antivegetativa economica
Il sito di vendite online SVB vende una antivegetativa autolevigante che chiama 'standard' e che costa più o meno la metà delle marche famose. Qualcuno l' ha mai provata? Cosa ne pensate?
Citazione:Messaggio di Canadese
Smile...Penso che facendo i conti su 7 anni quella che costa meno è sempre la CopperCoat.....Wink
Ho letto la scheda tecnica, la sconsiglia per il Mediterraneo...
la più economica e duratura è la Cupron plus della veneziani, matrice dura ma solubile, la più adatta per le imbarcazioni a vela. L'autolevigante secondo me funziona solo dai 10 nodi in su e quindi sulle barche a vela è inutile
Nel . e accelero!
coopercoat e te la dimentichi
esse quam videri
Ogni 2 anni la barca la devi tirare su comunque secondo me, e quindi fare la coppercoat è un po un azzardo, soprattutto se non fatta bene e si costretto a rifarla. Spendere invece 80 euro per 5 litri di cupron, puoi permetterti di tirarla su ogni 2 anni e rifarla senza spennarti
Nel . e accelero!
Da questa prova sembrerebbero migliori le autoleviganti:
Io uso da anni la Seajet Shogun 033 (autolevigante) e mi trovo molto bene (barca in alto adriatico, all'ormeggio in laguna di Venezia e Aprilia marittima).
Ho fatto carena una volta dopo due anni e non c'era neanche un dente di cane attaccato. Il poco limo che si forma è facilmente rimovibile durante un bagno estivo con una spugna morbida e una leggera passata.
Affermazione secondo me un po' azzardata: la uso con soddisfazione da 7 anni sulla mia barca a vela e con me migliaia di altri velisti.
Un po' di leppego ma nessun serpulide o denti di cane.
L'unica accortezza è toccarla (nel senso bagno con spugnetta) il meno possibile.
matteo
appunto, l'autolevigante è troppo delicata e se la tocchi mentre fai il bagno o ci strofina una cima, si toglie in buona parte.
Poi se la barca di inverno viene usata poco, per togliere le schifezze più abbondanti che si formano sarà problematico per non rischiare di togliere anche l'AV.
Per uesto preferisco una matrice dura da peschereccio tipo Cupron Plus, e non ci pensi . ai primi bagni estivi la pulisci per bene in immersione
Nel . e accelero!
io 2010 - 2014, quoto
Diffidare di tutte le anti vegetative senza scheda di sicurezza disponibile. non sai mai quanto e che tipo di biocida c'è all'interno.
genericamente tra i pìù usati
l'Ossido Rameoso è indicato per denti di cane, coralli, etc
Zinco omadine è indicato per acque che portano bave, limo e alghe
Esistono autoleviganti che si sciolgono in acqua, che sono multi stagionali e che puoi tirare la barca in secco anche per mesi, rimettendo poi la barca in acqua dopo averla passata con l'idropulitrice funzionano normalmente fino ad essersi sciolte del tutto.
Oppure antivegetative autoleviganti con le caratteristiche di cui sopra ma senza metalli pesanti come biocidi.
Vedi le antivegetative autoleviganti Americane della SEA HAWK
[quote]DavideVarotti ha scritto:
>Esistono autoleviganti che si sciolgono in acqua, che sono multi stagionali e che puoi tirare la barca in secco anche per mesi, >rimettendo poi la barca in acqua dopo averla passata con >l'idropulitrice funzionano normalmente fino ad essersi sciolte del >tutto.
puoi citarne qualcuna ?
magic.
[/quote]
Sergio, come dicevo nel mio post ad esempio quelle della SEA HAWK come la AF33 o il BIOCOP o quelle prive di metalli come la SMART SOLUTION.
che sono autoleviganti ma non cristallizzano una volta fuori dall'acqua perchè hanno un sistema legante dei polimeri.
è giusto però che si sappia, per correttezza e chiarezza verso tutti, che io parlo di SEA HAWK perchè la conosco, visto che l'azienda per cui lavoro sta iniziando ad importarla dagli Stati Uniti, ma ci sono anche alcune altre anti vegetative (a dir la verità poche per quanto io sappia) che hanno un sistema legante dei polimeri simile e dovrebbero funzionare allo stesso modo.
Da quello che mi dicono una della Marlin e dovrebbe essercene anche qualcuna della International
Davide Vanotti.
Direttore vendite di chè?
P.S. Credo ti convenga passare in 'presentazioni'
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.065 10-11-2026, 11:27
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.834 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.272 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.618 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 955 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.496 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.653 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.935 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.726 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.658 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.638 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 994 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.239 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.632 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.603 23-03-2024, 20:51
