Ancora sulla passerella, di prua però.
SmileSmileSmile Qualche anno fa, avevo realizzato sotto il tacco di prua, un bicchiere del genere, funziona benissimo.SmileSmileSmile
Tutto molto istruttivo. Questo we vado in barca e mi faccio un idea sul da farsi.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Se volesti fare un aggeggio come il mio ti consiglio di appoggiare un foglio di carta sul lato del musone con un lato perfettamente verticale e ricalcare il bordo con una matita.
Assieme allo spessore del musone è tutto quello che ti serve per costruire o fare costruire laggeggio (oltre naturalmente il diametro del perno della tua passerella).
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie a tutti!
28
Allora, mi è venuta una mezza idea di usare come supporto per la passerella l'anello (o come si chiama) che fa da innesto del bompresso. E' ovviamente orizzontale, ma passandoci un perno della passerella leggermente inclinato verso il basso, e magari con una spinetta di bloccaggio dovrebbe funzionare.
Una foto del musone ce l'ho qui: -> http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93841 l'anello è subito sulla sinistra dell'ancora.
Suggerimenti o controindicazioni?
Mi sembra una ottima possibilità.
Io prenderei una riga di buon spessore in inox e gli farei una cava in cui entri giusto l'anello quadro, con una zeppa blocchi tutto.
All'altra estremità che esce a sbalzo dal musone ci saldi il bicchiere portapasserella.
Semplice da fare e ad usare, quando non ti serve rimuovi tutto ed hai la prua sgombra!
Le foto del bicchiere montato su pulpito di prua(provvisorio ancora da finire)
SmileMauro perché non metti, al posto di quella sccchifezza di tavole sulla tua passerella, qualcosa di duraturo?
Dal ferramenta o nelle rivendite di materiali edili, oltre alla scaletta che già hai, si trovano le 'stagge' che sono quella specie di tavole di alluminio che i muratori usano per 'tirare' malte ed intonaci.
Costano relativamente poco e le puoi facilmente fissare sul retro con delle striscioline di lamierino di alluminio, facili da fare, montate a cavallo dei gradini e rivettate al retro delle stagge.
Il calpestio delle stagge sulla passerella, lo rendi antisdrucciolevole con della vernice o qualcosa che aggrappi sull'alluminio e, finché è ancora fresca, gli spargi sopra della sabbia pulita e sottile.
Dura in eterno senza tema che si spezzi e qualcuno possa finire in acqua!Smile
p.s. complimenti per il bel lavoro.
Doge se leggi bene ho scritto lavori da finire le tavole le cambiero' appena ci sara un po di sole al villaggio,del resto coma va ???
Ottimi spunti ragazzi. Ho già adocchiato una gloriosa, robusta ed esteticamente gradevole, scala legno che ho in cantina destinata a cambiare 'mansione'.
Vi farò sapere.
Tanks
282828
@ Mauro
Smilescusa, ma avevo compreso ti riferissi al lavoro del musone. E poi scherzavo suggerendoti una semplice ed economica soluzione. Ci dovrebbe essere ancora in giro da qualche parte la mia vecchia (forse ne cortiletto della pescheria?). Boh!
@ Zaurac
il legno è deperibile. Della mia credo di aver speso non più di una settantina di euro (senza attacco) e può stare alle intemperie.
Ma come? Oggi era una splendida giornata 42
ghibli ma è vero che oggi a MN lavoravi in barca conCoolCoolCoolCoolsotto l'ombrello.
Citazione:doge49 ha scritto:
@ Mauro
Doge nel cortiletto dei pescatori/pescheria non c'è niente perche sono passato ieri per vedere un magazzino.
@ Mauro
Se la sarà fregata ghibli per farti vedere che la sua è meglio della tua!Big Grin42424242
E' da parecchio che manco dal Villaggio.
Quando ho preso quella che hai visto nelle foto, la vecchia l'avevo regalata ad Adriano . che l'appoggiava, come molti, nel cortile della pescheria. . Avendo la prua bassa sul molo, credo sia tornato alla sua vecchia e stretta tavola.
Può darsi che dopo tanto tempo qualcuno abbia voluto vedere quanto pesava e si sia accorto che gli era rimasta in mano solo dopo esser arrivato a casa. Cose italiane insomma!Occhio nero
Guarda mi stan fumando che neanche hai un'idea. Barca pronta ad andare in terra da un mese. Tutto pronto per il montaggio di varie cose, ma preferisco fare con barca su invaso per lavorare meglio sul mascone. Ma anche volessi fare in acqua non mi ci vedo ad armeggiare con il trapano sotto la pioggia Smile.
Per la passerella, la mia è . mattone Big Grin.
Per la passerella, la mia è . mattone[/color] Big Grin.
Le hai voluto dare qualche connotazione politica forse?Smile424242
p.s. incrociamo le dita che in settimana cambia la luna e forse il tempo si rimette ... speriamo!
Buon lavoro!Smile
Stavo per rispondere che per dare un colore alla mia connotazione politica avrei dovuta farla arcobaleno, ma poi mi sono ricordato che anche l'arcobaleno ha una connotazione.
Invece per Mauro, perchè invece di traforare la piastra non ti sei fatto saldare un mezzo tubo da 25. E con l'altro mezzo tubo ad una seconda piastra bloccavi il tutto?
Un circa come quella che è stata postata più sobra.
Se vuoi vengo con la mia super saldatrice Big GrinBig Grin42424242
Se intendi quello lungo con le due boccole non andava bene per che il tubo del pulpito non è verticale ma inclinato all'indietro,poi veniva troppo sporgente per le manovre di attracco visto che la nostra banchina ha le palancole in ferro.per la saldatrice faremo un pensierino,appena torni al villaggio fai un fischio luuuuuuungo.
Che soluzioni interessanti. Io sono un ormeggiatore di prua convinto. Grazie per gli spunti.
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.886 04-12-2025, 10:18
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.030 15-10-2025, 18:28
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 995 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 5.236 30-01-2025, 21:45
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 26.967 14-01-2025, 00:48
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.741 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 6.959 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.363 05-07-2024, 13:08
  Circuito passerella Jonah11 1 1.205 02-06-2024, 19:24
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.744 31-05-2024, 15:42
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.385 12-04-2024, 12:21
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.645 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.389 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.063 29-01-2024, 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.375 16-05-2023, 17:18
