Pulizia gelcoat
i carrozzieri utilizzano per togliere il 'fumo' (in gergo lo smog e la polvere ferrosa dei tram) che si accumula sul trasparente rendendolo meno luminoso e più ruvido un prodotto che si chiama clay bar che è una argilla sintetica leggermente abrasiva che passata con un lubrificante apposito o della banale acqua e sapone rimuove completamente la patina di sporco. l' ho provato sul gelcoat con un risultato decisamente molto buono, elimina l'ingiallimento e torna lucido non come dopo una lucidatura professionale ma con un risparmio di tempo e di denaro veramente importante.
allego foto prima e dopo di un angolo dell'opera morta e di un pezzetto del bottazzo. tempo impiegato (sotto la neve) pochi minuti.
Ciao a tutti
Alberto
clay bar? sinceramente non lo conosco.
e come tale non posso giudicarlo,, dovrebbe essere molto poco aggressivo visto che si usa su delle vetture di colore metallizzato quindi molto sensibile a graffi . gelcoat è più tosto del trasparente , anche di quello anti . ho visto che lo ha pulitoWink..
io userei lo . gallo del .:
Un po eglio ma la pasta da gelcoat da un risultato migliore
:.? non lo sapevo!!!Wink
davide
è logico che una lucidatura con prodotti adeguati da risultati migliorie ..Occhio nero
Ho cominciato a pulire l'opera morta: dal nero di sporcizia dell'aria,nero dei parabordi cotti, calcare sporco da colature ombrinali. Ho utilizzato di tutto : shampi, acetone, diluente nitro, chante clair ed anche fulcron. Non so che danni posso aver fatto al gelcoat, so soltanto che la fiancata ha ancora tracce pesanti di grigio e non so cosa fare. Leggendo i vari 3d mi sono fatto l'idea che l'uso di acidi ( ossalico, cloridrico ed altri di vario tipo e purezza) produce danni irreparabili, pulendo, ma allargando le microporosità del gelcoat , mentre usando paste abrasive, si portano via vari micron di gelcoat. Prima di decidere di lasciare lo sporco lì dov'è, mi piacerebbe qualche idea ulteriore.
Diluente???42
Citazione:calajunco ha scritto:
Diluente???42
Diluente è un termine abbastanza generale, signifia che scioglie, e quindi va bene.Credo che tutto sia anche in rapporto al tempo che si vuole perdere a pulire.
Certamente usare dell' alcool con dell' ovatta, e, poi inmaniera sempre più aggressiva, del diluente da vernici, o dell' acetone, è molto utile per sciogliere ed eliminare macchie di prodotti grassi, incluso il catrame e le gomme.
Risultato simile si ottengono con i vari tipi di sapone, i saponi hanno la caratteristica di rendere i grassi solubili nell' acqua.
Alcuni saponi, per esempio i disincrostanti per lavandini, oppure i vari finish per lavastoviglie, o il fulcron sono più energici.
Credo che occorra comunque agire con moderazione e sempre sciacquare molto bene quello che si è lavato e se mai aggiungere una cera quando si è finito.
Il sistema del teakwonder, prima l'uno detergente, e poi il due sbiancante, corrisponde a quello che si intende lavaggio chimico.
Il primo è un sapone prevalentemente alcalino, il secondo è acido con acido ossalico certamente, e forse una piccola percentuale di acido cloridrico o fosforico.
Alcuni prodotti, come lo iosso, per esempio, credo che abbiano anche della cera di paraffina diluita con del petrolio insieme a qualche sale acido, fosfato o ossalato.
Credo che sia fondamentale agire con moderazione e poi lavare sempre con acqua tutti gli eventuali residui, che sia acetone o ossalico.
Buongiorno, qualcuno conosce, o ha usato, i prodotti nanotech per pulire, lucidare e proteggere il gelcoat?
Ritiro il post precedente:non vale. Ho già visto quanto scritto da Conciaossa e gli altri. Saluti. Enio
Se può interessare:
Io non l'ho ancora provato ma pensavo di farlo questa primavera.
Citazione:Marco71 ha scritto:
Se può interessare:
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Buon suggerimento Marco71, a fine settimana provo a fare la mistura e proverò anche a fare quella con le bucce degli agrumi per pulire. Grazie. Enio
Facci sapere come ti trovi, spero bene, l'Ing. Scarpa è persona ottima e competente, l'ho conosciuto in occasione di una perizia. Anche il suo sito lo trovo sempre interessante e utile.
Hai provato con un comune anticalcare, passi con una spugna lasci agire e poi sciacqui abbondantemente?
Buon vento
Gianpaolo
Buona giornata a Marco71 ed a tutti. Ho provato il wonderscarpanet e mi sembra proprio una buona soluzione. Ho usato un polish per gelcoat che avevo e non quello per carrozzeria. Siccome la barca è in acqua non ho usato macchinari, ma ho fatto manualmente il lavoro lucidando per quel che potevo con la barca che non stava ferma, comunque mi sembra soluzione efficace che immagino darà risultati migliori lucidando con macchinari appositi. Chi ci vuole provare faccia attenzione alle pezze di lana che usa perché a contatto con alcool e polish possono dar giù colore. Saluti. Enio
Acido muriatico diluito con acqua. Sciacquare bene. Va via anche il giallo che si forma con i decenni.
Smile
Grazie per il 'feedback', mi cimenterò anch'io nell'impresa in primavera.
BV!
@bullo. Lo so che l'acido muriatico sbianca bene e toglie anche il giallo. Ma, dicono tanti anche in questo sito, essendo un acido (cloridrico) pulisce togliendo lo sporco ed il calcare dai micoropori del gelcoat ed allargando i forellini che li contengono. Lo stesso vale per l'acido ossalico e suoi composti, penso. E' per questo che cercavo qualcosa di alternativo. Saluti
Acetone puro ( non da unghie). Funziona egregiamente!!!!
Vedi anche qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92860
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Ho visto buoni risultati per ripristinare il colore originale dello scafo, sopra la linea di galleggiamento non alla carena, con l'acido ossalico (un pugno di acido in un secchio d'acqua)
A mia volta vorrei sapere se ci sono buoni risultati per pulire la coperta in vetroresina del mio Dufour 30 con prodotti biologici non inquinanti tipo perossido d'idrogeno o aceto + H2O
Un grazie e venti favorevoli a tutti
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.422 10-11-2026, 11:27
  Pulizia sartiame e inox enzo 10 856 06-11-2026, 16:50
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 775 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.630 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.148 31-03-2026, 14:24
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.763 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.302 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.605 07-10-2025, 22:56
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 21.773 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.440 13-09-2025, 12:17
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.827 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.361 02-06-2025, 17:53
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.184 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.438 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 25.281 15-12-2024, 18:58
