Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
A volte i calcoli da piano velico possono trarre in . le sensazioni da filmato o da forum, d'altronde.
Io parlerei un'attimo serenamente col velaio e gli mostrerei il filmato per sentire cosa ne pensa.
Comunque accorciare si può, ma non è semplicissimo, per fare un buon lavoro si dovrebbero smontare i box della vela. Sconsiglio.
Se fosse mio preferirei di gran lunga allungare il bompresso o alzare un po' il punto di drizza.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
ma valà... non cazzare inutilmente il paterazzo che fletti l'albero e non va bene
Leandro
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Il problema sulla parte alta a sbalzo dell'albero potrebbe verificarsi solo nelle andature strette, per la componente laterale.
Imho, tutto dipende dai momenti inerziali, se l'albero e' stato sovradimensionato, come accade nella maggior parte dei casi, no problem, se invece e' al limite, allora qualche problemino c'e'.
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Discussioni: 79
Registrato: Sep 2011
Grazie molto interessante.
Bv
Discussioni: 73
Registrato: Jan 2010
Quindi ricapitolando, l'ideale per un A1 è una vela che al lasco stretto vada bene con la drizza e le mura tutte cazzate e che alle andature più poggiate (nel range superiore di utilizzo) vada bene con le mura un po' mollate(50 cm?). giusto?
Discussioni: 45
Ti inseguo da una discussione all'altra
Quello è il concetto . non è fatto per . c'è aria per poggiare si passa all'A2
Ora però .
Discussioni: 144
L'ideale sarebbe far lavorare l'A1 nel range per cui è stato concepito, non come un A2:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 144
19-12-2013, 03:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2013, 03:28 da einstein.)
Uffa! Albert mi anticipi sempre.
Ps Noto comunque con piacere che siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda.
Discussioni: 73
Okok però consideriamo pure che non tutti hanno A1 A1.5 A2 ecc...
ho sbagliato a chiamarlo A1 probabilmente, ma intendevo comunque il light da bastone, quello prima del runner per intenderci...
comunque come avrai capito sono curioso Albert, a starmi dietro esci pazzo
