Materiale punto di mura per aggancio avvolgitore.
con due buchi pensavo di fare il loop direttamente in sede.
con un buco mettere un loop che poi va ad avvolgere la punta. a bocca di lupo, eventualmente fresando una sede circolare per non farlo scivolare.
A dirla tutta forse, dopo aver letto di tutto e di più , non monto il frullino.
rettifico in parte il mio apprezzamento per la 2, avevo visto male.
con lo stesso terminale invece di mettere un loop userei i fori (opportunamente svasati) per farci scorrere la mura. altra variante: farei un solo foro usando quindi la mura diretta, se invece la barca e' grande e/o usi un avvolgitore potrebbe valere la pena di fare 2 fori in modo da rendere la mura parancata 1:2 (in un foro scorre il corrente, nell'altro entra il dormiente.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Scusa la modifica alquanto ruspante, come vedi non escluderei la prima soluzione; la mura, rinviata in pozzetto, esce dalla testa e viene fissata passando al posto del perno del moschettone. Con questa soluzione, pur mantenendo la possibilità di sfilare il bompresso, puoi alzare il punto di mura nelle andature più larghe. Inoltre puoi armare e disarmare più comodamente lascando la mura.Smile
Scusa la modifica alquanto ruspante, come vedi non escluderei la prima soluzione; la mura, rinviata in pozzetto, esce dalla testa e viene fissata passando al posto del perno del moschettone. Con questa soluzione, pur mantenendo la possibilità di sfilare il bompresso, puoi alzare il punto di mura nelle andature più larghe. Smile
ma cosi non rolla piu'
Se cazzi bene la mura, eviti la torsione della stessa.
Questo è un sistema molto usato, ma non permette al bompresso di sfilarsi. Smile
giusto. e' sempre un piacere leggere quello che scrivi.
ma la mura per non torcersi piu' distante e' rinviata meglio e'.
corretto?
questo e' chiarissimo.Wink
Sbaglio o quel sistema serve per agganciare il frullino quando si ha il bompresso fisso o la delfiniera?
Ho avuto l'illuminazione. Mi piace Smile
Scusami, forse l'illuminazione sarebbe arrivata prima se avessi usato il termine corretto: grillo al posto di moschettone. Blush
Ecco il giocattolino in versione 2.
La versione 1 mi sono dimenticato di fotografarla, era un loop che rientrava nel foro ed andava a bloccarsi con un perno a fine varea.
Poi le proverò entrambe e vediamo. Per non avere problemi di lunghezza minima da rispettare ho passato più volte un 3mm impiombato in se stesso ( totale 9 volte, ci alzo la barca . che mi sia dimenticato un pezzo di calza per unire le passate, adesso dovrò andare di ago e filo.
L'altra soluzione era bella perchè scaricava gli sforzi in due punti, ma obbligava al passaggio delle mura da fuori con un bozzello nel caso di non uso del . me cosi' riesco anche ad implementare la soluzione suggerita da Einstein.
Albert tranquillo i cm sono più o meno sempre quelli :. che ancora non sono convinto al 100% di quel particolare.
<font color='red'>[b' Ha scritto:
La versione 1[/b] [color='red'> mi sono dimenticato di fotografarla, era un loop che rientrava nel foro ed andava a bloccarsi con un perno a fine varea.
meglio che la fotografi perchè non ci ho capito . ma lo riesci a sfilare?
Si riesco. Per la foto accontentati di una simulazione, prova ad immaginartelo come un loop unico che nella parte esposta in realtà davanti è una gassa e dietro un loop
ma riesci a fare una soluzione che consenta sia di parancare la mura che montare un briglia da portare fino all'altra estremità (lato barca) del bompresso così da poterla mettere in forza.
O la briglia la escludi a priori? perchè se poi ci vuoi montare un A0 forse ti serve la briglia e allora è meglio prevederla da subito.
Se vuoi mettere la briglia basta fare il loop leggermento più lungo.
A questo punto la punta del bompresso non lavorerà quasi più verso alto/basso, quello sforzo sarà assorbito completamente dal loop.
Ovviamente ci sarà una spinta verso poppa del bompresso ( stile arco ).
Il paranco l'avevo pensato non per scaricare il lavoro sulla cima di mura, ma per diminuire il lavoro provocato dal frullo sulla punta in delrin della varea, dalla foto non si intuisce, ma non è enorme. Quindi il paranco con la briglia sarebbe inutile e la varea dovrebbe sopportare solo un lavoro in compressione.
ricomincio da capo... parancare la mura ti consente di lavorate meglio in fase di issata/ammainata e/o aumentare la tensione della drizza dell'A0 che però si può fare anche agendo dalla drizza.
Se vuoi mettere in tensione la drizza (A0) devi controventare con una briglia. A questo punto o la fai di lunghezza fissa (e perfetta) e quando monti il bonpresso va in tensione da sola oppure, più facilmente, devi creare un rinvio dentro il bompresso e la metti in tiro dalla prua o addirittura dal pozzetto.
Nel caso volessi tutte e due (briglia e mura regolabile), devi avere due cime che scorrono nel bompresso, una serve per mettere in tensione la mura, l'altra per tensionare la briglia.
Però io non sono esperto di bompressi e relative vele e non so se questo sistema sia veramente utile oppure mi sto solo complicando la vita.
Con la briglia il bompresso lavora sicuramente a compressione ma anche a flessione se il tiro della vela ha una componente laterale.
PS. Bisogna fare anche un'altra considerazione, il sistema bompresso-briglia-attacccchi in coperta non è un sistema perfetto ma soggetto ad una geometria che varia con parecchio lasco, perciò il bompresso si prenderà sempre un quota parte di flessione (anche perchè la rigidezza del carbonio è molto elevata).
Io mi stavo preoccupando solo del nasino del bompressino con gennaker Smile.
Nelle mie perversioni grafiche fatte per passare l'inverno, mi ero disegnato un paio di soluzioni 'artistiche' per la briglia.
Ne avevo disegnata una che oltre a mettere in tensione la briglia portava avanti il bompresso.
L'altra invece interessante permetteva di cazzare sia la briglia che il frullo, questo nel caso fosse stato comodo portarsi il tamburo a prua per sganciare la vela dal tamburo senza tirare dentro il bompresso. Il principio era molto simile al circuito chiuso dei terzaroli della randa
Non mi ricordo dove le avevo disegnate.
Non avevo pensato nulla per regolare sia mura che briglia, ma mi sa che servano due manovre separate.
non male l'idea di cazzare briglia e frullo con un'unica manovra.
Mi pare di capire però che stai abbandonando l'idea del frullo.
La cosa migliore è rubare le idee dalle dalle altre barche.
Però è giunto il momento di vederlo all'opera questo bompresso, ma con la vela, per quando è previsto il varo?[8D]
Assolutamente non ho abbandonato l'idea del frullo. Solo che voglio essere sicuro di non penalizzare l'uso del gennaker senza.
Il bozzello mi dava fastidio anche perché ingombrante e complicava l'inserimento del bompresso, da qui ritorno all'uso del buco centrale nel caso di non uso del bompresso.
Per il varo oramai non dipende più da me, il mio l'ho fatto [:o)]. Non questo mese comunque.
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 19 468 10 minuti fa
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 22.133 23-11-2026, 14:23
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.265 26-08-2026, 20:38
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.584 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.476 14-09-2025, 22:19
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.331 22-05-2025, 10:05
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.798 14-10-2024, 11:17
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 6.214 09-09-2024, 16:06
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.331 27-05-2024, 11:26
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.107 23-01-2024, 01:23
  mura del gennaker robbi2020 23 7.974 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 2.059 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.486 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 12.716 27-02-2023, 18:14
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 6.948 29-08-2022, 21:36
