Puleggia su musone ancora.
A cosa caspita serve quell'affare evidenziato, oltre che a dare impiccio quando si salpa? Semplicemente a tenere l'ancora in posizione quando c'è onda?
Grazie.
(ho cambiato il titolo con uno uno più inerente)
A tenere ferma l'ancora?? Mi pare anche che la catena resti piu' in guida... IMHO
ad evitare che il fusto si alzi troppo e rovini il girafiocchino?
Ad attaccare la grippia. Se l'ancora s'incattiva, tirando sulla grippia si speda. Serve anche per appennelarsi, attaccare una seconda ancora sulla stessa linea.
Fate d'avvero o scherzate? Big GrinBig Grin Dai state scherzando!
Ancorarsi è un'oppppppinione.
Citazione:Messaggio di Zaurac
Mi sembrava di aver capito che si riferisse a quella landina forata con ruzzola, evidenziata con il duralac.
se non erro, il punto dove si lega la grippia all' ancora si chiama diamante.
Comunque Zaurac chiede a cosa serve quella struttura puleggiata che sta sopra il fuso dell' ancora.
[:246][:246][:246]
Ma chi scherza, Bullo.Big Grin
Non c'ho capito granché.
Come dovrebbe scorrere la grippia e come il secondo cavo ancora? Ti faccio notare che 'l'aggeggio' è snodato e ruota come ho indicato con le frecce rosse.
Grazie. Smile
Yes!!Smile
quando non conosco la ragione della presenza di qualche diavoleria in barca, io la smonto e aspetto di vedere cosa succede...
A far in modo che uno che salpa distrattamente non faccia saltar fuori dal musone l'ancora, facendola picchiare sul mascone, perchè non si è accorto che stava arrivando!
A me è successo e si è giustificato dicendo che avrei dovuto mettere un coso così.Sadsmiley
Sbarcare aggeggio e amico distratto!SmileOcchio nero
Buon vento! by Mario
Ce l'hai fatta pure con la suocera???
secondo me serve a bloccare l'ancora a fine salpata nel caso in cui nonostante la girella l'ancora si dovesse disporre con vomere/unghia verso su' invece che giu'!! Insomma senza quel ponticello e con un prodiere addormentato l'ancora capovolta potrebbe salire in coperta demolendo il tamburo nel rullafiocco e non solo...
premesso che non mi piace la Bruce,e che non ho questo aggeggio:
1)non avevo fatto la riflessione di Bullo, comunque per salpare il grippiale ci si mette a prua in piedi a picco sulla catena e si tira normalmente a mano. La puleggia potrebbe comunque aiutare
2) di certo l' ancora non esce dalla sua sede dall' alto e non c'è bisogno di legarla.
Comunque nessuno si è reso conto di una cosa per cui è fondamentalmente utile: il baricentro dell' ancora è a prua del sistema delle due pulgge contrapposte. L' ancora è frenata verso poppa dalle due pulegge perchè il fusto è di altezza crescente verso prua.
Allora con questo sistema si può calare e salpare l' ancora senza nemmeno toccarla, sia da prua che più comodamente da poppa, solamente pigiando i tasti del telecomando.
E' comunque importante avere tutti gli accorgimenti per cui l' ancora venga su in posizione corretta anzichè rovesciata. O con una leggera marcia indietro nel caso della Bruce, oppure con le girelle terminali di catena arcuate o altri espedienti.
molto probabilmente, al precedente proprietario, è saltata fuori dal musone l'ancora e/o catena un paio di volte e si è rotto di riprendere il gel coat Cool
ho usato barche con musoni simili (meno artigianali e basculanti) e funzionano bene senza effetti collaterali negativi.
l'unico contro (se proprio lo si vuole trovare) è che per togliere l'ancora dal musone (magari per riporla nel gavone) bisogna filare tutta la catena oppure scollegarla dall'ancora (oppure tenersela in doppino, ma non è bello).
Su una barca piccola dove si preferisce tenere l'ancora nel gavone in navigazione è un problema, su una barca più grossa dove l'ancora resta sempre al suo posto no.
Scusatemi non avevo visto la puleggia con le staffe, avevo notato l'anello sul diamante e basta.
Serve che il fuso dell'ancora non vada a sbattere sul rullafiocco quando si salpa.
La catena non è in tensione, non si sa dove vada a finire. Quella sagola celeste attaccata al pulpito in basso forse serve a mettere in forza. Se si assucca l'ancora la punta,l'unghia, va a sbattere sul dritto. L'ancora pesa 10 kg. meglio levarla e metterla dentro al gavone fra due parabordi.
quindi siamo della stessa oppppppinione?
Big GrinBig GrinBig Grin
Qualche dettaglio aggiuntivo: il baricentro dell ancora è a poppa, infatti è appoggiata sulla coperta. La catena va direttamente nel gavone e non è in tensione, la barca non ha il salpa. La sagola celeste dal diamante al pulpitp è solo una sicurezza per evitare cadute accidentali (appunto perché la catena è lasca).
TanksSmile
allora ancora più facile, quando salpi a mano di sicuro non sei parallelo alla coperta ma tiri verso l'alto.
In navigazione con mare evita di saltare giu dalla puleggia
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 5.955 02-07-2021, 19:25
  restauro puleggia harken kia ora 11 4.652 14-05-2019, 09:49
  Da puleggia ad attacco strallo osef 7 4.387 31-10-2017, 12:19
  puleggia in testa d albero Fides 26 11.508 11-05-2016, 10:22
  Puleggia testa d'albero per gennaker cptgood 15 8.643 25-02-2016, 09:18
  Drizza A Zero: su puleggia o rinviata ? sailyard 20 7.585 26-02-2014, 00:47
  Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello skybet 2 4.122 22-10-2013, 20:27
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 12.740 26-11-2012, 23:23
  trinchetta sul first50 ---sforzo della puleggia stevern 10 4.422 13-11-2012, 23:44
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 5.530 15-09-2012, 20:34
  Puleggia drizza randa - amantiglio lunatico 13 7.694 13-08-2012, 01:30
  IRC quanto migliora cambio bompresso con musone umberto21 10 4.353 16-10-2011, 13:39
  AAA-Cercasi micro pastecca con puleggia 15-20 mm vento forza10 18 6.522 24-05-2011, 12:55
  smontaggio puleggia boma jucas 9 5.422 05-03-2011, 01:30
  smontaggio puleggia carrello genoa Harken Midrange scud 7 4.454 30-09-2010, 18:04
