Se dovessi togliere la vela ad un laser in acqua..
Se capitasse di dover togliere la vela ad un laser mentre si è in acqua, come si potrebbe fare?
La vedo molto dura.
L'unica soluzione forse è di sganciare la base e cercare di avvolgerlo il più possibile all'albero, anche se ci sono le stecche.
Altrimenti lo dovresti sdraiare sull'acqua, dopo aver liberato tutte le manovre.
Tieni presente che però senza vela potresti perdere l'albero in caso di scuffia
forse in acqua mooolto piatta e senza vento ci riesci anche stando in piedi sulla barca. in tutte le altre condizioni è praticamente impossibile.
Si può, si può, anche col mare formato.
Sganci il caricabasso,( e lo assicuri allo scafo) sdrai il laser sul fianco ed estrai l'albero.
Salti sullo scafo , stacchi il boma ed avvolgi la randa.
Per la tua sicurezza: Conviene avere il salvagente indossato ed almeno la scotta della randa stretta in mano, in modo che la barca non scappi via.
Buona navigazione.
Per Temasek...
Il procedimento, che non ho mai provato, potrebbe anche funzionare...
L'unico dubbio è relativo alla solidità del bicchierino.
A me hanno sempre detto che è fragile sulle parete e quindi devi prestare molta attenzione durante la manovra di estrazione che non ci sia possibilità una spinta dell'albero nel bicchierino.
Cosa che a barca scuffiata a 90 gradi, con la vela in acqua tra le onde, vedo inevitabile.
P.S.1 Se la barca è armata con le nuove manovre devi sganciare cunningam, ritenzione dell'albero e tesabase (se non hai la bussola altrimenti la vedo una operazione rischiosissima). n.b. è opportuno, dopo averlo sfilato dallo strozzatore, cazzare e annodare il cunningam pena il rischio di perdere la parte bassa dell'albero.
P.S.2 Non ho ben capito la ragione per togliere l'albero in acqua, pero'. Ovvero è una manovra di sicurezza per vento forte? Se ci sono più di 30 nodi... vedo difficile tutta l'operazione. Se ce ne sono meno... FUORI ALLE CINGHIE!!!! SUBITO!!!
P.S.3 Forse scuffiare a 90 gradi, togliere le stecche e poi provare ad arrotolare tutta la vela sull'albero potrebbe essere una soluzione. Anzi, potrebbe essere anche il modo per avere una randa di cappa Smile.
Buon vento... e alle cinghe semmpre!
Ok, belle risposte grazie.
Era semplicemente una curiosità. Non mi è mai successo di pensare di ridurre tela, soprattutto quando c'è vento Wink !!!!
Era più che altro nel caso mi volessi fermare in una caletta, magari buttando un'ancoretta o qualcosa di simile.
Beh, in quel caso sei controvento e ridossato, la vela svolazza ma non credo che tu vorrai farlo in una baia aperta al vento con 30 .:
E poi proprio una cala senza spiaggia devi scegliere...?! Wink
Henry Ford
l'importante è che sganci i due bozzellini del trasto. è facile che ti prenda vento e che scuffi, anche a terra.
Per suzukirf600
Stretto di Messina, circa 10 anni fa.
Vento 32-35 kn, di lasco, saltano i rivetti delle femminelle,
scuffio sopravento, quando tiro su la barca, non trovo il timone,
lo vedo a un metro e mezzo sott'acqua, lo saluto, riscuffio la barca,
e metto in atto quanto detto sopra.
...e sono ancora qui, a raccontarlo.
lo sdrai, dall'acqua sganci cunningham (bloccandolo in trozza), base e fascetta raggiungi la penna e sflili la vela lasciando l'albero (che ha una sua inerzia e da anche stabilità una volta che raddrizzi la barca)
l'unica fregature e fare attenzione a non tirarsi dietro la vela anche la parte . poi se non ve la perdete non è nemmeno un problema
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ho sempre avuto il laser ad una boa d'estate. Lo scuffi, togli le stecche, rimetti in posizione, disarmi il boma e avvolgi la vela all'albero facendolo girare nel bicchierino come se fosse un avvolgifiocco.
Più lungo a dirsi che a farsi.
Stavo pensando anch'io ad una cosa del genere.
Ora provo a farla ancora + difficile; e se nn potessi scuffiare la barca (metti caso che in coperta ho il pranzo in un sacchetto o qualcosa di simile...)
COme già detto ho visto a volte dei laser fermi in acqua con la vela avvolta all'albero.
Le stecche impediscono di fare un avvolgimento ottimale e non so quanto ne possa soffrire la vela.
E' vero pure che vedo molti laser uscire senza stecche...
Appunto. L'unico impedimento sarebbero le stecche, ma una cosa provvisoria potrebbe tollerarle. Non è una full battenBig Grin
Ma usare una radial no?
Per Temasek... sicuramente si puo' fare...
Rimarcavo solo il fatto che mi hanno riferito che il bicchierino è fragile...
Ciao ciao.
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 1.643 10-08-2023, 19:12
  Profondità bicchierino laser Dinu 16 6.725 26-03-2022, 21:30
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 9.169 09-03-2022, 09:56
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 20.362 25-11-2020, 23:41
  Modificare gennaker Laser 4000 lupo planante 17 5.955 21-07-2020, 11:49
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.378 10-12-2018, 10:21
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 13.274 17-10-2018, 16:31
  montaggio avvolgifiocco su laser due regatta alberto77 2 3.093 21-08-2017, 08:19
  Bussola laser per rilevamento N/A 4 3.570 23-10-2016, 14:52
  Mondiali Laser Marco Gallo 5o Piccolouomo 7 3.589 20-05-2016, 12:26
  Togliere l'anima da una cima intrecciata.. bellatrix 20 9.990 20-02-2015, 10:08
  Regolazione randa aka togliere grinza Brunello 16 10.092 01-02-2015, 23:49
  Manutenzione Laser: domande di un principiante attiliok 12 11.570 23-07-2014, 18:13
  Angolo bolina laser gioas85 9 8.939 15-04-2014, 16:55
  SCOTTA LASER gioas85 8 9.370 12-03-2014, 18:28
