Problema eberspaker riscaldamento
Ieri sera mentre tutto andava bene in riscaldamento ha cominciato a fumare in modo eccessivo e a trasudare fumo dal tubo di scarico .
Riaspirando aria dall'interno ho dovuto spengere per problemi di odore.
La candela e' nuova, gasolio e pompa ok. Qualcuno mi da qualche dritta??
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
Hai pulito anche la retina del bruciatore?
Gasolio sporco?
controlla se il tubo di scarico è libero.
Successo anche a me con Webasto. Tubo di scarico si riempiva di gasolio incombusto e ritorno fumo, odore e gas nel vano motore. Nel mio caso non problema di bruciatore, retina ecc. ma centralina andata. Webasto del 1996 con centralina non più disponibile. Acquistato Webasto nuovo.
Tubo di scarico libero, candela ok la retina come si smonta e' un D5. , aspirazione ok, filto pompa pulito!!!!424242
prova a bypassare il serbatoio.
bussolotto di gasolio e fai aspirare lì la pompetta.
se non .
Quando succedono cose del genere significa che hai degli spegnimenti della fiamma e viene spruzzato gasolio sul bruciatore che non s'incendia.
Dovresti smontare la retina del bruciatore e pulirla utilizzando una fiamma a gas tipo quella che usano gli idraulici o renederla incandescente sulla fiamma a gas della cucina, evitare di toccarla con le mani. Oppure trovare il ricambio e metterla nuova
Si ma come si smonta???? Devo demolire la caldaia o abbiamo un sistema piu semplice??
Certo che pretendere una descrizione accurata dello smontaggio di un . ragazzo!! Non devi demolire nulla se vai passo-passo sonti e rimonti, è come giocare con il lego Smile
Su ebay trovi i ricambi che ti servono il pezzo in inglese si chiama 'burner'
Ciao anche io ho un D5.
Una volta smontata la candeletta, se guardi nel foro vedrai che c'è una linguetta sporgente, con una pinza dovresti afferrarla e tirare verso l'esterno; la linguetta è parte del collarino di battuta della retina.
Ti anticipo che se non l'hai mai smonatata è praticamente impossibile che tu riesca a toglierla; in questo caso, con un buon cacciavite a taglio devi deformare il collarino e la retina in modo da poter far forza ed estrarla. I residui carboniosi del gasolio incombusto fanno da collante, per cui prima procurati una retina di ricambio.
Quando poi avrai preso il giro ad intervalli di un paio di mesi (in inverno) estrai la retina e la pulisci come suggerisce Kermit.
Un'altra cosa importante è che nel vano della candela, una volta estratta la retina ci sono due forellini che servono a far passare aria, se si ostruiscono puoi aver problemi in accensione; puoi liberarli con un fil di ferro usato a mo' di scovolino.
Pacman
Pacman sei stato esauriente e soprattutto utile, questo e' lo spirito del forum quello di insegnare ad altri le cose che si sanno evitando di fare danni con ingenuita'
Mi spiace per Kermit che e' partito bene con un consigio e poi si re' perso in una risposta del cazzo!!!!! Sempre senza offesa
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.628 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.112 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.135 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.966 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.177 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.205 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.463 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.793 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.738 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.599 19-04-2024, 12:15
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 8.195 05-12-2023, 22:21
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.264 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.480 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 8.008 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 4.020 17-05-2023, 22:22
