Dacron o carbonio?
Una domanda ai tecnici: in un certificato Orc International quanto paga avere una randa in dacron piuttosto che in carbonio, a paritá di superficie?
Poi vi spiego il motivo della mio quesito...
per una randa in carbonio paghi un sacco di più anche se al velaio gli porti il certificato
ORC Int.lBig GrinBig GrinBig Grin
Fantastico . Big Grin !!!!!
La regola relativa è questa:
111.3 Aerodynamic lift coefficients of the VPP calculations are credited in the upwind angles (AWA < 50) for each of the following:
a) If there is a genoa furler used in association with one genoa, then (LPG > 110% J) only
b) For boats with ORC Club certificate, if all jibs/genoas and mainsail are made of woven polyester
Dunque non c'è nessun vantaggio in termini di rating ad avere la sola randa in dacron.
Il vantaggio c'è, ma solo in orc club e non in international se tutte le vele sono in dacron.
Grazie Albert! Quindi in International si presume che tutti abbiano vele in laminato? Nel mio caso (orc club) ho randa in dacron e genoa in laminato, ma è come se avessi tutto in laminato! Mah...
É già qualcosa, se pensi che in irc le vele in carbonio o in besciamella e speck del tirolo pesano lo stesso sul rating!
Buon vento!
  Peso dacron randa graz 2 920 09-04-2026, 15:34
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.938 29-12-2024, 17:27
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 2.213 20-08-2023, 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 7.105 20-07-2023, 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 3.427 12-03-2023, 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 3.177 15-12-2021, 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 26.201 05-10-2021, 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 10.684 11-01-2021, 17:49
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 7.850 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 11.275 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.560 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 8.830 18-08-2019, 15:24
  Dacron & laminati albert 45 17.744 23-04-2019, 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.279 23-04-2019, 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 14.964 16-08-2018, 11:53
