Ammainata gennaker sparando la mura
Citazione:lord ha scritto:
Quella di arrivare lunghi in boa e' un vizio dei tattici .
No, e' un difetto dell'equipaggio risponde il tattico! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Se VB,VP e VPB sono la velocità target di bolina, velocità di poppa, velocità di poppa a vele bianche. E assunto d(0) la boa e t il tempo.
Tperso=f(d(ammaina),VB,VPB,VP)
In sintesi se arrivo lungo devo recuperare la distanza persa per tornare indietro, se arrivo corto
arriverò più lento alla boa ma non perdo terreno Big Grin.
Promosso Big Grin?. Io non ho di questi problemi, arrivo sempre giusto 42424242424242
???? Voi siete i soliti Zicchicchi della situazione.
Gli scienziati delle regate. Siete troppo avanti per me.4242
Mr. Cinghia, che di certo scienziato non e' avrebbe solo detto:
Ti si infilano nel buco che lasci aperto. Big GrinBig GrinBig Grin
In open e monotipo 'nel buco' ti si infilano le persone . provi dolore immediato Wink
In . buco' ti si infilano i fantasmi di quelli che corrono minuti davanti e minuti . il dolore lo provi solo quando escono le classifiche.......Wink
....comunque avrei risposto come . Big Grin
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Il retriever mi sembra una cosa buona, soprattutto se recupera uno da sotto coperta, no?
Il retriever su uno spi di oltre 150 mq. è cosa buona solo se l'equipaggio è in grado di utilizzarlo correttamente, se quelli che lascano mura scotta e drizza lo fanno di botto e contemporaneamente, e se non ci sono intoppi, se c'è un winch con l'overdrive o almeno con la diretta per recuperare, se dentro in barca c'è spazio per uno snuffer 8-9 mt, se non ci si fanno problemi se col gennaker quando piove o c'è mare entra qualche ettolitro d'acqua.......Wink
Immaginati cosa succede al gennaker se si rigonfia o va in acqua mentre lo stai recuperando dal centro con il retriver (considerato che di solito si lesina un po' sulle dimensioni del rinforzo perchè è un peso nel mezzo della vela).
Citazione:LiberaMente ha scritto:
Comprati 'Trim' di bill Gladstone, e' appena uscito in italiano da nutrimenti. Li' trovi ottime descrizioni delle diverse ammainate. Noi con lo spi l'80% delle volte ammainiamo sopravento, e' più veloce e se vai in boa mure a dx non si deve girare il circuito, le altre volte facciamo la strech and blow (stralla, cazza sottovento, spara la drizza e recuperi sotto la base del fiocco.
Mi sono fatto il regalo di Natale. Con € 20,58 viene consegnato a casa.
su Amazon pagato meno Grazie a spese trasporto omaggio
Quando leggo questi fili ho la vaga sensazione che si teorizzi troppo e si vada poco in barca. Sbaglio?
Leandro
in che punto?
Come sempre riesco a spendere di più !
in che punto?
Sarà stata la mia formula Disapprovazione Big Grin42
in che punto?
Ovviamente non i tuoi interventi che esprimono il contrario Smile, neppure la formula di Ghibli che è solo un suo modo per esprimere un semplice contesto che ha in testa.
Dico solo che è carino e stimolante discutere sul forum,ma talvolta basterebbe provare le cose in barca per capire... Smile
Leandro
in che punto?
Sì, certo :. a meno che non ci trasferiamo in massa da TestaCuore, qui per provare le cose in barca ci vorrà il rompighiaccio 4242
in che punto?
Capisco che hai lasciato Aprilia per trasferirti più a nord... Ma ora quali mari frequenti pieni di iceberg 424242Big Grin
Leandro
guardate questo fenomeno
http://www.youtube.com/watch?v=WqOIaJUKkKU
Di certo è uno che sa il fatto suo, preciso e illuminato !! Cool
Che barca è ?
Quello e' Dali e quello che ammaina è uno spinnaker.
Ammainare durante la strambata lasciandolo cadere sopravento e, grazie al fiocco a riva, evitando che cada in acqua?
Anche questa manovra credo sia buona se si arriva in boa mura a dritta e e c'è poco . se c'è vento tipo 15 . ha mai provato una tale manovra?
Ciao Riccardo,
oltre a togliere la calza il miglior investimento che puoi fare è ingaggiare e mettere a bordo (solo in allenamento) uno veramente pratico.
Altra cosa fondamentale è avere sempre in barca la gente che ci lavora con quella vela.
Poi allenarsi S-E-M-P-R-E
Magari noi saremo particolarmente de coccio... ma trovare i giusti meccanismi in abbattuta e in ammainati ci sono volute decine di . c'è sempre da miglirare. Il minimo sindacale sono 4 issate ed ammainate.
Non so a voi ma, quello che mi impressiona è la stabilità della barca col timone libero, sinonimo di grande equilibrio . un altro video apre il gennaker sottovento al fiocco ma la barca non fa una piega lo stesso .......Tongue
Guarda che il timone non è libero. Quando Pietrino si tocca il 'medaglione' che ha al collo inserisce via wireless l''auto' o lo 'standby' del pilota automatico Wink e subito dopo prende o lascia la barra .......
Infatti ha il pilota automatico con . anche io qualcosa di simile ed è utilissimo quando sei da solo.
Pietro Dalì ha partecipato alla solitaria figaro. ..credo sia quella regata.
Grande Albert, ho fatto la figura del piffero, non avevo notato il marchingegno, chiedo venia. Wink
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.444 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.369 14-09-2025, 22:19
  mura del gennaker robbi2020 23 7.261 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.912 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.053 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 11.800 27-02-2023, 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.567 28-01-2022, 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 5.983 01-06-2021, 11:21
  Ammainata gennaker easy221 20 7.033 04-12-2018, 14:07
  Moschettone mura gennaker ismael 3 3.378 13-01-2018, 19:45
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 7.307 08-11-2017, 12:36
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 11.531 01-03-2017, 18:10
  Nibani, Il grande Mura e una . conoscere Conciaossa 83 26.749 27-05-2016, 14:54
  Regolazione mura gennaker easy221 8 5.220 11-02-2016, 21:10
  Mura del genoa e rollafiocco Avel 4 3.985 20-07-2015, 20:13
