Volvo MD 2040 quale consumo?
Forse qualcuno può aiutarmi a capire meglio i consumi del VP MD 2040
L ho trovato istallao sulla barca che ho comprato e vorrei capire meglio quanto gasolio consuma
Sulla lifenza c'è scritto 9,2 ma vorreincapire meglio la cosa.
Do qualche indicazione
Ammettiamo che faccio revisionare completamente il motore, che hoggi ha 1600ore, faccio carena, rimetto in sesto l elica (che è a pale fisse).
La barca disloca 6,5 tonnellate.
A 2200 giri se non erro dogrebbe fare circa 6 nodi e non so che capienza ha il serbatoio per fare un calcolo di massima.
Nel trasferimento iniziale ho fatto una stima, ma vorrei un parere se c'è qualcuno che ha avuto già esperienza.
Con carena sporchissima a 2200 giri per fare 120 miglia ho messo nel serbatoio circa 130/140 litri.
Significherebbe circa 1 litro a miglio e quindi 6 litri ora.
A me sembra tanto ma non ho idea se sto prendendo una cantonata.
Qualcuno sa darmi una dritta?
Grazie mille!
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
Se è sporchissima come dici, è normale che consuma tanto carburante.
Il mio MD2040D del 2004 installato su di un Oceanis 373 con linea d'asse ed elica a tre pale fisse.
All'andatura di 2400 giri consuma dai 2,5 ai 3 litri l'ora con 6,5-7 nodi di velocità.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
@Avel
Volvo penta MD 2040 – 40 HP/3600
Manca curva consumo.
A titolo indicativo ipotizzo 0,2 kg/HP/h e uso a 3.240 rpm. A questi giri la potenza assorbita da elica ottimale deve essere 40 x 0,73 = 29,2 HP, posto che l'elica permetta al motore di prendere 3600 rpm.
29,2 x 0,2 = 5,84 kg/h = 6,90 lt/h.
Il problema è vedere la V ottenuta a 3.240 rpm, che dovrebbe essere circa 7,4 kts (Vmax 7,8÷8,10 a 3600 rpm), che porterebbe il consumo a circa 0,94 ltr/nm. Ovviamente con carena pulita.
Wauquiez mod Pretorien http://www.wauquiez.com/pretorien
Si deduce un dislocamento effettivo navigante di almeno 7.500 kg.
Vediamo se ho capito bene
Un oceanis 37 con motore identico (il mio è un 2001), stessa liena d asse e stessa elica a pale fisse consuma circa 3 litri ora a 2400 giri e 7 nodi di velocità
Io disloco 7500 e non 6500kg
L MD2040 a 3240 giri dovrebbe consumare circa 7 litri/ora o anche circa 1 litro/nm
Da questo deduco che a 2200/2400 giri un consumo di circa 3,5 litri/ora, con una velocità (a carena pulita) di 5,5/6 nodi può avere un senso, giusto?
Non puoi prendere a riferimento una carena diversa dalla tua, con diverso dislocamento e diversa Lunghezza al galleggiamento. Anche se le eliche montate fossero uguali, sarebbe un arrangiamento che forse fa prendere tutti i giri al motore, ma non è detto che faccia anche prendere la V max. Oceanis è notoriamente tra le carene che più rendono a motore.
Le tue deduzioni hanno un senso, ma la verità la possono dire solo consumo e kts registrati ogni 200 rpm con elica attuale. Da questi si può dedurre con esattezza quali i giri e V più economici e fare un confronto con elica ottimale.
Ora mi è chiaro
Appena rimetto la signora a bagno con carena rifatta e motore revisionato faccio un po di prove
Grazie per le dritte!
Ma a 1600 ore occorre revisionare? Non basta aver seguito la regolare manutenzione segnata sul libretto?
@ Avel
Con barca a terra, annotati i dati elica, prendi su carta impronta di una pala e conserva il tutto. Sarà utile poi.
Ottimo
Messaggio ricevuto
Per mantonel. Si perchè la ragazza ha la sala macchine completamente marcia, l anti rombo è maciullato e da fuori la situazione richiede una bella azione sanificatrice.
Siccome non so come era stato usato, già che voglio anche dare una ripulita al serbatonio, visto che si va in cantiere per lavori vari, approfitto per sbarcare il motore, mettere a nuovo serbatoio e sala macchine e far fare un bel tagliando pesante
Giusto così:
Saluti
Nel grafico di Prop mi sembra opportuno evidenziare che il consumo di 5 lt/h equivale a 0,67 lt/nm (nautical miles) ed è riferito a giri e V indicati con condizioni ottimali di carena ed elica.
Insomma, è più qualificante il consumo lt/nm che quello lt/h.
Ebbasta chiedere...
Ma se non chiede nessuno, oltre Nessuno, vuol dire che è tutto chiaro...
Saluti
Urca questo poi è grandioso!
Grazie!
mi trovo con il primo grafico, ma con il secondo non lo comprendo.
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 954 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 706 29-12-2025, 18:25
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.724 28-07-2025, 21:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 10.630 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.532 18-06-2025, 11:36
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.191 20-03-2025, 20:37
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 14.414 30-04-2024, 14:56
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.522 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 9.175 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.878 25-01-2024, 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.680 31-08-2023, 19:52
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.646 17-08-2023, 14:20
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 9.174 11-04-2023, 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 2.292 17-01-2023, 08:43
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 6.868 01-10-2022, 14:44
