07-02-2014, 03:33
Ancora sulla passerella, di prua però.
07-02-2014, 07:21
Tutto molto istruttivo. Questo we vado in barca e mi faccio un idea sul da farsi. Grazie a tutti!
07-02-2014, 14:10
Citazione:Zaurac ha scritto: Se volesti fare un aggeggio come il mio ti consiglio di appoggiare un foglio di carta sul lato del musone con un lato perfettamente verticale e ricalcare il bordo con una matita. Assieme allo spessore del musone è tutto quello che ti serve per costruire o fare costruire laggeggio (oltre naturalmente il diametro del perno della tua passerella). ![]() ![]()
08-02-2014, 01:40
Citazione:RMV2605D ha scritto: ![]()
09-02-2014, 03:02
Allora, mi è venuta una mezza idea di usare come supporto per la passerella l'anello (o come si chiama) che fa da innesto del bompresso. E' ovviamente orizzontale, ma passandoci un perno della passerella leggermente inclinato verso il basso, e magari con una spinetta di bloccaggio dovrebbe funzionare. Una foto del musone ce l'ho qui: -> http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93841 l'anello è subito sulla sinistra dell'ancora. Suggerimenti o controindicazioni?
09-02-2014, 14:54
Citazione:Zaurac ha scritto: Mi sembra una ottima possibilità. Io prenderei una riga di buon spessore in inox e gli farei una cava in cui entri giusto l'anello quadro, con una zeppa blocchi tutto. All'altra estremità che esce a sbalzo dal musone ci saldi il bicchiere portapasserella. Semplice da fare e ad usare, quando non ti serve rimuovi tutto ed hai la prua sgombra! ![]() ![]()
09-02-2014, 23:55
10-02-2014, 01:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014, 01:59 da doge49.)
Mauro perché non metti, al posto di quella sccchifezza di tavole sulla tua passerella, qualcosa di duraturo?Dal ferramenta o nelle rivendite di materiali edili, oltre alla scaletta che già hai, si trovano le 'stagge' che sono quella specie di tavole di alluminio che i muratori usano per 'tirare' malte ed intonaci. Costano relativamente poco e le puoi facilmente fissare sul retro con delle striscioline di lamierino di alluminio, facili da fare, montate a cavallo dei gradini e rivettate al retro delle stagge. Il calpestio delle stagge sulla passerella, lo rendi antisdrucciolevole con della vernice o qualcosa che aggrappi sull'alluminio e, finché è ancora fresca, gli spargi sopra della sabbia pulita e sottile. Dura in eterno senza tema che si spezzi e qualcuno possa finire in acqua! ![]() p.s. complimenti per il bel lavoro.
10-02-2014, 02:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014, 02:09 da maurotss.)
Doge se leggi bene ho scritto lavori da finire le tavole le cambiero' appena ci sara un po di sole al villaggio,del resto coma va ???
10-02-2014, 02:21
Ottimi spunti ragazzi. Ho già adocchiato una gloriosa, robusta ed esteticamente gradevole, scala legno che ho in cantina destinata a cambiare 'mansione'. Vi farò sapere. Tanks ![]() ![]() ![]()
10-02-2014, 02:31
@ Mauro
scusa, ma avevo compreso ti riferissi al lavoro del musone. E poi scherzavo suggerendoti una semplice ed economica soluzione. Ci dovrebbe essere ancora in giro da qualche parte la mia vecchia (forse ne cortiletto della pescheria?). Boh!@ Zaurac il legno è deperibile. Della mia credo di aver speso non più di una settantina di euro (senza attacco) e può stare alle intemperie.
10-02-2014, 03:01
Citazione:maurotss ha scritto:Ma come? Oggi era una splendida giornata
10-02-2014, 03:45
Citazione:ghibli4 ha scritto:ghibli ma è vero che oggi a MN lavoravi in barca con ![]() ![]() ![]() sotto l'ombrello.
10-02-2014, 03:49
Citazione:doge49 ha scritto:Doge nel cortiletto dei pescatori/pescheria non c'è niente perche sono passato ieri per vedere un magazzino.
10-02-2014, 04:08
Citazione:maurotss ha scritto:Doge nel cortiletto dei pescatori/pescheria non c'è niente perche sono passato ieri per vedere un magazzino. Se la sarà fregata ghibli per farti vedere che la sua è meglio della tua! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() E' da parecchio che manco dal Villaggio. Quando ho preso quella che hai visto nelle foto, la vecchia l'avevo regalata ad Adriano . che l'appoggiava, come molti, nel cortile della pescheria. . Avendo la prua bassa sul molo, credo sia tornato alla sua vecchia e stretta tavola. Può darsi che dopo tanto tempo qualcuno abbia voluto vedere quanto pesava e si sia accorto che gli era rimasta in mano solo dopo esser arrivato a casa. Cose italiane insomma!
10-02-2014, 18:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014, 18:08 da ghibli4.)
Citazione:maurotss ha scritto:Guarda mi stan fumando che neanche hai un'idea. Barca pronta ad andare in terra da un mese. Tutto pronto per il montaggio di varie cose, ma preferisco fare con barca su invaso per lavorare meglio sul mascone. Ma anche volessi fare in acqua non mi ci vedo ad armeggiare con il trapano sotto la pioggia .Per la passerella, la mia è . mattone .
10-02-2014, 19:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014, 19:09 da doge49.)
Citazione:ghibli4 ha scritto: Le hai voluto dare qualche connotazione politica forse? ![]() ![]() ![]() p.s. incrociamo le dita che in settimana cambia la luna e forse il tempo si rimette ... speriamo! Buon lavoro! ![]()
10-02-2014, 21:09
Stavo per rispondere che per dare un colore alla mia connotazione politica avrei dovuta farla arcobaleno, ma poi mi sono ricordato che anche l'arcobaleno ha una connotazione.
Invece per Mauro, perchè invece di traforare la piastra non ti sei fatto saldare un mezzo tubo da 25. E con l'altro mezzo tubo ad una seconda piastra bloccavi il tutto? Un circa come quella che è stata postata più sobra. Se vuoi vengo con la mia super saldatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
11-02-2014, 03:33
Citazione:ghibli4 ha scritto:Se intendi quello lungo con le due boccole non andava bene per che il tubo del pulpito non è verticale ma inclinato all'indietro,poi veniva troppo sporgente per le manovre di attracco visto che la nostra banchina ha le palancole in ferro.per la saldatrice faremo un pensierino,appena torni al villaggio fai un fischio luuuuuuungo.
09-10-2014, 17:41
Che soluzioni interessanti. Io sono un ormeggiatore di prua convinto. Grazie per gli spunti.
