Punte trapano ceramiche
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=8AJMpPViOYc&NR=1
Non so dove comprarle
Br1
trattasi di atrezzo specialistico per cui:magazzino di atrezzatura meccanica.
È un attrezzo particolare, interessante, ma non certo da bricolage......
Non hanno un distributore in Italia; mandagli una mail:
http://www.centerdrill.de/englisch/kontakt.html
Anche x metalli ostici come inox , da preferirsi punte in metallo lubrificato ,magari con l'aiuto di un affilatore dedicato.
Se si deve forare l'inox molto meglio una buona punta affilata a bassissima velocità e lubrificata o meglio raffreddata con olio da taglio.
Con l'attrezzo illustrato il materiale va ad alta temperatura, cosa che provoca la precipitazione dei carburi al bordo dei grani e la perdita della struttura austenitica.
Di conseguenza se non si mantiene il pezzo a 600° per risolubilizzare i carburi e quindi un rapido raffreddamento (tempra negativa degli acciai inox) si avrà poi corrosione elevata intorno al foro.
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ma queste punte non servono a forare, bensì a fare direttamente la sede per una successiva filettatura con collare o senza nelle lamiere, infatti non asportano materiale.
Inoltre non basta il trapano a colonna del brico per adoperarle... meglio una fresa cncWink
Perciò avevo detto attrezzo 'particolare'........
Se lo scopo è semplicemente forare non sono l'attrezzo corretto......
Se quel tipo di utensile ti serve per poi filettare, mi permetto di consigliarti i più pratici ed austenitici (volendo) PEM.
https://www.google.it/search?q=rivetti+pem&newwindow=1&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IPbbUp_ACuLN7AaFioC4Dg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1536&bih=864
http://www.forind.it/prodotti.aspx?catpn=N04
Fori con una normale punta al cobalto, inserisci l'inserto filettato, tiri con la pinza apposita e hai finito il lavoro.
Sei sicuro della tenuta, puoi lavorare con utensili normali e non ha problemi di ossidazione.
Trovo la tua soluzione validissima
Grazie Br1
Ce ne sono tre o 4 tipi. Buon lavoro.
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=sz2yZNqGNqo][/hide]
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=j3imSL7A3WU][/hide]
[hide][Video: .][/hide]
Non so se utile ma io per forare l'acciaio (AISI316) ho sempre usato le punte al cobalto che si trovano in ferramenta con
ottimi risultati, naturalmente iniziando con fori piccoli fino alla misura che serviva
Ma sarebbero utilizzabile anche sulla vetroresina nel caso di difficoltà a raggiungere la parete interna?
Scusa ghibli, non avevo letto il tuo messaggio.
Oggi è giorno di cazzeggio portante, sto imparando ad usare la nuova piattaforma e me la godo.
No, io non mi fiderei a farlo.
Sono inserti che tengono nel foro pressando per deformazione nel materiale in cui sono inseriti.
Non so se la vtr riesce a sopportare la pressione del pem.
Non so quanto - ammesso che non si distrugga col pem - quanto tenga allo strappo la vtr.
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.360 01-02-2024, 09:52
  Adattatore da trapano a rivettatrice bellatrix 6 2.961 18-05-2018, 13:52
  pulire carena in acqua con il trapano sventola 32 14.673 19-04-2017, 21:09
  dipingere punte di diamante con vernice bicomponente jacques 10 4.372 29-10-2016, 20:02
  Pompa da trapano kitegorico 7 3.914 26-04-2016, 21:48
  trapano da barca fai da te ste.fano 28 11.334 04-10-2015, 22:38
  Pompetta acqua x trapano mauro-37 10 6.738 28-02-2012, 02:40
