invertitore volvo
L'invertitore è un MSa2 , il motore un volvo md22p la barca Oceanis 411
Qualcuno,gentilmente sa dirmi dove sitrova l astina controllo olio?
Il posto indicato sul libretto di istruzioni non corrisponde, vi ci trovo un anello concavo /fissato tipo dado.
Temo che manchi proprio! In questo caso posso aspirare e rimpiazzare l olio dal tappo ,quello largo nero, ?
magic.
Citazione:Messaggio di sergiot
Qui, al N° 94:
Immagino tu non sia il primo proprietario, quindi ci sta che al precedente l'anellino si sia rotto e ci abbia messo un bulloncino, dimenticandosi di avvisarti al momento della vendita.
Devi vedere sul libretto. Che io sappia solo i sail drive di ultima generazione (130 e 150) hanno la possibilità di cambiare l'olio aspirandolo, gli altri invece hanno un dado in coppa come le automobili, quindi per cambiare l'olio bisogna alare la barca.
L'astina di controllo, comunque, fa anche da tappo, quindi se non ci fosse avresti la sentina inondata di olio che schizza ed il SD mezzo grippato. Wink
Sì è proprio così , povero smemorello!
SadSadSad
dato che manca l anello , posso sostituire l' olio aspirandolo dal tappo?
grazie molte comunque a te umeghu e franzdima
Qui, al N° 94:
magic.
'Devi vedere sul libretto. Che io sappia solo i sail drive di ultima generazione (130 e 150) hanno la possibilità di cambiare l'olio aspirandolo, gli altri invece hanno un dado in coppa come le automobili, quindi per cambiare l'olio bisogna alare la barca.' (cit.) [:246][:246]
ma parli dell invertitore o della coppa dell olio del motore?
magic.
Caspita, scusami, parliamo di un invertitore, davo per scontato che il 411 avesse il sail drive, mi riferivo al dado sotto 'il piede'. Blush
Più tardi ti cerco le istruzioni.
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.292 16-07-2026, 14:56
  olio invertitore andros 15 8.610 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.424 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.426 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 526 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.128 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.241 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.324 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 702 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.300 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.880 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.719 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.843 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.640 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 10.676 09-03-2025, 22:15
