Aumento liquido di raffreddamento e altre rogne...
Ciao Nicola, prova a isolare il boiler, nonostante sia di sostituzione
recente la serpentina puo' essere bucata o saldatura non perfetta,
ne ho cambiati 2 e fatto saldare a Lanzarote il secondo per perdita.
Segui il consiglio di Andros per verificare (sicuro no) la tenuta guarnizione testa, se fosse potresti trovare olio emulsionato.
Tutto dovrebbe riguardare il circuito raffreddamento/boiler.
A presto dario
Se la guarnizione della testa e bruciata oltre a quello che ti ha detto andros bolle olio emulsionato potresti bloccare il motore causa l'acqua che entra nei cilindri.
Ciao Nicola,
apri il tappo dell'olio e guarda se c'è il 'cappuccino', cioè una schiuma bianca appiccicata che è sintomo di acqua emulsionata nell'olio che, evaporando, lascia quel residuo sul tappo. In caso la guarnizione della testata è andata.
Se non c'è tira un sospiro di sollievo e controlla il boiler.
In ogni caso cambia tutto il liquido refrigerante spurgandolo sia dal tappino in basso sul motore, sia dal boiler.
olio no capuccino, e non ne mangia,anzi e' ancora abbastanza pulito non avendo la vaschetta di espansione oggi l'ho fatta io. allungato cannetta sfiato, posizionato bottiglia vuota di acqua minerale in sentina con cannetta inserita nel tappo cosi' dovrei vedere se esce ancora e quanto. ho omesso di dire che ho anche il riscaldamento e quindi la quantita' di liquido e' molta di piu'forse essendo di piu' il liquido aumenta proporzionalmente anche il volume.
comunque grazie a tutti per i consigli.
e un saluto a dielle mio ex vicino
Il riscaldamento chi lo ha installato? Non vorrei che avessero fatto un po' di casino. Praticamente funziona come il boiler, cioè sfrutta il calore del motore per scaldare, giusto?
la barca e' stata ordinata con il riscaldamento ed e' stato installato dl cantiere al momento dell'acquisto. e funziona perfettamente.
questo week end controllo bene la bottiglia e poi ti so dire.
ho ricontrollato tutto, olio ok, perdite ok,motore non scalda, scarica bene, a questo punto spero di avere avere esagerato con il liquido.
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.430 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.684 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 846 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.239 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.942 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.697 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.916 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.556 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.077 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.061 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.216 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.256 23-10-2024, 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.089 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.700 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.520 05-08-2023, 08:05
