Ammainata gennaker sparando la mura
Guardate verso il minuto 2.15 come ammainano il gennaker questo equipaggio.
In pratica sparano la mura e poi tirano la vela dalla scotta sopravento, mollano solo dopo la drizza e completando il tutto in pochissimi secondi e senza far toccare l'acqua.
Noi oggi abbiamo, dopo aver finalmente tolto la calza al gennaker da 155 mq (perché non l'avevo fatto prima?, fatto un pó di prove. Non mi piace come ammainiamo e vorrei provare altre strade. Questa mi pare Buona.
Attualmente ammainiamo aprendo il fiocco, poggiano leggermente; la vela si sgonfia, iniziamo a mollare la drizza e iniziamo a tirarla in barca da sopravento; verso la fine molliamo la mura.
Altra cosa che mi veniva in mente di fare, guardando questo filmato, è di fare la stessa manovra che facciamo noi ma tirando giù la vela non dalla 'ghinda' quanto piuttosto dalla buona, cazzando la scotta da sopravento e mollano man mano quella sottovento.
Cosa ne pensate?
Lascia stare è perché erano stretti. L'ammainata va scelta in funzione della situazione e se sei in crociera la più semplice. Nel filmato ne hai un bel po'
Leandro
Ammainare durante la strambata lasciandolo cadere sopravento e, grazie al fiocco a riva, evitando che cada in acqua?
Anche questa manovra credo sia buona se si arriva in boa mura a dritta e e c'è poco . se c'è vento tipo 15 . ha mai provato una tale manovra?
Hai contato quanti sono a bordo? Mi sembra in 14, quanti siete voi, anche se avete un gennaker piccolo di soli 155 mq.
Fai sempre la manovra più semplice e che siete capaci di farla.
La vela è un'opppppinione.
Guarda bene e vedrai che il recupero non avviene dalla scotta, bensì dal retriever che i tp52 ( e molti altri ) hanno in mezzo al gennaker.
Il retriever entra nel passo d'uomo munito di snuffer e va su un winch in pozzetto......
Tu non hai il retriever e neppure il passo d'uomo dedicato.......
Se cazzi la scotta sopravvento devi sparare la mura, altrimenti ti si gonfia il gennaker e comunque seghi l'avvolgifiocco o il genoa.
Consiglio uno stroppo sulla mura (tenuto a bordo da un richiamo elastico) tale da poterci fare forza per tirare la vela sopravvento se si ammaina mure a sinistra, ma se motivi tattico strategici non costringono a fare diversamente, l'ammainata in strambata da mure a dritta a mure a sinistra con il gennaker che scende sopravvento al fiocco è la manovra da preferire.......
Non è la manovra che faccio io, ma mollare qualche metro di mura ti porta la vela verso poppa e aiuta il pozzetto.
Sì, infatti quella della strambata l'ho vista più alla mia portata. Con lo stroppo quindi consigli comunque sopravento davanti lo strallo o è meglio dalla base del fiocco?
Queste manovre sono fattibili anche con vento fresco?
Oggi comunque con vento 3 nodi bolina stretta a 2.7 . la vedi? 2.7 li facevo con 4 nodi con le vecchie vele! Sono dati, questi nuovi, quasi . vedo l'ora di confrontarmi sul campo
Comprati 'Trim' di bill Gladstone, e' appena uscito in italiano da nutrimenti. Li' trovi ottime descrizioni delle diverse ammainate. Noi con lo spi l'80% delle volte ammainiamo sopravento, e' più veloce e se vai in boa mure a dx non si deve girare il circuito, le altre volte facciamo la strech and blow (stralla, cazza sottovento, spara la drizza e recuperi sotto la base del fiocco.
preso il libro.
vorrei capire, però, soprattutto con vento, quali controindicazioni ci sono con le due manovre
Citazione:TestaCuore ha scritto:
preso il libro.
Con vento forte, qualsiasi ammainata tu adotti, è fondamentale non arrivare troppo bassi sulla boa e fare la manovra per tempo, tenendo conto che si perde meno a fare qualche lunghezza senza spi che ad andare lunghi oltre la boa, in modo che il gennaker sia già sottocoperta quando si inizia ad orzare.
preso il libro.
saggio Albert.
Spiegagli perché andare lungo in boa è svantaggioso rispetto ad arrivare corti.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
ammainare il . il retriever. Facile!Big GrinBig Grin
Mi manca lo snuffer
preso il libro.
saggio Albert.
non ce ne è bisogno....è una cosa che già faccio.
Il retriever mi sembra una cosa buona, soprattutto se recupera uno da sotto coperta, no?
Sai Testa, questo e' un forum... la collettivita'... il benessere comune.. ectect. Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
E' Natale e' siamo piu' buoni. Albert o Tiger ci fa una spiega. Wink
Se VB,VP e VPB sono la velocità target di bolina, velocità di poppa, velocità di poppa a vele bianche. E assunto d(0) la boa e t il tempo.
Tperso=f(d(ammaina),VB,VPB,VP)
In sintesi se arrivo lungo devo recuperare la distanza persa per tornare indietro, se arrivo corto
arriverò più lento alla boa ma non perdo terreno Big Grin.
Promosso Big Grin?. Io non ho di questi problemi, arrivo sempre giusto 42424242424242
???? Voi siete i soliti Zicchicchi della situazione.
Gli scienziati delle regate. Siete troppo avanti per me.4242
Mr. Cinghia, che di certo scienziato non e' avrebbe solo detto:
Ti si infilano nel buco che lasci aperto. Big GrinBig GrinBig Grin
Io invece che sono un pivello avrei semplicemente detto
'Tira giù tutto fino a che c'è spazio attorno a te e a far casini non fai guai, che poi se fai casini in boa poi te le senti'
Poi in boa c'è sempre il fotografo o la telecamere che ti sautocensured 42
chefffiguraa!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Quella di arrivare lunghi in boa e' un vizio dei tattici . E' come poggiare perché sei alto sulla layline in bolina e poi non prendere la boa...
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.446 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.372 14-09-2025, 22:19
  mura del gennaker robbi2020 23 7.267 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.915 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.055 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 11.825 27-02-2023, 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.578 28-01-2022, 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 5.986 01-06-2021, 11:21
  Ammainata gennaker easy221 20 7.037 04-12-2018, 14:07
  Moschettone mura gennaker ismael 3 3.379 13-01-2018, 19:45
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 7.312 08-11-2017, 12:36
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 11.542 01-03-2017, 18:10
  Nibani, Il grande Mura e una . conoscere Conciaossa 83 26.760 27-05-2016, 14:54
  Regolazione mura gennaker easy221 8 5.222 11-02-2016, 21:10
  Mura del genoa e rollafiocco Avel 4 3.985 20-07-2015, 20:13
