pieghe maledette nella randa - foto-
ciao a tutti ho provato a cazzare le stecche , fanno l'orecchio , a lascarle ma le pieghe rimangono cmq , che sia deformata ... ma solo la sopra; la randa ha circa due anni, tra l'altro credevo fosse un problema solo mio ma le ho viste anche in una foto prima che acquistassi la barca, avete qualche idea di che cosa si possa fare come rimedio (al di la di prenderne una nuovaSmile)
IMHO ti ha ceduto la tavoletta. sai è naturale con il passare degli anni[:246][:246][:246]
Il problema è analogo anche se molto meno grave di quello che c'era sulla randa di ghibli4: l'angolo e forse il carico della stecca diagonale sono insufficienti a contrastare il carico di balumina che transita perciò attraverso la vela provocando quelle 'onde'.
Citofonare Ritter...
Albertino:
nello specifico. Si potrebbe risolvere mettendo una stecca diagonale fra la ultima orizzontale e quella sottostante?... certo da ammainata non sarà una bellezza... ma così risolverebbe con poco danno.
Forse andrebbe meglio così, con una stecca piuttosto rigida
. come dici tu rimane comunque la zona alta 'sbrendola'.
A parte che umberto21 non sta troppo distante da chi l'ha fatta e che salvo motivi di incomunicabilità (vedi quelli di ghibli4 col suo velaio), sarebbe bene che se la 'strigasse' direttamente con . se io sono comunque sempre disponibile.
Posso dire quali sono le soluzioni che adotterei io, senza voler influenzare il velaio 'ereditato' da umberto21, che sono fondamentalmente due:
A) riportare a dimensioni meno 'esagerate' il top della randa riducendo la lunghezza delle ultime due stecche (fatto sulla randa di ghibli4); facendo ciò la stecca diagonale cambia inclinazione ed è molto meno sollecitata.
oppure
B) volendo tenere la randa con la stessa superficie in alto, toglierei l'ultima stecca full e la farei solo parziale in modo da poterle far passare davanti la stecca diagonale spostandone l'appoggio sull'albero più in basso.
P.S. stavolta einstein mi hai battuto sul tempo. La tua soluzione è corretta, ma temo che non sia sufficientemente risolutiva, poichè l'angolo cambia di poco.
grazie per gli interventi, adesso ho le idee un po più chiare.... credo, cmq Albert mi sa tanto che verrò a trovarti, ho sentito che non sei più a Pertegada.... dove ti trovo?
A Marina Planais, S.Giorgio di Nogaro.
un OT da incompetente...
mi chiedevo come fai a far passare la randa con quella forma topsquare..
dalla foto sembra che ci sia il paterazzo e la tela sporge più di 50cm
lo chiedo perchè sulla mia piccola, ho una randa allunata, che oltrepassa il paterazzo non più di 10cm ( ho un pennaccino di 50cm ) e con venti deboli per farla passare è un continuo cazza e molla il paterazzo
Con paterazzo sdoppiato. Smile
ops!!
visto ora bene la foto, guardavo solo la testa albero e vedevo solo una cima.. poi ho visto che in basso alla foto se ne vedono 2 uscire dalla balumina
giustissimo!! oppure prolungando l'albero con un'antenna ed attaccandoci l'estremità della tavoletta con una cima.
se non spinge allora tira
[:246][:246][:246]
grazie einstein
Anch'io ho la mia curiosità ... ma sotto carico, cioè quando c'è aria le pieghe rimangono ?
probabilmente aumentano... se le guardi sono nella direzione di trazione di un ipotetica balumina non squaretop, più c'è aria più tira la balumina. fino a quando non molli tutti e ti metti in salvo, ovvio.
Sembra lavori come una vela da windsurf; più cazzi di carica basso ( nella barca più inbanani l'albero ) e più apre in alto. Poi pero' sotto sforzo scarica in alto distendendo le pieghe, permettendoti cosi un range di vento più ampio .
su questo non so . surf mastico poco.
consideriamo però che a differenza del surf l'albero è insartiato, quindi al forma la fai principalmente con le sartie e col paterazzo.
Ok. Dalla foto le crocette guardano abbastanza indietro. Potrebbe bastare lascare 2 giri le sartie alte per diminuire il preband dell'albero e recuperare le pieghe.
Basta provare segnandosi ciò che si fa per tornare poi nella situazione iniziale volendo.
Comunque le pieghe potrebbero solo essere antiestetiche, ma permettere alla randa di pompare sulla raffica.
umberto21 a te le prove !!
Einstein ha già dato indicazioni, i telefoni son sempre quelli....
Comunque, riguardando la foto, anche la penna del jib non è che mi sembri proprio tanto al suo . poco che entri nella puleggia, e va verificato che il tiro della drizza verso poppa perchè la vela arriva troppo su non ti estragga la ralinga dal tuff-luff, altrimenti poi son dolori !!.....
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 29.874 06-10-2022, 16:44
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.361 30-01-2022, 21:32
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 35.063 04-05-2021, 14:26
  Foto: inversione della randa lupo planante 27 8.214 14-02-2017, 13:19
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 20.494 08-12-2016, 11:09
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 6.427 25-10-2016, 10:01
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.172 13-10-2016, 15:00
  ammainare il genoa senza pieghe. Danielebora 57 18.784 07-08-2016, 14:19
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 16.492 28-01-2016, 20:15
  Prova foto sergiot 2 2.518 12-12-2015, 01:08
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.010 10-09-2015, 17:53
  Foto tessuto pepilene 3 3.492 19-04-2015, 20:40
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.047 30-11-2014, 08:08
  Foto: strana flessione boma kawua75 26 9.251 15-11-2014, 18:18
  Mi date una mano nella traduzione Speed Guide Orc? Frizzz 2 3.083 30-10-2014, 21:37
