Infiltrazione dalla coperta
a me risultava che i GS42 avessero la coperta incollata, poi capita anche quello con le viti Sadsmiley
Citazione:baltha ha scritto:
io onestamente pensavo che con una semplice termocamera (che non ho ma che si noleggiano) potevo fare da solo....
Buona fortuna...
quoto e . così facile
Leonardo,
mi hai letto nel pensiero: era proprio quello il senso.
BV,
Casper
Messaggio . visto diverse immagini rilevate con una Flir,
e mi ero fatto l'idea che un delta di 4-5 gradi fosse sufficiente a
definire l'immagine...
Baltha,
Il problema non è la differenza di temperatura (la mia termocamera ha una sensibilità termica di 0,04°C), ma:
1. saper utilizzare la tecnica e lo strumento nel modo giusto
2. il capire quello che lo strumento ti mostra
Ho visto prendere delle enormi cantonate con la termocamera, presumendo di saperla utilizzare, proprio perché lo strumento è appunto uno strumento, non basta da solo: la termografia è un Controllo Non Distruttivo, e serve la conoscenza della tecnica, la conoscenza delle leggi fisiche che regolano la trasmissione del calore e la conoscenza del manufatto da esaminare.
Non a caso esistono i livelli di qualifica per operatore termografico (I, II e III livello) riconosciuti internazionalmente.
Per fare un esempio in un altro campo, una ecografia o una radiografia non te le fai e leggi da solo; serve un medico che sappia utilizzare lo strumento e capire quello che lo strumento mostra, compararlo con quello che lui sa essere una situazione normale, e capire poi cosa quella differenza possa significare per quel paziente.
Spero di essere stato chiaro.
Casper
Io sto verificando lo stesso problema, in particolare nel lato sinistro della barca sul camminamento.
La coperta e' stata rifatta lo scorso inverno e temo che nel rimontare la ferramenta qualche bullone passante non sia stato sigillato a dovere.
Da quello che ho potuto vedre fino ad ora, credo che il maggiore incriminato sia la rotaia del genoa lato sx.
Devo smontare i cielini e verificare bene (non ho il controstampo).
Nel caso, tolgo un bullone alla volta, pulisco bene e riposiziono con il butile ???
Ciao.
Baltha,
Casper
Casper,
lungi da me pensare che valutare un immagine termografica sia cosa . che speravo (anzi spero ancora) che in una giornata torrida, di quelle che asciugano la coperta in un minuto, l'acqua che penetra e ristagna in un foro possa creare un delta T così grande che possa essere percepito anche da un mezzo profano...., considarando anche la possibilità di comparare l'immagine con altre viti a fianco.
Rimanendo nel campo radiologico, che ben calza, è vero che cercare una micro calcificazione ci vuole un radiologo (e spesso anche bravo), ma per vedere se in un osso c'è o non c'è una vite di metallo che lo trapassa, forse basta anche un occhio normale con un po' di buon senso....
Tutto qua. Essere un professionista con competenze specifiche è un'altra cosa e su . ci piove.
Baltha,
Casper
Casper,
Baltha,
Volevo solo metterti in guardia per evitare che ti facessi un quadro della situazione troppo semplicistico.
Per il resto, che ti posso dire... prova, non è di certo vietato dalla leggeBig GrinBig GrinBig Grin
Le infiltrazioni di acqua però sono una brutta bestia anche per i professionisti...
Buona fortuna e tienici informati sugli sviluppi
Casper
Baltha,
Mi spiace confermarti che l'acqua passa dalle viti del Teak.
Seppur le viti trapassano solo la pelle esterna del sandwich di coperta, con il tempo l'acqua trova una via e si fà strada...
Come ho letto il tuo 3D mi sono domandato: Avrà un GS???? ne ho letto conferma successivamente.
Ho esperienza su diversi GS di quell'epoca, rimuovere le viti completamente per siggillare è impossibile, essendo piccole, inox e quindi con inserto molto fragile, ed in molti casi se non rovinato messe di 'sguincio'.... Comunque, richiederebbe rimuovere tutta la gomma dai comenti.
Auguri per la scelta migliore, ma la soluzione è solo levare tutte le viti e siggillare. Va da sè che per fare un lavoro DOC devi smantellare il Teak....
Buon Lavoro!
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Baltha,
Buon Lavoro!
grazie Luca delle tue considerazioni. E' proprio perché immagino che togliere la vite e sanare il foro sia 'un bel lavoro' che vorrei localizzarle in modo certo, così da far solo quelle (o quella)strettamente necessarie.
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 603 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.758 23-06-2026, 17:55
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.588 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.512 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.129 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.035 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.686 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.345 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.032 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.283 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 4.329 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.619 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.467 30-07-2024, 12:12
  Infiltrazione da botola montata male graycap 4 1.724 12-06-2024, 12:16
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.766 31-05-2024, 15:42
