Far volare l' angolo di mura GENNAKER
#61
A volte i calcoli da piano velico possono trarre in . le sensazioni da filmato o da forum, d'altronde.
Io parlerei un'attimo serenamente col velaio e gli mostrerei il filmato per sentire cosa ne pensa.
Comunque accorciare si può, ma non è semplicissimo, per fare un buon lavoro si dovrebbero smontare i box della vela. Sconsiglio.
Se fosse mio preferirei di gran lunga allungare il bompresso o alzare un po' il punto di drizza.
ma valà... non cazzare inutilmente il paterazzo che fletti l'albero e non va bene
Leandro
Il problema sulla parte alta a sbalzo dell'albero potrebbe verificarsi solo nelle andature strette, per la componente laterale.
Imho, tutto dipende dai momenti inerziali, se l'albero e' stato sovradimensionato, come accade nella maggior parte dei casi, no problem, se invece e' al limite, allora qualche problemino c'e'.
Lo uppo per Frinky..
Grazie molto interessante.
Bv
Quindi ricapitolando, l'ideale per un A1 è una vela che al lasco stretto vada bene con la drizza e le mura tutte cazzate e che alle andature più poggiate (nel range superiore di utilizzo) vada bene con le mura un po' mollate(50 cm?). giusto?
Ti inseguo da una discussione all'altra Wink......
Quello è il concetto . non è fatto per . c'è aria per poggiare si passa all'A2 Wink.......
Ora però .
L'ideale sarebbe far lavorare l'A1 nel range per cui è stato concepito, non come un A2:
Uffa! Albert mi anticipi sempre. 42
Ps Noto comunque con piacere che siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Wink
Okok però consideriamo pure che non tutti hanno A1 A1.5 A2 ecc...
ho sbagliato a chiamarlo A1 probabilmente, ma intendevo comunque il light da bastone, quello prima del runner per intenderci...
comunque come avrai capito sono curioso Albert, a starmi dietro esci pazzoBig Grin
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.454 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.379 14-09-2025, 22:19
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.501 10-01-2025, 13:19
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.362 02-02-2024, 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.508 04-12-2023, 17:02
  mura del gennaker robbi2020 23 7.334 18-10-2023, 14:40
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.473 17-10-2023, 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 4.643 05-10-2023, 08:58
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.923 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.074 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 11.888 27-02-2023, 18:14
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 2.267 05-09-2022, 18:41
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.804 28-01-2022, 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 6.010 01-06-2021, 11:21
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 4.625 28-05-2021, 16:16
