Fanale testa albero first 31.7
Buon giorno a tutti , purtroppo mi si e' fulminata la lampadina del fanale di testa d'Albero del mio first 31.7.
Sinceramente chiedo aiuto per evitare di fare due volte su e giù dall'albero! Ed allora mi chiedevo se qualcuno avesse esperienza in merito e se potesse dirmi o passarmi un eventuale link dove io possa trovare le caratteristiche della sola lampadina e sostituirla con una nuova senza appunto fare su e giù più volte.
Nell'eventualità si potrebbe sostituire con una lampadina a led o dovrei sostituire tutto il fanale??
Ciao a tutti e buon vento
ormai ci sono lampadine a led per sostituire tutte quelle tradizionali ma devi avere quella fulminata. fatti i due giri con la consolazione che saranno gli ultimi, poi quella a led dura più della barcal
Non ho mai cambiato la T.A. al first. Ma immagino sia una con connettore ba15d. Toccasse a me, la comprerei con quel connettore, se sono fortunato faccio, fare Cool, un viaggio solo.
Allego foto del faretto, magari qualcuno conosce la marca e si risale a priori.
io al mio 36.7 l'ho cambiata con questa... penso sia uguale
Non hai l`amico negoziante nel marina (ma non c`è neanche bisogno che sia amico)?
Sali con 2 lampadine con entrambi i connettori (dò per scontato che metterai LED), monti quella corretta e una volta sceso restituisci al negoziante quella che non va bene...
E diciamolo!! Questo è il valore aggiunto di comprare nei negozietti Smile
bhé, senza arruffianarsi nessuno, basta andare su, smonatre, portare giù, andare al negozio (reale o virtuale che sia) e tornare . ne guadagna in salute e in controlli Wink
'Sinceramente chiedo aiuto per evitare di fare due volte su e giù dall'albero!'
Ciao non so se ne avete già parlato, ma come vedi dal post dell'amico Kawua75 il Led deve andare dai 10 ai 30 volt, altrimenti al primo sbalzo di tensione si rovina. A me è capitato acquistando dei led a 12 volt. Big Grin
Salire e scendere dall'albero per il sottoscritto non è salutare Smiley39.
Spero che poi Mariano982 mi confermi quale dei connettori BA15 c'è su in alto.
DIXPLAY BA15D 15smd Led 8V-35V b/fredda + sensore
Tipo di attacco BA15D
Numero di LED 15
Temperatura colore fredda
Voltaggio 8V-35V
Colore Bianca Fredda
Watt 2,10
Waterproof No
Dimensioni 53 x 22mm
mica devi fare tutto in un giorno!Big Grin
Ovvio che la mia era una forzatura WinkSmile
Sulla mia barca (Elan 340) ho trovato un fanale Aquasignal serie 25 con una lampadina tipo siluro chiamata special festoon.
Oltre ad essere di difficile reperimento, è tenuta da una specie di molletta che fa da contatto.
Secondo me del tutto inadeguata per tenere ferma una lampadina nelle diverse condizioni di navigazione.
Tant'è che pensando fosse fulminata sono salito in testa d'albero, ma è bastato muovere un po' i contatti per farla funzionare di nuovo.
L`avevo in TA questo sistema, eliminato e sostituito con .!
L'hai cambiato salendo in testa o con l'albero a terra?
Ho acquistato alla fine il . come da consiglio di kawua 75! Rispetto a quello cosigliato da Davidef non dovrebbero esserci grandi differenze tecniche se non la base del contatto e la Luce calda..
Grazie a tutti per le dritte e consigli ( sempre molto preziosi) , comunque quando lo monto vi faccio sapere.
Buon vento e che non vi is fulminj mai nessuna lampadina!!
Fammi sapere.
Salito in . messo un`Aqua Signal
Di sicuro vi faccio sapere! Adesso purtroppo sono in Brasile per lavoro, quindi lavori rimandato ad aprile!
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 887 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.669 16-08-2024, 20:25
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.124 22-11-2023, 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 5.493 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.069 04-03-2022, 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.211 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 5.410 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 5.099 29-10-2019, 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 5.550 16-10-2019, 22:59
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 7.056 01-07-2019, 17:49
  Trasduttore di testa d'albero introvabile Vincenzo Cocciolo 10 4.161 25-03-2019, 13:23
  MHU unità testa d'albero enio.rossi 3 1.982 22-11-2018, 16:33
  lampadine a siluro con testa concava ghega 12 4.275 28-08-2018, 09:45
  Antenna TV in testa d'albero (ex geonav TVA4) ciaparàtt 19 8.923 21-08-2017, 13:27
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.363 13-06-2017, 05:57
