Glorioso Johnson 3,5 cv - KEEP GOING!!
La scorsa primavera il muletto del tender mi aveva dato qualche problemino (nn riuscivo a togliere la marcai - ha solo folle e avanti).
Un 'bravo meccanico' me lo sistemò tenendolo 15 giorni, per cui dovetti organizzare la consegna i Corsica grazie alla disponibilità di un altro armatore che gentilmente lo portò ...a testa in giù!
Per cui la marcia si inseriva e disinseriva perfettamente, ma l'avviamento era diventato problematico; anche il cambio della candela non risolveva la cosa e, in più, gocciolava miscela.
Aperto il carburatore ho trovato molta sporcizia nella vaschetta (immagino che parte di essa sia andata a spasso nei vari forellini.....) e la guarnizione del carburatore seccata.
Dopo varie ricerche ho trovato a S. Stefano di Magra, nei pressi della sede dell'Autocisa, un concessionario che aveva la guarnizione di ricambio e ad un prezzo equo (è un motore del 2005! Da 3,5 CV a 2T!). Oggi ho finito di rimontare il tutto e collaudare: è tornato l'orologino di sempre!!
Se qualcuno ha bisogno di ricambi Evinrude / Johnson / BRP ed è nella zona Liguria sud est/Toscana nord, consiglio i signori in questione. I riferimenti precisi se richiesti, non vorrei fare indebita pubblicità.
Ho anche io lo stesso motore. Leggero e potente . Mandami i riferimenti del ricambiata, cortesemente.
Vi racconto la mia esperienza con lo stesso motore.
A un certo punto ha iniziato a ingolfarsi e sversare miscela in abbondanza, tipo un rubinetto aperto.
Ho subito pensato al galleggiante e valvoletta con relativo spillo ma una volta cambiati il sintomo persisteva. Mi sono impazzito per parecchio fino a quando per caso mi sono accorto che c'erano dei segni della presenza di un canaletto che metteva in comunicazione la parte superiore della vaschetta con l'atmosfera ora completamente tappato. S'innescava un assurdo sifone che faceva uscire a flusso continuo la miscela senza neppure far salire il galleggiante e far intervenire la valvoletta.
Il canaletto a gomito era praticamente cementato da non so che diavoleria di morchia che lo faceva apparire quasi chiuso di fabbrica: con una punta da trapano da 3mm, un po' da una parte e un po' dall'altra l'ho riaperto.
Ora il vecchio e fido 2T va di nuovo come un orologio e sono molto soddisfatto... Non si smette mai d'imparare!
Daniele
Daniele
Grazzie, me la segno.
Nel mio caso credo proprio che i tre giorni di navigazione a testa in giù abbiano causato la dispersione dello sporco presente sul fondo per ogni dove. Prima di rimontare ho spruzzato CRC per ogni dove. Avevo finito l'acetone, sennò 48 ore di bagnetto non glieli toglieva nessuna.
salce,
riprendo questa duscussione perche', se possibile avrei bisogno degli estremi del ricambista e anche un aiuto per trovare il "canaletto"!
grazie anticipate!
bv
ti segnalo un ricambista a Genova:
Punto Mare
Via W. Fillak, 147 R
Genova
0106450885
puntomare@fastwebnet.it
ok, grazie. provero' a chiamare.
bv
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.596 28-05-2025, 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.861 30-04-2025, 08:19
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.285 10-03-2024, 09:46
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 1.463 14-04-2023, 14:22
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 7.193 27-08-2019, 09:04
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 8.130 07-05-2018, 09:59
  Johnson 2T 3, 5 cv - spillo e NIPPLES umeghu 22 12.748 25-08-2017, 21:53
  Cambio girante johnson 2.0 Arcadia 2 2.552 29-07-2017, 10:38
  Tappo serbatoio FB johnson 2,5 hp, 4T elan 333 8 4.929 12-07-2017, 18:59
  opinioni johnson 3.5 cv 2t spartacoss 19 14.211 28-06-2017, 16:47
  Johnson 3,5 scolo guida otturato gimbo69 4 3.241 25-07-2016, 09:27
  Girante Johnson 2t 3,5 cv RISOLTO umeghu 6 6.103 07-05-2016, 04:16
  Motore johnson 6cv Francescobissotwo 8 4.985 08-02-2016, 19:09
  fb Johnson 2T 3.5cv sempre ingolfato traver02 9 5.779 28-07-2015, 21:25
  Johnson 7,5hp 2t 1980 come funziona il selettore di regolazione della carburazione? ciaky 3 3.720 26-07-2015, 01:11
