle vele:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... bugna.jpg][/hide]
Il carbonio è conduttivo e a contatto con l'acciaio determina ossidazione e corrosione con quest'ultimo che fa la ruggine e macchia le vele. Qualsiasi manufatto in carbonio andrebbe isolato da qualsiasi metallo, solo il titanio è neutro
Big GrinBig GrinBig Grin.......
Ma quell'anello sembra ricavato dal pieno o da un . fatto fare tu ?
Ma tu che frequenti gli USA, questi li avevi visti?
http://www.titan-marine-hardware.com/boat-rings.htm
Albert ci siamo detti al telefono ciao
Ok. Big Grin
dubbio: non vanno meglio i grilli in tessile rispetto ai jlock?
Marco questo problema e' gia' stato trattato in passato la questione e' capire cosa devi fare, crociera o regata e se regata a che livello.
Se vai in crociera vanno benissimo anche due gasse se vai in regata ti devi affidare a chi hai davanti, che tra l'altro puo' cambiare, ed attrezzare ed avere la barca al fine di minimizzare il rischio, qualsiasi rischio... Senza entrare nei dettagli secondo me i Jlock sono una misura preventiva formidabile per una manovra che e' ad altissimo rischio di errore
. mie che ci viene?
Citazione:TestaCuore ha scritto:
. mie che ci viene?
Ma come?? 4242 Non vieni tu a portarmi gli anelli ?? 424242
Scherzi a parte, le tue vele hanno le membrane fibrate in spectra, dunque non hanno nessun problema di corrosione e ruggine con l'acciaio, e dunque hanno dei bellissimi e affidabilissimi Super Rings di inox.
. il titanio è più figo CoolBig Grin
parlavo di regata. i jlock sono sempre in metallo con il loro peso e la potenziale pericolosita' quando la vela sbatte in virata. mi chiedevo se non fossero piu' efficienti i grilli in tessile, sicuramente piu' leggeri (ne basta uno per le due scotte) e meno pericolosi quando la vela sbatte. qualcuno ne ha esperienza?
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 7.947 31-08-2023, 11:45
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.727 09-03-2022, 09:56
  Randa nuova o genoa? leos3 21 7.689 22-06-2021, 16:24
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 4.883 21-04-2019, 17:10
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 10.927 10-12-2018, 10:21
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 4.104 10-09-2018, 19:22
  Scegliere una nuova vela: il gennaker. marbergami 41 14.266 10-12-2017, 22:32
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 24.664 05-07-2017, 20:42
  Arrivata randa nuova !!! LOKA 59 17.337 30-06-2017, 19:40
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 6.529 31-05-2017, 22:12
  Se arriva la raffica voi che fate? N/A 80 25.753 10-10-2016, 18:02
  Nuova Randa 2 infinity 8 4.200 25-06-2016, 09:49
  nuova randa infinity 49 18.703 21-06-2016, 17:04
  Nuova randa kermit 29 13.780 29-11-2015, 07:57
  Nuova vela di prua Chiodoni 12 5.428 08-11-2015, 11:20
