Autocostruzione boiler
Il boiler della mia barca si è bucato, ma tutto l'apparato funziona perfettamente.
Invece di comprare un boiler nuovo ho pensato di farmi realizzare dal fabbro un nuovo boiler in inox con l'attacco per la flangia del vecchio scaldabagno, e poi coibentarlo (come?).
Qualcuno ha già fatto un lavoro del genere, controindicazioni?
Invece di comprare un boiler nuovo hai pensato di farti realizzare dal fabbro un nuovo .'è qualche cosa che mi sfugge; non fai prima a comprarti un boiler nuovo?
forse vorrà farlo più robusto.
comunque per coibentarlo bastano una bomboletta o due re di poliuretano espanso.
Giù fatto, ho fatto realizzare una nuova vasca i inox ho utilizzato la vecchia serpentina in rame ho coibentato il tutto usando una scatola di polistirolo e una bomboletta. Va alla grande da 10 anni.
Se non hai problemi di spazio puoi risparmiare molto usando uno di quei contenitori inox che si usano per conservare l'olio di oliva ,Hanno un grosso tappo avvitato basta farci adattare lo scambiatore e coibentare il tutto.
Spero di essere stato chiaro
ciao Br1
Faccio prima e spendo il triplo. O no? Per la veritá non ho ancora un preventivo del fabbro, ma un boiler nuovo meno di 350 euro non costa.
Se vuoi saltare in aria fai pure!!!!
Perché saltare in aria?
per un discorso di pressioni del vapore, sicurezze, valvole di sovrappressione etc . costruire un boiler non è una passeggiata.
se si limita ad un riscaldamento con il motore le pressioni sono limitate e i boiler in genere non hanno valvole di sicurezza.
per ovviare basta una valvola a molla da pochi € o una termostatica a 70° nel tubo d'uscita.
se tutto inox e non usa corrente non è nemmeno necessario il sacrificale.
Ma di cosa vi preoccupate dal vecchio boiler recuperi lo scambiatore con tutte le raccorderie e pressostato
Il mio boiler sono 10 anni che va alla grande e il nuovo contenitore in acciaio inox è molto più solido de vecchio .
Br1
Veramente non vorrei saltare in aria.
Ma, se l'impianto rimane quello del vecchio boiler, intendo scambiatore valvole termostato e quant'altro, ed il nuovo é realizzato in acciaio inox di adeguato spessore, perché dovrebbe scoppiare?
No, funziona anche con la 220.
Quindi anodo sacrificale?
É sufficiente la valvola di sovrapressione (che già c'era nel vecchio) per evitare botti?
Il sacrificale (magnesio) è indispensabile quando ci sono divesi metalli in bagno nello stesso liquido.
se la costruzione è eseguita con gli stessi materiali del vecchio conserverà le stesse caratteristiche per cui..
la valvola di sovrapressione è obbligatoria se monti la 220.
Chiedilo al Rina se te lo accetta o te lo omologano??? Io non lo farei mai BOMBA A BORDO
. fatto a regola d'arte è meno rischioso di quelli cinesi.
. non si comprime.al massimo schizza acqua bollente nel gavone(tuto da dimostrare) con la stessa pressione e quantità che può dare l'autoclave.
Non ne vedo il motivo...!!!
Comunque una semplice osservazione...
tanti... tanti... anni fa... :-( facevo sub ed avevo una bella pilotina super attrezzata di tutto... perfetta anche per fare immersioni profonde ed immersioni invernali... che notoriamente richiedono una bella e prolungata doccia calda alla riemersione...!!!
Ebbene... siccome i boiler nautici costavano più della pilotina.... installai ben due boiler civili 'da riscaldamento'... quelli che vanno sia con l'acqua calda del riscaldamento... sia a 220V quando questa è spenta... feci solamente aggiungere una seconda resistenza per il funzionamento a 12Vcc. Bene... l'acqua calda fu una delle cose che non ci mancò mai... ne a terra... ne in mare... ed eravamo sempre in 6/8 persone...
P.s. ad oltre 20 anni da allora mi risulta che il tutto sia ancora perfettamente funzionante ed il tutto con minimissima spesa...
Ottima scelta boiler fatto da chi fa i boiler, se guardate su internet ci sono filmati di boiler che scoppiano e bucano i solai
un boiler scoppia per un motivo solo:la termostatica di sicurezza guasta.
questo può succedere solo per un motivoConfusedcarsa o errata manutenzione.
qualsiasi cosa non manutenuta correttamente ...Big Grin
ps:
sono andato a vedermi la casistica di boiler esplosi.
c'è un caso di esplosione di un boiler elettrico dovuto a valvola di sicurezza guasta (boiler commerciale sicuramente certificato ecc ecc) poi esplosioni dovute a ristagni di gas,vapori infiammabili,accensioni con .
umani che fanno cassate inumane.
direi che applicando la regola dei grandi numeri è praticamente insignificante.
più facile un vaso di gerani in testa passeggiando.
Davidef vuoi proprio farlo esplodere sto benedetto boiler, però non vuoi spiegare il perché.
Come giustamente (secondo me) osserva Andros, se c'é la valvola di sovrapressione perché mai dovrebbe fare il botto. E se la valvola si blocca non esplode anche quello comprato già fatto? E, aggiungo, prima del boiler non dovrebbe scoppiare il tubo dell'acqua, punto più debole del sistema.
no.la pressione totale è più forte nel boiler.
non sto qui a dire ma è una legge fisica ben conosciuta.
in ogni caso basta( esempio) mettere per sicurezza un:
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.137 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.154 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.650 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.147 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.865 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.216 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.343 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.752 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.774 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.967 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 3.692 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.545 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 2.324 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 14.982 29-12-2021, 00:48
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 7.588 10-11-2021, 00:18
