Prova motore su invaso
tecnicamente è possibile fare una prova motore con la barca sull'invaso, si tratta di un volvo 2020 con sail drive...
Se si, è una operazione comunemente usata o necessita delle dovute cautele e comunque sconsigliata.
Seneca
La procedura di invernaggio di Volvo prevede che questa venga fatta con barca a terra. Se nessuno è nelle vicinanze dell'elica e non pensi di portare il motore a millemila giri non vedo problemi.
Ovviamente tubo di prelievo acqua di mare in un secchio continuamente riempito da una manichetta.
Grazie ghibli,
questo mi consente di approcciare un discorso ...........magari in mp ti dico ...Wink
Si, purché il motore venga raffreddato.
Più che un secchio ti consiglio di collegarlo direttamente al serbatoio dell'acqua dolce, con la manichetta aperta infilata nel bocchettone. Il problema del secchio è che è molto difficile regolare il giusto flusso d'acqua.
Toogli l'elica e secchio con canna a balla!!!!!! Tanto non lo fai in cucina o in salotto presumo
Spendi pochi euro e compra una cuffia per lavaggio fuoribordo. Poi la fissi con una cima e va che e' una meraviglia. Fatto sia sul Volvo MD 2030 per dieci anni ed ora da tra anni sullo Yanmar
Antonio Giovannelli
Sul piede la cuffia non funziona ha una presa d'acqua anche dal basso !!!!
Se mandi l'acqua a pressione funziona e come, te ne rendi conto col getto in uscita...
Antonio Giovannelli
e' meglio fargli aspirare l'acqua da un secchio in modo che la quantita sia la stessa del normale funzionamento.
con l'acqua a pressione si rischia di di riempire d'acqua i cilindri se il rayser non ce la fa a fargliela sputare fuori o se si ferma il motore ed allora sono cacchi!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
un'ultima avvertenza, il motore ciuccia parecchia acqua, svuota il secchio in pochi secondi quindi la portata della manichetta deve essere consistente.
Con un po' di buon senso (pressione solo per garantire il flusso corretto) e di capacità, è una operazione che può essere fatta in tutta sicurezza e semplicità (non serve nemmeno togliere l'elica come con il secchio).
Certo, se parliamo di pochi minuti; se il motore deve girare ore, ci vuole certo un metodo più ortodosso.
Antonio Giovannelli
Se ho capito che motore deve provare Nedo Big Grin.
Mette il secchio in pozzetto, stacca il tubo collegato al filtro dell'acqua ed al suo posto ne mette uno che finisce nel secchio. Nel secchio fa' arrivare la manichetta ed il gioco è fatto.
Se proprio non vuole bagnare il pozzetto, posiziona il secchio fuoribordo.
ghibli potevi specificare dis N° 1 motore con asse
dis N° 2 motore con sayldrive
l'acqua va aspirata dalla pompa NON va mandata a CANNA la troppa pressione puo'non essere smaltita insieme gas di scarico e l'acqua puo'finire nei cilindri.
Beh che la seconda ha il piede si vede Smile. Adesso Nedo può provare quello che penso senza neanche stare a studiarsi l'impianto in barca.
nedo che devi fare? provare il motore per 12 minuti?
se è così fallo e lascia stare tubi, tubetti e acque salvifiche.
non succede assolutamente niente.
l'unica cosa che devi fare è tenere una mano sullo scarico sulla testata.
quando comincia a scaldare sul serio spegni.
la girante deve essere smontata
Non vale Big GrinBig GrinBig Grin, stavo per scriverti della girante e tu nel frattempo hai modificato il messaggio.
Andros su quel motore due tubi ed un secchio li prepari più velocemente del monta e smonta della girante e ne approfitti anche per provare che il flusso d'acqua ci sia...
andros ha scritto la girante deve essere smontata ,dopo il lavaggio va rimontata una NUOVA quella smontata se buona la tieni di scorta.
Ti allego il manuale Volvo che spiega come fare per mettere in moto il motore in sicurezza fuori dall'acqua.
Ti volevo allegare il manuale ma non me lo fa caricare se pensi che ti serva mi dai una mail e te lo mando.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.235 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.843 11-08-2019, 19:38
  Motore fermo da 3 . sull'invaso. franco53 31 10.662 10-07-2018, 15:05
  Fiumicino targa prova Marco moltoni 2 1.967 07-02-2018, 19:32
  prova compressione con barca a terra marghe70 4 3.520 19-11-2015, 21:49
  Accensione motore su invaso Giulio78 9 3.893 12-07-2012, 00:28
  FB elettrico Torqeedo travel 401: prova mindbomb 7 6.110 10-08-2010, 06:19
  prova del motore - barca in cantiere matteo11 3 2.624 01-07-2010, 02:22
  Consigli prova motore Eb fuori acqua SoulSurfer 10 4.055 10-06-2009, 16:32
