Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Sulla passerella si trova veramente di tutto sul forum.
Dovendone realizzare una, ho fatto una ricerca che è stata molto istruttiva.
Non mi è ben chiaro però, ormeggiando di prua (sono timido
)come fissare/poggiare la passerella allo scafo, con che tipo di attacco/appoggio.
Vorrei usare qualche metodo che dia la stessa affidabilità del bicchierino nella scaletta di poppa.
Semplicemente poggiare la passerella alla falchetta del mascone mi sembra non dia garanzia di stabilità. Esiste una ferramenta tipo bicchierino volante da fissare alla falchetta senza forare lo scafo? Dritta sul musone sembra più stabile, ma c'è l'ancora a dare impiccio.
Qualcuno usa la passerella a prua e mi può dare idee?
Grazie in anticipo.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
06-02-2014, 03:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014, 03:52 da andros.)
curiosità:che ancora hai?
es
ulla delta c'è il traversino su cui fissare il grippiale.
la mia passerella è fornita di un gancio che si fissa l'ì
stabile e sicuo.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Io ho risolto costruendo un accessorio che si fissa su una ala del musone infilando la spina di fissaggio ancora (in luogo della biro in foto):
[hide][Immagine:
.][/hide]
Si vede meglio nel particolare:
[hide][Immagine:
.][/hide]
La passerella si infila con il suo perno e può essere messa dritta o inclinata da un lato (preferibile se la prua è vicina alla banchina, si sale e scende meglio scavalcando il pulpito tenendosi allo strallo.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
06-02-2014, 03:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014, 03:51 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di Zaurac
Sui cataloghi, anche Osculati mi pare, c'era un 'bicchierino' per passerella da fissare ATTORNO ad uno dei montanti del pulpito.
Mi sembrava roba semplice e funzionale.
Su
www.tribemarine.it ho trovato questa:
[hide][img][/img][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 397
Ho avuto sempre timore della passarella a prua.Però avendo un'ancora
delta ben fissata il suo traversino fa appoggiare bene la scaletta.Con altre ancore vedrei bene cosa fare.Se possibile preferisco non avere la passarella a prua.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Sto montando la passerella a prua ho aquistato un supporto in acciaio inox con sede per il perno girevole,il supporto fissato al pulpito di prua tramite 3 staffe da 25mm come prima prova cosi posso regolare anche l'altezza,appena vado in barca faro' delle foto.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Citazione:umeghu ha scritto:
Ho io quel cos o. E' comodo, non buchi nulla con il senno di poi era costruibile in casa.
Pagato la cifra scontata, ne avevo visto un'altro con la regolazione verticale, ma forse è superfluo visto che già la passerella ha il persno snodato.
Importanti i due inserti in nylon per bloccare la rotazione del pezzo. Poi ovviamente non bisogna pensare che si consegna la propria stazza ad un tubo saldato
Discussioni: 29
Supporto per pulpito lo puoi girare in negativo oppure in positivo
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 29
ghibli mi hai fregato per poco
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
L'ormeggio di prua è più ravvicinato alla banchina rispetto a quello di poppa. Di solito lo fanno i nordici, che per scendere appendono al pulpito una scaletta. A volte si aiutano lasciando in banchina una cassetta rovesciata.
Discussioni: 232
es
stabile e sicuo.
Una bruce Andros. Ma è poggiata sul musone, senza salpa. Non può essere un punto d'appoggio.
Discussioni: 232
Discussioni: 232
Su www.tribemarine.it ho trovato questa:
Bellino. Non proprio . ma bellino.
Discussioni: 232
06-02-2014, 06:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014, 17:08 da Zaurac.)
Come si fissa al pulpito? Sembra più da fissare allo scafo con quella piastra a 4 fori.
Oppure e' il cilindro in teflon che va inserito nel pulpito? Sul mio però non potrei, credo.
È un pezzo unico e alla base ha una sorta di lande. O non c'ho capito niente?
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
06-02-2014, 07:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014, 07:18 da doge49.)
Io avevo risolto cosi, per poter lasciare l'ancora al suo posto.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
. 1.jpg][/hide]
Discussioni: 232
06-02-2014, 16:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014, 17:11 da Zaurac.)
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Il pulpito è originale o quella plancetta col bicchiere dove fissi la passerella è stata aggiunta?
Discussioni: 219
C'era un predellino in legno su cui agganciavo una passerella, che però con la marea ha finito per rompersi.
Ho fatto fare una specie di lunga 'U' un po' curvata che ho fissato al pulpito con gli attacchi che normalmente trovi nei negozi di nautica. Semplicissimo e veloce.
Magari per il tuo pulpito è sufficiente far saldare un comunissimo bicchiere porta snodo della scaletta.
Anche le altre soluzioni viste in precedenza sono valide.
Considerale tutte e addotta quella più pratica per la tua barca.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
A suo tempo, su un altra barca, ho fissato un bicchierino di nylon forando la tavoletta di legno del sedile del pulpito. E' durata anni, finche' ho cambiato posto. Il nuovo posto aveva la banchina molto piu' bassa e la passarella risultava troppo inclinata.
Mi piace la soluzione di Andrea (RMV...) sopratutto perche' non si fora e si modifica niente.
Complimenti.
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Si, molto valida la soluzione RMV.
Grazie!
Discussioni: 29
Praticamente ho forato la piastra applicando 3 collari/fascette per tubo da 25 mm,il pulpito è con un solo tubo centrale fissato sulla piastra di prua appena posso mettero'le foto.
