Tormentina 'ghindata'
Allora.... era un pò che volevo inserire questa domanda, penso che sia una stupidaggine e sinceramente su queste tormentine che sono problematiche da armare a causa del rollafiocco si è già detto di tutto e di più,
ma....
ho un tarlo che ogni tanto si rifà vivo,
infatti l'anno scorso ho visto il mio vicino di banchina tirar fuori dai meandri di un gavone la tormentina del suo 37 piedi,, mai usata da lui, che ha la particolarità di essere ghindata,
ossia ha un cavo metallico intrecciato che stà infilato all'interno di una tasca ricavata lungo la ralinga e che collega la mura alla drizza,
a sua detta in questo modo si armerebbe senza strallo...
a voi la pariola!
cerca vele autoportanti sul forum ed hai da sbizzarrirti Big Grin
Il problema non è la vela con la ghinda (ce l'ha pure il 470), il problema è come la tiri su e come la fissi.
Dentro al gratile c'è la ralinga in acciaio regole ORC per la sicurezza, ogni tanto avrai notato lungo il gratile delle brancarelle che in caso di rottura dello strallo cavo o dei garrocci si possa armare lo stesso sullo strallo per mezzo di stroppi volanti, l'angolo di mura avrà un penzolo di un metro circa perchè la bugna stia alta sull'acqua, onde, lo stesso sull'angolo di drizza
cavo in acciaio di qualche metro.
Armarla senza strallo non rende nulla, solo in poppa, dove basta aprire le orecchie per correre. Il fiocco da tempesta è un'oppppppinione.
Citazione:Messaggio di dante
ma....
a voi la pariola!
Io ho fatto diversamente.
Se riesco stasera posto una fotoBig Grin
ma....
a voi la pariola!
Dai sono veramente curioso!!!!
senza strallo fa troppa catenaria ( la tormentina è tagliata a triangolo isoscele e l'angolo di scotta sta proprio al vertice ) che è il contrario di quello che serve con il ventone.
credo
credo
È quello che ho sempre pensato!
ma....
a voi la pariola!
Ho fatto cosi...
Quel punto di mura non mi sembra il massimo. Disapprovazione
Sono d'accordo. Si e' trattato di primo esperimento ancora da mettere a punto (anche x he' nel frattempo ho cambiato la barca..).
Comunque ho 'copiato' l'idea dal libro di Basile.
credo
ho visto la drizza di spy fare anche da strallo agganciando la penna ad una altezza poco più della ghinda. la drizza era fissata in basso ad un paranchino che faceva anche da stroppo per tenere la mura alta.
forse funzia
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 9 254 11 ore fa
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 130.633 23-06-2025, 16:47
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.508 26-01-2024, 00:32
  tormentina, quanti metri quadri? gennarino 64 22.071 25-04-2020, 15:59
  drizza spi come strallo tormentina? albatros III 37 20.850 05-03-2020, 14:47
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 22.572 02-03-2020, 09:26
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 5.063 01-02-2019, 15:43
  Tormentina su strallo di trinchetta Emiliano666 6 4.149 04-12-2018, 18:23
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 3.053 23-09-2018, 11:16
  mtg strallo tormentina elmer50 32 14.151 18-07-2018, 23:03
  Tormentina ed eventualmente il suo strallo lord 46 20.471 24-03-2016, 10:46
  tormentina per barca inf. 14 metri elmer50 12 7.851 13-01-2016, 13:05
  Dimensionare golfare (carico da genny/tormentina) gommo 26 13.626 17-03-2015, 01:05
  tormentina al posto della randa sonmì 24 12.696 26-10-2014, 00:33
Question "stralletto" . tormentina. Gjako70 9 9.931 25-08-2014, 15:45
