Distacco cornicie oblò
Ciao a tutti.
Mi si sta staccando la cornice dell'oblò dal lato interno.
Che tipo di collante è consigliabile per 'riattaccarla'?
Inoltre qualche consiglio su come operare, ad esempio per tenerla in posizione fino a che faccia presa il collante?
Grazie.
[hide][Video: .][/hide]
per il collante bisogna vedere la base di fissaggio in che materiale è.
Io opterei per del silicone trasparente non acetico.
Per tenerlo in posizione bisogna che fai un 'cristo' come dicono dalle mie parti, altro non è che un puntello con un cuneo di legno che andrai a regolare per tenere la cornice fissata nella sua posizione d'origine.
E' un lavoro molto semplice.
La cornice è in materiale plastico e la superficie intorno all'oblo è in tessuto sintetico tipo moquette (non saprei definirla meglio).
Il silicone mi suona bene.
Tanks
Nella mia barca ho quattro oblò laterali fissi con cornice di riquadro.Sono fissati con piccole viti,non brutto da vedere e comodo se devi intervenire per eventuali infiltrazioni,come mi è successo.
C'avevo pensato. Sicuramente un metodo pratico, ma non mi entusiasma l'idea di bucare, per quanto poco.
Ok.Allora metti una puntina di silicone a tratti,se tiene bene non avrai problemi a togliere la cornice quando occorre.
Ok. Grazie
28
Sul mio Oceanis, ho usato del silicone trasparente, giusto una puntina per ogni lato della cornice.
Sono passati due anni ed ancora tiene........
Buon vento.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
se è un problema tenere le cornici in posizione durante l'indurimento del silicone potresti provare con alcuni punti di colla a caldo .
A volte per superare i problemi di posizionamento degli oggetti su superfici verticali ho usato due colle in combinazione una , magari non molto resistente ,ma a presa rapida , l'tra più durevole nel tempo .
Ottima idea. Grazie! 28
Velcro adesivo 3M
- niente buchi
- reversibile
- tenuta pazzesca
così ho fissato i miei.
Con la solerzia che mi contraddistingue, in appena qualche mese ho risolto il problema.21
In pratica ho ripristinato il sistema con cui era fissato. Delle sezioni di listelli di legno incollati all'interno della cornice e delle viti parker che dall'esterno, passando per il plexiglass, fissano il tutto.
Il distacco era dovuto al deterioramento dei vecchi listelli realizzati con legno di scarto. Con due foto forse si capisce meglio.
.jpg   20140427_125122.jpg (Dimensione: 101,92 KB / Download: 38) [/hide]
.jpg   20140427_125122b.jpg (Dimensione: 22,58 KB / Download: 31) [/hide]
  Profilo gomma x oblò masa66 27 9.794 02-04-2026, 21:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 12.625 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.447 14-11-2025, 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.839 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.021 01-12-2023, 11:44
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.957 02-10-2023, 23:14
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 7.462 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.372 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.839 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.103 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 30.816 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 7.638 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.477 04-05-2022, 17:55
  Smontare oblò apribili Maremare 16 4.550 14-04-2022, 21:26
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 4.426 01-12-2021, 22:17
