Forare Inox
Citazione:ghibli4 ha scritto:
4 o 6 devo decidere
Passi da Ferrojulia e ti fai dare le punte al . non e' corretto vendere volevo . quelle con la punta dorata costicchiano ma non hai ida di come fungono bene citofona MarcoM
4 o 6 devo decidere
Giorgio aiuto non so' per un foro tutti in crisiBig GrinBig GrinBig Grin sino alle punte al vidia per forare i mattoni, manca solo spostare la funzione
martellatore al trapanoBig GrinBig GrinBig Grin
dario
Il problema non e' forare l'acciao inox, cosa che si fa normalmente con 'comuni' punte al cobalto, e' lo strato di vetroresina che Ghibli4 dice trovarsi fra le due piastre in acciaio che deve forare ed e' noto che la vetroresina si mangia l'affilatura delle punte (anche cobalto) con gran velocita' e la seconda piastra diverrebbe oltremodo difficile forarla.
Comunque le punte in Widia sono la normalita' per chi lavora vetroresina (non nautica) per impiego in elettronica, intendo le piastre a circuito stampato, quelle di colore verdino, che sono realizzate in fibra di vetro impregnata di resina (epossidica) e i fori (buoni fori non 'sbreghi') sono possibili solo con punte in metallo veramente duro e tali punte sono perfettamente utilizzabili (ovvio) anche sui piu' comuni metalli.
Qui
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=4&TOPIC_ID=80248#1357718
Trovate le foto di quello che devo forare. In realtà ambedue le piastre sono da 8. La posizione non è agevole per la presenza della landa e del rollafiocco.
L'alternativa era smontare tutto . riesco a fare in sede meglio.
Alla fine devo fare un solo foro da 6
Allora avete visto il buco? una passeggiata vero 42Smile. Che se era un buco in un lamierino vi rompevo i cabasisi Wink
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
non abbiamo visto niente ma il buco/foro quando lo fai ??????????
Intanto il buco ancora non l'ho fatto Smile
Ma stavo pensando, visto che la prima lastra è da 8mm di spessore se la filetto alla fine mi diventa un bullone M8. Visto che la mia idea iniziale era di usare visi M6, sarebbe adirittura sovradimensionata.
Dove sbaglio con il ragionamento?
Il tutto non è per non forare due piastre, ma perché andando avanti con i lavori mi sto rendendo conto che in un punto non ho carne ne contropiastra.
8 mm non sono pochi: però il materiale non è dei migliori per la tenuta di un filetto.
Sad
In genere la lunghezza del filetto e' una volta e mezzo il diametro della filettatura. Poi hai inox su inox su un accoppiamento che smonterai tra dieci anni (forse).
Prova a considerare di smontare le due piastre, ri imbullonarle, forarle in banchina o sul bancone della darsena (se non c'e' protesta) e rimontarle.
Se non ti cadono in acqua le viti in due ore fai tutto perche' il tempo dello smontaggio lo recuperi col foro.
La vedo dura a filettare sul posto l'inox,devi procurarti la punta esatta secondo la filettatura che vuoi fare,
filettatura 8X1.25 mm foro da 6,8 mm piu serie di 3 maschi con giramaschi
filettatura 8x1 mm foro da 7 mm piu' serie di 3 maschi con giramaschi
Mauro io contavo sul tuo supporto Big Grin. . filetto più, riuso bullone passanta già in sede e faccio un solo buco.
Se sabato pomeriggio ( forse ) vuoi sentire sacramentare in aramaico basta che ti siede su una panchina della pescheria, dovresti sentirmi anche se sono in sponda G
Tutto dipende da che ora ti metti a forare la barca(spero non da sotto)
normalissime punte di buona qualità, poi comincia con una piccola e sali al massimo di 2 millimetri per volta
  Cappucci fascette inox BornFree 3 957 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 15.515 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.801 13-09-2025, 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.729 18-02-2025, 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.671 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 12.704 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.777 14-04-2024, 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.938 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 8.035 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.679 27-12-2023, 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.550 10-11-2023, 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.804 05-09-2023, 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 3.045 04-09-2023, 10:36
  Forare dritto di prua cacao 7 2.814 04-05-2023, 22:48
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 8.837 14-11-2022, 13:03
