Anemometro in testa d'albero
E' possibile installare DUE anemometri in testa d'albero?
Qualcuno l'ha fatto?
A che scopo? Vuoi farli litigare?Big Grin
E' quello che credo anche io.Il primo caricabatteria era di una ditta italiana il secondo un Xantrex 20A
Citazione:Messaggio di kpotassio
anche TRE Smile
(bon ok il terzo é solo un windex non un anemometro)
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/altre%20barche/P1040790.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Grazie ROB, . hanno forme diverse non ci sono problemi.
Quelli che dovrei installare io sono molto simili e andrebbero orientati tutti due verso prua altrimenti uno dei due darebbe le mura sbagliate...
Metterli in parallelo secondo me si disturbano uno con l'altro.
Mi sfugge il problema? Una volta installati basta calibrarli. Oppure se proprio vuoi averli regolati di fabbrica sviti la banderula e la riavviti con l'angolo che ti serve.
Ma perché ne vuoi due?
La banderuola può essere invertita di 180°?
Ovvero: un anemometro lo monterei verso prua, e l'altro rivolto verso poppa. A regolazioni di fabbrica quello verso poppa mi darebbe vento in poppa quando invece sono di bolina. Questo si potrebbe ovviare tarandolo via software e dandogli un offset di 180°, però a quel punto mi darà mure a destra quando sono mure a sinistra... non so se mi sono spiegato.. (e nemmeno capito) Big Grin
Almeno questo è quanto mi ha detto un tecnico. Forse si potrebbe ovviare invertendo anche la banderuola, qualora fosse possibile.
O uno solo oppure almeno tre!
Se ne hai due ed uno sballa, come fai a sapere quale è quello bugiardo?
Secondo me se puoi dargli un offset di 180° puoi dargliene anche uno di -180° e quindi il problema delle mura non esiste. Da controllare sui manuali Wink
le mura invertite non corrette le avresti solo se lo monti capovolto a testa in giu.
però adesso puoi rispondere. perché due?
Perchè uno è un vecchio b&g che mi sono trovato montato in barca. Vorrei mantenere i display analogici.
Però mi ritrovo anche un tacktick che funziona bene e dalla vecchia barca, e stavo pensando di montare anche quello.
Il display lo posiziono lontano dagli analogici, e poi quello è senza fili e un posto lo trovo.
Perchè va in nmea e può dialogare con il pilota.
Cosa che b&g non fa.
.....e tacktick mi da il vento reale oltre all'apparente... (Vabbè, lo so che sono pippe mentali)
  Lubrificare elichetta anemometro kitegorico 10 1.134 13-07-2026, 18:00
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 706.243 28-05-2026, 11:48
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.059 23-10-2025, 16:52
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 3.461 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.618 16-09-2024, 11:06
  Luce testa albero Giuly 12 5.248 16-08-2024, 20:25
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 2.545 16-04-2024, 16:05
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.453 22-11-2023, 09:20
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.612 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 31.146 09-02-2023, 22:35
  Luce in testa alessio.pi 18 6.414 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.513 04-03-2022, 10:49
  anemometro Elcos Salva 4 2.783 27-04-2021, 11:05
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.470 15-03-2021, 14:58
  Anemometro ST60+ pedro55 0 2.012 30-06-2020, 21:45
