Stopper drizza genoa
Premesso che la barca é un bavaria 46 c, che il genoa misura 71 mq e che la sua drizza porta in origine due stopper rutgerson 750, uno sull'albero ed uno in pozzetto, la domanda é: posso lasciarne solo uno ed utilizzare quello in pozzetto per il gennaker?
Si
Yeeah! Due fori in menoTongue
e da dove metti in tensione la drizza genoa
e quando rientri in porto come farebbe il ''buon padre di famiglia'' allenti la drizza un pochino per non lasciare inutili tensioni oppure metti in tensione a stagione ?
imho tutto si può fare ma se divii sfilare dallo stoper una drizza e passarne un'altra quando serve è inutilmente macchinoso
imho il genaker meriterebbe una sua manovra dedicata
spendere qualcosina per un sistema ben fatto
conosci questo, liberi la tuga dalla drizza genoa è gestibile ''in due modi''
e ti rimane lo stopper per il gennaker
oppure aggiungi uno stopper + bozzello base albero + ( vedere se hai rinvii disponibili ) + due buchi sulla tuga a regola d'arte la barca non affonda
bv
Bhè, allora precisiamo che è cosa che sicuramente si può fare. Poi il nostro giogiogio si dovrà districare tra le varie manovre.
Per esempio la mia nasceva con gli stopper delle due drizze genoa all'albero. Io quella che uso l'ho riportata in pozzetto usando il circuito della terza mano di terzaroli, che non ho, ed eliminando lo stopper.
Ognuno sa come meglio organizzarsi in base all'uso e all'equipaggio usuale.
[:257][:257]
barca crociera io sono per manovre essenziali semplici razionali MOLTO scorrevoli e efficaci di qualità finalizzate anche al POCO lavoro fisico a bordo visto che è svgago post lavoro
Wink
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 650 14-07-2026, 10:15
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.684 27-02-2026, 13:37
  Posizionamento Stopper 070 25 3.010 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 550 04-11-2025, 19:33
  Che drizza acquistare? windex 44 14.705 04-11-2025, 12:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.925 23-07-2025, 18:24
  Problemi di stopper jetsep 46 13.756 20-06-2025, 18:40
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 33.077 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.133 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.915 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.100 04-05-2025, 23:10
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.458 14-10-2024, 07:13
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.323 11-06-2024, 15:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.780 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.895 03-04-2024, 17:18
