Ripristino lamiera
Scusate ma quello che non capisco e che vorrei chiarire è come ha fatto la lamiera ad arrugginirsi... dato che si dice fosse isolata nella resina...!!!
In questo caso la lamiera dovrebbe servire solo da 'armatura' per irrobustire lo straterello di vetroresina, il che a piede d'albero equivale ad aumentare la resistenza al calpestio della tuga stessa... cosa ottenibile in mille altri modi senza ombra di dubbio migliori e più efficienti...
mi metto in coda per capire a cosa serva sta lamiera...
bv
g
ps. confidiamo nella stretta collaborazione dei neuroni mauro e amedeo Big Grin
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Un post intrigante...
detto fatto
Che io sia imbranato davanti alla tastiera è verità assoluta! Io però vedo una bella colonnina di X . di foto neanche l'ombra!Mi metto in coda e attendo.... B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
accipicchia,provo a ridurle ulteriormente....Smile
devi ridurre le foto sotto i 100Kb in formato mpeg
[hide][Immagine: . (1).jpg][/hide]
non riesco a caricarle il peso è di 49 kb........
togli nomi strani dal file tipo caratteri speciali %&£$§ etc etc
ok va bene.può bastare.
quindi il puntale sottocoperta poggerebbe su quella lamiera?
quella è l'esterno della coperta?
ma sulla lamiera all'esterno che c'era? gelcoat? laminato?
comunque:
trovati una lamiera inox di pari misura e ripristina la laminazione precedente.
isola accuratamente la parte esterna per evitare infiltrazioni.
se ha retto fino ad ora reggerà per altrettanti anni.
forse ci siamo.... grazie per la pazienza
in realta,sopra alla lamiera c'era della vetroresina,il tutto coperto da dei pannelli in compensato che formano il cielo,non si vede molto bene,ma si intravede sopra all'oblo il segno lasciato dalla piastra
Domande facili:
1)-quel taglio perfetto sulla tuga
l'hai fatto tu per togliere la lamiera?
2) -l'ultima foto è all'interno da sottinsù?
3)- i quattro fori cosa tengono/tenevano?
(Porfirio)
Quello che sembra un taglio e' la laminatura che ho tolto per liberare la lamiera,in realtà era già isolata completamente ( la lamiera dalla vetroresina di laminatura) nella parte inferiore e solo attaccata parzialmente alla tuga come si poi notare dai residui attaccati alla lamiera
Si la foto e' dal sotto
I fori passanti tengono tra di loro nell ordine: il piede d'albero,la tuga,la lamiera,il cielo in compensato,una piastra con una battuta dove si posiziona il respingente e lo si mette in pressione
La foto con la lamiera sopra alla tuga e'solo per mostrare la . quella lamiera attaccata sotto alla tuga e poi 'rivestita di vetroresina' quello che chiedo e': visto lo spessore pari a 5 mm,se utilizzassi della lamiera zincata che mi risulta più facile reperire sarebbe poi così meno duratura dell'inox visto che sarebbe teoricamente isolata dagli agenti atmosferici tranne che per i4 bulloni passanti? L'idea di fissarla con poliuretanica+micro sfere alla tuga può' andare o esiste qualcosa di piu' performante della resina con la lamiera?
vtr senza addensante che riduce la resitenza. l'epoxi non ha senso lì oltre a costicchiare.
la lamiera zincata credo non vada bene per il potere distaccante dello zinco:andrebbe primerizzato.lavoro inutile.(ritengo)
o metti inox o ferro normalissimo o alle brutte pulisci con dischetto quello vecchio che è già forato.
irruvidisci perbenino con un frullino e dischetto da 40 e lamini con comunissimo mat da 300grmq
previa pulizia della laminazione precedente.
una cura particolare all'isolamento dei 4 fori e tutto ciò che può portare acqua dalla coperta all'interno.
NON usare silicone acetico ma neutro, sika dedicato o semplice butile.
credo di avere detto tutto.
b.lavoro
Ciao mauro la lamiera zincata da 5 mm non c'e massimo 4 mm
Cercati una carpenteria con un pantografo gli porti la tua e ne fai tagliare una in ferro 'nero' uguale
Dopo di che se vuoi la puoi far zincare a caldo ma solo dopo averle fattto tutti i fori e le lavorazioni
Se ti avanza del tempo per un mese tutti i giorni prendi la lamiera cosi zincata la bagni e la fai asciugare da sola . Piu cicli fai meglio é. Alla fine la lavi la asciughi ed avrai una lamiera perfettamete adatta a quello che ti serve.
L' unica cosa che non si puo vedere ad occhio é la durezza del ferro, io la cercherei in S275jr ( dicitura tecnica della qualita) che é la qualta non certificata Rina piu diffusa in campo nautico. ( l'acciao certificato rina é semplicemente lo stesso ma ricontrollato dal Rina, appunto.
Costo lamiera tagliata tra 1,5 e 2 € al kg zincatura 1 € al kg peso lamiera 40 kg mq circa
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.018 14-11-2025, 00:09
  Ripristino galloccia mac30 18 3.360 16-04-2025, 16:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.394 14-02-2024, 11:58
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 1.051 06-11-2023, 17:18
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 2.919 23-05-2023, 22:10
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.676 15-02-2023, 16:50
  Ripristino posizione originale motore Cocaletta Johnnyb81! 8 2.750 29-06-2022, 18:11
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 4.487 07-05-2022, 11:44
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 1.322 19-07-2021, 12:42
  Ripristino fori spanati in coperta megalodon 18 8.092 20-09-2020, 07:26
Smile Ripristino condizioni teak coperta giakman 13 6.067 17-09-2019, 15:48
  ripristino colore legni interni enio.rossi 31 13.052 11-07-2019, 22:14
  ripristino vtr sandro967 6 2.678 26-03-2017, 09:58
  lamiera ferro navali Fe 320 subdive 7 4.006 12-12-2016, 23:09
  Costi ripristino tuga e coperta aperitaviti 10 5.586 29-04-2016, 22:54
