Come attaccare adesivo sulla vela
Ciao a tutti,
mi piacerebbe poter attaccare un adesivo sulla randa della mia barca, ma non so quale tipo di adesivo usare per rendere il tutto duraturo (me ne hanno già dato uno stile nastro americano per una regata e non è durato molto...).
Qualcuno ha già provato?
No, mai provato, interesserebbe anche a me per attaccare il numero velico da solo
a seconda del materiale della vela ci vogliono materiali diversi.
pvc con adesivo acrilico per le vele laminate, dacron adesivo per le vele taftate.
la preparazione e' fondamentale, la vela deve essere pulita, non devono esserci tracce di sale e la zona di applicazione deve essere in piano, la pressione che si fa sull' adesivo e' molto importante.
poi se la vela ha avuto trattamenti particolari non c'e' adesivo che tenga.
con tieete queste informazioni ci fai ben poco.. il pvc lo puoi trovare da chi fa cartellonistica, il dacron o vai in veleria o da quelli che fanno i teloni per camion ma ce l' hanno in pochi.
il pvc buono costa intorno a 10 euro il dacron fino a 20 a mq.
ho attaccato diverse volte scritte di sponsor sulla randa, tutte fatte con la comune carta plastificata adesiva che si compra in cartoleria a 4 euro al metro (rotoli alti 45 cm).
Perchè duri è importante che il tessuto della vela sia nuovo o comunque pulito.
Attacchi sia su dacron che mylar. Sul secondo è più facile ma anche sul primo mi sono durati molti anni.
Devi usare un comune phon per riscaldare e far sciogliere bene la colla una volta attaccato.
Aiutati con una paletta in plastica per stendere bene l'adesivo.
allego 2 esempi uno su sandwich con tafetà l'altro su mylar.
quello in foto e' un prespaziato fatto con un plotter da taglio e applicato con un tape vocato
Ok, grazie.
Io dovrei attaccarlo sulla randa di una deriva (quindi sarebbe soggetto a violenti schizzi d'acqua e 'immersioni' Wink ); secondo voi tiene lo stesso?
Quello sulle mie foto e' tagliato da me con un comune taglierino sul pavimento di casa con un po' di pazienza
Citazione:acz2 ha scritto:
Ok, grazie.
Secondo me si, non immagini quanta acqua e sole hanno preso i miei e sono durati moltissimi anni. Il segreto e' attaccarli bene la prima volta con il phon.
su una vela in dacron io ci metterei del dacron adesivo, e' costoso, e' una rogna sia tagliarlo sia attaccarlo preciso... e nessuno ti garantira che ci stia.
bisogna pulire bene la zona dove va attaccato.. al limite ci darei di acetone.
il dacron per una deriva andrà benissimo. i numeri velici sono fatti così...
Prima di andare vicino ad una vela (sia dacron che laminata mylar) con un phon ci penserei molto bene.
E' un attimo rovinarla definitivamente.
Exclamation
Ma parlo del phon per i capelli mica quello da carrozziere. Basta ammorbidire come farebbe il sole estivo, mica devo lessare la vela
Wink
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 698 11-03-2026, 14:46
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 16.657 17-06-2024, 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.541 16-10-2023, 10:52
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 3.336 12-03-2023, 15:22
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 6.038 27-01-2023, 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 28.626 06-10-2022, 16:44
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.563 16-03-2022, 13:12
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.303 09-03-2022, 09:56
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.189 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.414 17-09-2021, 17:57
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 6.510 13-02-2020, 15:05
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 6.583 26-06-2019, 18:11
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 5.905 13-04-2019, 15:15
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 10.406 10-12-2018, 10:21
  attaccare borosa 2 mano ghega 44 13.388 23-09-2018, 08:13
