Canalina del paraspruzzi
Andiamo con ordine.
La canalina del mio paraspruzzi è rotta in più punti. Oggi ho ne svitato un pezzo per vedere se mi riesce di sostituirla.
Dalle foto si può vedere come ormai si sia deteriorata.
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Credo di aver trovato il giusto profilo: dovrebbe essere quella nel catalogo Osculati a pag.616 (l'art.44.010.01)
La sezione sembra sia la stessa (anche se non c'è nel catalogo l'esatta misura del tondo ma solo la lunghezza della barra in vendita, 4 mt.).
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
Ora atteso che la ordinerò a breve mi vengono diversi dubbi.
1) come fare a darle la forma curva? il profilo che ho tolto è molto robusto e rigidissimo e se cercassi di piegarlo credo che si spezzerebbe. Si è indurito col tempo? Quello nuovo sarà più malleabile? Và piegata col calore? E se sì, come? E' bianca e se la scaldo non rischio di annerirla?
2) Il profilo è stato avvitato sulla coperta e non volendo fare altri buchi, come faccio a fare i buchi sul profilo esattamente coincidenti con quelli già presenti in coperta? Devo cercare di prendere prima le misure esatte? Comè con il righello? Temo che così non riuscirei ad essere molto preciso .....
Qui si vede la curvatura e il primo foro. Grazie a chi vorrà . Wink
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Ciao, anch'io ho dovuto sostituire un pezzo della canalina del paraspruzzi. La mia è in alluminio e penso che convenga anche a te prenderla in questo materiale, non si riduce come la tua e non tende ad allargarsi sotto il sole cocente. Sono riuscito anche a dargli la giusta curvatura senza molte difficoltà.
per il punto 2 ti dico come feci a riportare i fori presenti sulla coperta su i nuovi corrimano di legno.
Su ogni foro presente sulla coperta ho applicato una punto di grasso bianco, poi ho presentato il corrimano in posizione e i vari punti di grasso hanno sporcato il legno dove poi ho forato. lavorino pulito e preciso
Alternativamente puoi sovrapporre il vecchio binario al nuovo e forare direttamente
Citazione:macap ha scritto:
..... La mia è in alluminio e penso che convenga anche a te prenderla in questo materiale, ........
Non male, ma dove l'hai trovato il profilo in alluminio?
L'uovo di . seconda soluzione credo sia la migliore (così controllo anche ll'esatta curvatura. Grazie mille Frap.
Nessuno ha esperienza di curvatura della canalina in PVC?
a parte il fatto che io la monterei in alluminio, però penso che con un phon ad aria bollente (quelli che si usano per sverniciare) e un po' di attenzione, tu possa piegare il pvc a piacimento.
Il PVC si riesce a piegare,. immergendolo in acqua bollente
...quella che hai postato di osculati è in allumino e te la consiglio vivamente,
...per la curvatura non avrai difficolta,basta lavorare con ampi raggi,non pensare di stare a recuperare spezzoni,infilaci una cima in marlow del diametro adeguato (anche se non c'è ne bisogno) e vai di forza partendo dal centro della barra di 4 m, quello che resta lo butti o lo riutilizzi per altro
...solo dopo che hai curvato inizi col forare un po ver . farli tutti insieme altrimenti sicuramente qualcuno ti uscira fuori linea,ci vuole solo tanta . filo leggero di sika bianco sicuramente ne migliorera la tenuta delle piccoli vitarelle.
buon lavoro
buon lavoro
Circa la canalina che ho trovato e postato dal catalogo osculati è scritto chiaramente che è in PVC (magari devo cercare meglio e vedere se ce né una in alluminio).
Comunque quella in alluminio l'ho trovata anche sul catalogo SVB (pag.334 in vendita a €.11,90 al metro).
Sono incerto sull'effetto estetico di quella fascia in alluminio sulla coperta bianca; ma se dite che è più resistente e facile da sagomare credo che seguirò i vostri consigli.
Grazie ancora.
Kite, non voglio fare il guastafeste. Tutte le canaline in alluminio e poste in quel punto si ossidano e spaccano. Mi potrai dire che durera' altei 10 anni? Forse. Ma se vai da un buon carpentiere metallico, te la puo' fare in acciaio 316L e chiudi la pratica per sempre. Non mi dire che a Taranto non trovi nessuno che lavora l'acciaio, senno' a Bari, Brindisi.
Qualcuna si
Confermo alluminio, lo trovi in negozi che vendono tendaggi per casa.
Attenzione alle microviti di fissaggio che sono in ferro giusto per la casa. (vedi la ruggine dei fori della vecchia)
Se utilizzi viti inox anche le piu' piccole dovrai allargare la fessura
per far passare le teste in corrispondenza dei fori.
Per piegarlo utilizza il vecchio per fare una dima di legnaccio qualsiasi a cui in piano fissando un capo farai aderire la canalina nuova lavorando lentamente sempre tenendo la base in piano, ribaltando
la stessa dima farai sia la destra che la sinistra.
Per far corrispondere i fori vecchi......... dipende dagli interassi
della canalina che trovi, ma non redo sia un grosso problema con un po' di sica tappi i vecchi.
Le canaline in pvc le piegano con lo stesso sistema della dima e riscaldo in forno.
dario
Il mio socio fa il tappezziere ed il paraspruzzi lo abbiamo fatto da soli. La canalina è in PVC e, poichè la curvatura della cappottina è molto ampia, é stato diviso in 3 pezzi. Per segnare le viti di hanno già detto; quando serve uso del grasso blu.
stesso articolo per campeggiatori costa decisamente meno
http://www.boutiquedelcampeggiatore.it/index.php?main_page=product_info&cPath=431_147_303_204&products_id=2115
saluti
buon lavoro
Grazie ancora.
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 10.134 22-09-2023, 17:51
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 2.553 24-05-2022, 13:39
  Canalina dello spray hood, che fare? Acantoro 14 6.045 11-09-2017, 21:59
  Problemi con canalina rolla fiocco Andomast 3 3.968 27-11-2016, 21:21
  Mancanza canalina per infierire lazy bag Novecento 23 8.477 31-01-2016, 20:31
  cavi elettrici nell'albero senza canalina abuonocore 30 16.106 06-03-2015, 18:02
  Paraspruzzi per GS 42 Sundurighi 26 13.909 18-12-2014, 22:55
  Problema canalina avvolgifiocco claupic 5 3.541 02-07-2012, 19:02
Sad Viti canalina rollafiocco pulce75 21 6.727 25-06-2012, 04:43
  Fermo canalina albero x boma Archimede 0 2.089 01-05-2012, 21:59
  Canalina in alluminio utente non attivo 4 2.437 01-04-2012, 23:04
  lavaggio cappottina paraspruzzi colibrì 5 4.482 06-03-2010, 04:18
